Медь
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Стык медной полоски спаян, или приклеен?
Сама медная полоска приклеена к керну?
Медная полоска 0.1 мм приклеена внахлест (0.5мм) БФ-2 и запечена в духовке
Звуковая катушка позволила уменьшить зазор на 0.1 мм ничего не передельівая
Пока не пропаял, думаю
Как же, все-таки, текут переменньіе ВЧ-токи по єтой пластине? Вдоль, поперек, или вглубину?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
По кільцю течуть ті струми.
В вьішеупомянутой книге Алдошиной промелькнуло, что постоянньій магнитньій поток направлен вдоль магнитопровода, а наведенньій звуковой катушкой переменньій поток - поперек
Умная книга, с одного раза не поймешь🤔
Andy_PL
12 Апр 2020
Виток замкнуть - бы, а БФ - изолятор.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
короткозамкнутый виток нужен для снижения индуктивности катушки,это снижает интермодулияцию динамика на сч вч тк эта индуктивность меняется при перемещении
его надо делать из меди причем сплошным кольцом или хоть спаять иначе при плохом контакте не будет кз витка
NiCobalt
17 Мар 2021
осталось нарисовать медный\алюм каркас и изобразить еще и там потоки
кто возьмется ?
с изолятором тоже работает и в данном сл. даже более предпочтительнее будет )
юан8
9 Мар 2024
Юрий
как это кз виток с изолятором работать будет?по нему ток течь должен разве что через сталь замкнется,но не факт что и там контакт есть на месте стыка,стык пропаять надо
Треба пропаяти кінчик до тіла фольги. Бо не працюватиме КЗ виток.
Як бачите, всі радять це зробити.
Одягнути на приклеєну фольгу гумове кільце з велосипедної камери, щільно, можна в два оберти.
Вільні від гуми ділянки пропаюються. Потім гума пересуваються на пропаяні ділянки, а ті, які стало видно, пропаюються. Гума стягує кільце, щоб не ослабло його кріплення.
Коли буде пропаяний весь шов, надфілем акуратно знімається зайвий приипій.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
чёрствый бухарик
