- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Никто и не заставляет. Это дело сугубо добровольное.Нафига так жить.
Есть правило "магнитное поле должно быть симметричным и однородным в зазоре". А это значит керн должен чуть выступать, а ниже зазора чуть заужаться.Есть некое правило высоты керна относительно верхнего фланца?
Хреново Вы знаете правила. Магнитное поле должно быть однородным вокруг катушки. Потому что катушка является двигателем подвижки. Но отсутствие знаний не помешало набрать лайков. Как всегда.Есть правило "магнитное поле должно быть симметричным и однородным в зазоре". А это значит керн должен чуть выступать, а ниже зазора чуть заужаться.
Есть физика, есть фантазии, они часто не совпадают. Некоторые свои фантазии называют правилами. А кое-кто их даже в виде книжек издаёт, про статьи в и-нете и говорить нечего. Чем забористей фанатазии, тем больше лайков. Вы всё ещё хотите это изменить? Тогда Вы самый оптимистичный оптимист на свете.Правило есть а физика шлет привет .
Я говорил лишь о МС. Катушка вещь отдельная, расположи её чуть иначе и параметры изменятся, но само поле останется ведь прежним.Магнитное поле должно быть однородным вокруг катушки.
Ужасно сложный вопрос. Я бы смотрел на АЧХ, а потом послушал его голос.По параметрам выбирать или по красивой картинке?
Маркером помечаю на сколько катушка должна торчать. Потом выставляю "расклиниваю" её кусочками плёнки/фольги от пива. Потом надеваю ЦШ и промазываю клеем стык с катушкой. Шайбу с корзиной пока креплю прищепками. Подсохло, вставляю на сухую диффузор и отмечаю сколько каркаса отрезать. Отрезал, снова выставил в зазоре и мажу клеем уже ЦШ с корзиной, затем каркас с диффузором и подвес с корзиной.Как Вы выставляете по высоте катушку относительно верхнего фланца?
Ну, тут просто всё на сухую надевается на расклиненный выставленный каркас, размечается, обрезается. Снова выставляем и клеим всё за раз. Между собой БФ-2, к корзине резиновым.а если цш надевается на шейку диффузора?
Допустим короче на 2 мм. Вот на каркасе и отмечаем выше намотки 2 мм и до этой отметки вставляемМне интересно как выставлять катушку, если она короче верхнего фланца, как в данном динамике.
Пусть катушка с высотой намотки 9 мм, а верхний фланец 13 мм.Ну, тут просто всё на сухую надевается на расклиненный выставленный каркас, размечается, обрезается. Снова выставляем и клеим всё за раз. Между собой БФ-2, к корзине резиновым.
Разница в 4 мм, значит отмечаем выше намотки 2 мм и до этой метки опускаем в зазор. Метка конечно напротив фланца, керн ведь выступать может.Пусть катушка с высотой намотки 9 мм, а верхний фланец 13 мм.
Так ее практически по центру верхнего фланца распологать? Когда начну не знаю.Катушка в верхнем положении линейного хода тип 1. Есть ещё нижнее, между ними 4 мм.
Когда уже начнёте L и Mwg рассчитывать?
Правильно понял?Разница в 4 мм, значит отмечаем выше намотки 2 мм и до этой метки опускаем в зазор. Метка конечно напротив фланца, керн ведь выступать может.
Именно так.Правильно понял
Вариант 1 . - используя линейку . Это просто и знаний более чем полученных во 2 классе когда учат делить и умножать можно не применять .Как Вы выставляете по высоте катушку относительно верхнего фланца, если фланец толще чем высота намотки самой звуковой катушки?
катушка или каркас торчит ?Маркером помечаю на сколько катушка должна торчать. Потом выставляю "расклиниваю" её кусочками плёнки/фольги от пива. Потом надеваю ЦШ и промазываю клеем стык с катушкой. Шайбу с корзиной пока креплю прищепками. Подсохло, вставляю на сухую диффузор и отмечаю сколько каркаса отрезать. Отрезал, снова выставил в зазоре и мажу клеем уже ЦШ с корзиной, затем каркас с диффузором и подвес с корзиной.
Тогда цш набрасывается на каркас но проклеивается в конце - после приклейки катушки к диффузору .а если цш надевается на шейку диффузора?
Вы должны думать не о том как выставить несчастную катушку а о том что это за катушка в каком диапазоне она будет работать а еще о том куда она вставляется какие характеристики в том зазоре что за распределение индукции и пр. мелочи .Высота намотки катушки - высота зазора / 2. На столько должна выступать катушка.
Давайте будем стремится к чему то идеальному ?Положение приклеенной катушки можно немного подкорректировать, погрев ЦШ и подвес феном, при зафиксированной катушке.
Уточните прошу о чем Вы хотели бы узнать =)NiCobalt
А Вы не могли бы нарисовать распределение силовых линий?
Посмотреть бы что-то, кроме симуляции.А если шейки у диффузора нету (как я делаю) тогда ничего более правильного не остается
Удобнее всего это делать при ещё не собранной МС, но когда фланец уже прикреплён к раме.Мне интересно как выставлять катушку, если она короче верхнего фланца, как в данном динамике.
Заподлицо с магнитом?Стоит увеличить диаметр фланцев на правом рисунке на 2-3 мм. И КЗ виток нарисовать. Получится цепь классического ШП.
Только без посадки в раму делать не стоит. Чтобы не уподобляться различным халтурщикам.
