Медь
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Задача сделать медное кольцо на керн (или фланец)
Рьінок ощастливил двумя пластинами
Квадратньій кусок (на глаз 0.1мм) тоньше, но жестче, упругий, хрустящий, пружинящий
Длинньій (0.2мм) мягкий, гибкий, на плоской плите легко прокатался (квадратик не захотел вьіравниваться)
Брал у разньіх продавцов, оба клялись, что медь
Может квадратик сплав какой?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Сумская обл.
Как ленту можно накатать на керн?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Приклею, у меня теперь есть БФ-2🙂
Кстати, єто кольцо должно бьіть єлектрически замкнуто или может бьіть разрез?
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Берёшь керн,кладёшь ленту на свинцовую толстую пластину,БЬЁШЬ МОЛОТКОМ!(можно потихоньку и несколько раз,как чеканку)
(протестить можно на ненужной алюмишке,забыл,краешки на керне,если очень острые чуть сшлифовать,чтоб не порвало)
Обрезаешь лишнее.
Наклеиваешь,прокатываешь юбку.
Чуть сшлифовываешь неровности-истончаешь заломы,если будут.
NiCobalt
17 Мар 2021
У Сонидо медь на керн полоской накладывают и паяют. Получается кольцо с накаткой на край торца керна.
Мой товарищ накатывает на токарном станке. Получается плотно сидящий колпачок.
У ДР-а вытачивают из болванок. То ли медь, то ли латунь, то ли бронза. Насчёт точёной меди обуревают меня смутные сомнения.
Есть какой-то порошок для выдавливания фигурных поверхностей. Мне в своё время показывали такой. Синего цвета.
На керн например накладываешь медный пятак малой толщины. Кладешь на этот порошок (в прочном металлическом стакане) и лупишь что есть мочи. Сказали чем сильней и короче удар - тем точней получается изделие. Этот порошок, по рассказам, становится плотней, чем сильней на него воздействуешь.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Что то типа ньютоновской жидкости,только сыпучка.
Ну да. Причём пластичность сохраняет всегда. Что-то предлагали по его дОбыче, только я прикинул - нахуа мне это надо? Я не фанат меди на керне.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Существуют в природе медные заглушки, в холодильном оборудовании используются, разных размеров.
У них медь толстая. Зазор расширяют ради куска меди-нашлёпки на керн, которая и так снижает индукцию зазора.
Японцы, у Сони, гальваникой медь наносят. По мне так проще всего, коли уж МС разобрана, на керн у фланца алюминиевое кольцо. Так у JBL, у Yamaha встречалось. И у зазора нчего не крадётся.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Гальваникой можете сами нанести.
Ортофосфорная кислота,в неё медяшки,долго трясти ,потом этой жижей на металл.
Подержать,помазать,как медь осядет промыть.
Если надо толще слой применить анодирование.
Я просто ваткой наносил,до сих пор какая то подкова с медным покрытием лежит с экспериментов.
m.PG
3 Дек 2019
фольгированный текстолит или гетинакс гладьте утюгом , минут чере 5 фольга отслоится
Если аж щемит в груди как хочется меди в зазор, то самое простое, это делать как в сонидршных динамиках. Они не гнушаются медь на керне паять в стык, а нам почему должно быть зазорно? С кольцом на фланец, как у 10ГДШ-2-4 ещё проще чем с колпачком на керне.
Вон, в какой-то из тем, алюминиевый каркас катушки в каком-то месте просто замкнулся на себя и то эффект был. А тут медь коротнуть пайкой.
Нет токаря, нет материала - фольгу на пайку!
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Гальваникой можете
Стопэ, стопэ.. какая ещё гальваника для короткозамкнутого витка? сечение у неё получится миллипИзерное, какой ток сможет гальванический слой провести? если совсем уж комариный, то это будет просто декорация. В то время как в звуковой катушке - амперы.
Не надо мудохаться со станками и вытягиванием. Вырежьте из медной фольги шайбу шириной 2-3 мм и диаметром по периметру керна, и наклейте сверху на торец керна БФ-ом с запеканием. Для токов в катушке СЧ-ВЧ такого сечения ИМО достаточно.
NiCobalt
17 Мар 2021
Не надо мудохаться
... еще как надо если "кзв" необходим для ВЧ
через клей тоже можно поставить но вопрос в частоте .
через "изолятор" или зазор можно торец перекрыть а в рабочей части полюса ( керна ) медь надо садить на железо без зазоров\изоляторов\клеев\пр. (тогда лучше припаять)
или не трогать зазор вовсе! просто колечко "натянуть" чтобы на керне было внутри (ниже фланца)
еще раз внимательно вчитываемся
а для чего - это уже определят по ходу =)
Как их удалось отштамповать и надеть на железо, до сих пор не помню.
