Листая старую тетрадь...
Каскод в УНЧ
Хотел показать лампу 6н3п в УВ магнитофонов, ММ звукоснимателей. 6н3п применяли в магнитофонах МАГ-59 и Тембр, профи...
Термостабилизация усилителей, германия прежде всего
УНЧ с экспандером, Н.Зыков, МЭТР...
f.1966-12.030.jpgf.1966-12.031.jpgf.1966-12.032.jpgf.1966-12.033.jpgf.1966-12.034.jpg
Я тоже часто ставлю резистор и ёмкость в катод каждой вых. лампы, особенно когда выбирать немного..
Необходимо было сделать регулируемый термостат относительно большой мощ-ти, но габариты не просто маленькие, а ни какие. Т. есть нагреватель (мош-ный транзистор) как то можно было прилепить, а датч. температуры ну ни как. Но самое главное это полная безопасность при отказе. Ни каких запредельных температур.
Решение оказалось крайне простое. 20мСек большой ток (1-5А) разогревает транзистор, 2mСек - малый ток (100uА ) измеряем напряжение на переходе (проверяем температуру) и по кругу. Опасался за стабильность, вышло все отлично. На электр-м термометре пару соток градуса гуляло, так это и сам термометр с такой точностью.
Несколько всякихразных потом таких штук сделал. Сейчас сижу, а ноги на ногогрейке. Теплоооо. На даче тепло, но шибко газ палить для одного себя жаба давит. А 30Ватт вроде и не много.
Кстати, это идеальный и единственный вариант для сильно дотошных аматоров, которые хотят узнать реальное сопротивление кристалл - радиатор. Со всеми нерасчитываемыми и неопределяемыми стандарными формулами\приборами данными. Хрена иначе температуру реальную определишь, а главное застабилизируешь кристалла.
возможно кому то пригодится
Усилитель для гитары-соло, 1971г
Можно и не только...
Интересная тема на заре Советской власти:
Интересная тема из далёкого 1959:
    442.4 KB · Просмотры: 270
    383.4 KB · Просмотры: 279
    515.6 KB · Просмотры: 251
leonardino3730
