Линейность, RTFM техномагии
Помню как ты советовал добавить один транзистор но у тебя ума не хватило понять что он уже стоит внутри ОУ .
меня забанят если я скажу свое мнение про тебя
в спецификации оу минимальная нагрузка 37.5 ом
но ты упорно тычешь 5 ом и что-то мне доказываешь
а надо почему измерять? по длине тени на полу или по рисунку на обоях? научи.
а кстати, ты их лазерным уровнем меришь или пузырьковым?
ну ты элементарных азов не понимаешь, зато с апломбом
37 ом это минимальное сопротивление нагрузки ограниченное тепловой рассеиваемой мощностью кристалла ОУ . Где ты там увидел перегруз ?
элементарных азов существующих в основном в твоей голове. Конечно не понимаю. Голова то твоя.
Так у него нет ничего путнего даже в симуле а других пытается учить уму разуму !
понял что такое 43 дб, или нет?
откровенно, ну ты же просто смешон со своими заявками
а ну ты график объясни
Ты скопипастил с тырнета рядовую картинку и пытаешься нагнать таинственности типа слишком вумный ! Где твои схемы что б было просто и качественно ?
ну тогда объясни мне, мой тупорылый друг, вот этот график? Это причём сигнал выдаётся ЦАПом и пропускается через Лихорадку. Чёт шумов вышло -143дБ. От нуля дБ считая. Ибо с хрена ли ты от -43дБ считать побежал для меня прям загадка.
У него снаряд НАТОвского калибра в голове. Всё с какими-то сенсациями бегает, как Табаки у Шерхана меж яиц.
Пересчёт спектральной плотности шума в интегральный шум в полосе (прибавка +43 dB из-за ширины полосы)
шум у тебя 100 дб
это бесподобно просто
и он тут с апломбом вещает что-то
И это вот типа авторитеты схемотехники последние 40 лет
шум у тебя 100 дб
ну кась тыкни мне где он там у тебя 100дБ и откуда это следует. Ток вот без этих точек тыкнутых от балды вникуда.
тебе-же написали все уже
Так не интересно, сенсации не выйдет
Ну, для Сухова это точно не секрет.
Спектральный шум в МС12 - оператор ONOISE
Для получения интегрального применяется SD : SQRT(SD(Onoise^2))
Ну то есть понятно. Тут бегает болванчик по имени Ахел номер 2 рассказывая про некий шум который что то там. И годами не может объяснить что он имеет ввиду.
Прекрасно.
Если еще проще - на графике спектральная плотность шума (Вольт на корень из Герц), а для замера соотношения сигнал/шум надо сравнивать сравнимое - амплитуду сигнала в Вольтах и шум в Вольтах.
Игорь 875