Прямо в каком-то беспамятстве делал. Даже не спрашивайте.
И до этого был добрым, а после деланья колпачков стал еще на 10% добрее.
Одну пару монолитных колпачков удалось одеть на керны собранных кобальтовых МС, вообще без разборки, вот здесь вообще провал в памяти, полнейший.
Короче, две пары разных динамиков уже "омеднены", готовы к труду и обороне.
IMG_20241103_082216_928.jpg Керни_2ГД-3_неодим_апгр_.jpg IMG_20241106_100605_716.jpg chrome_screenshot_21 січ. 2025 р. 18_58_55 GMT+02_00~2.png IMG_20250121_090915_084~2.jpg
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Кольцо должно быть замкнуто для уменьшения индуктивности катушки
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Не надо мудохаться со станками и вытягиванием. Вырежьте из медной фольги кольцо шириной 2-3 мм и диаметром по периметру керна, и наклейте сверху на керн БФ-ом с запеканием.
На керн можно гальваникой нанести. Я делал, правда хреново-там приспособится надо-найти что то оптимальное между током, температурой и временем.
А по поводу толщины-а кто вам сказал, что чем толще медный колпак-тем лучше?! Там главное-что есть чему на СЧ и ВЧ коротить "вторичкой" а-ля воздушного трансформатора. Стопицот ампер там не надо держать. Это не киловаттный автосаб
NiCobalt
17 Мар 2021
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Он там может течь и по диагонали. Колпачки-то широооокие.
Пишут, что эффект от колец-КЗ, одеваемых на низ керна, и от колпачков на его торце, пропорционален отношению Re динамика к сопротивлению этих самых КЗ витков.
Эффект же уменьшения индуктивности четко виден на линии импеданса.
Вот не разбирая ВЧ динамик, можно сказать, есть там колпачок, или нет, если известен его импеданс на разных частотах.
Тот же ВЧ динамик от "35АС-021 Эстония"" удваивает свой минимальный импеданс даже выше по частоте, чем совершенно "безиндуктивный" 10ГИ-1. Все это происходит на частотах за 200 кГц.
Такова "электрическая" широкополосность этих головок.
Можно одновременно применить алюминиевый "стакан", и медное кольцо, спаянное из толстого провода, одетые на керн.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Так как же он работает?
Если там ток течет - то как? (вдоль или поперек)
ПротивоЭДС. Если ток снаружи течет вдоль-то и тут вдоль. Если круглоугольно-в медном колпачке будет также-круглоугольно по модулю, но с противоположным знаком.
m.PG
3 Дек 2019
короче нужен короткозамкнутый виток ....
так может просверлить в керне дырку , чтобы он превратился в трубку-виток...правда стальную ,а отверстие залить компаундом .?
Не превратится керн в трубку-виток. Требуется не ферромагнитный металл. С высокой проводимостью. Медь, чистый алюминий.
В корпусах конденсаторов чистейший алюминий. Поэтому уже не выбрасываю совковые электролиты подходящего размера. Из них можно, и удобно делать стаканЫ на керн.
Благо, размеров у них полно всяких.
Железо не пустит в себя постороннее магнитное поле, от обмотки катушки. В нем и так есть поле от магнита.
m.PG
3 Дек 2019
а что сталь не проводит ток ? токи Фуко прекрасно себя в стали чувствуют или надо по феншую ? тогда воткните в дырку кусок медной трубки согнутый из фольги .
m.PG
3 Дек 2019
а если уж совсем хочется поиздрачиваться , то сверлите дыру , именно дыру миллиметров эдак в 8-9 , и в нее суете кусок ферритовой антенны обернутый фольгой .вот вам и виток из меди да увеличение магнитной проницаемости керна .
причем двигая туда-сюда феррит с петлей можно играться местом расположения витка в керне
или чо ? ))))
Или чо!
Сталь проводит ток, но это ферромагетик. Глубина проникновения в керн и фланец поля от катушки - доли микрон.
Влияние медного колпачке сразу же "чувствуется", по изменению импеданса, и снижению искажений,
Прям, все такие придурки, что ставят КЗ витки в магнитные системы динамиков.
m.PG
3 Дек 2019
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Ну да, я об том же. Для СЧ-ВЧ шайба из фольги 0,15-0,2 достаточное. Не надо мудрить мега-колпак.
В пользу то, что дело можно провернуть за час, без станков и химии. Результат конечно не максимальный, но если других вариантов нет на безрыбье.
или чо ?
Чтобы КЗВ воспринял магнитное поле, для СЧ-ВЧ желательнее его как можно ближе к катухе. Но если поместить КЗВ внутри керна - то керн фактически его "экранирует".. не выйдет у Данилы каменный цветок.
Арт
