Мелодия 103 стерео
  • Автор темы Автор темы CEPGEIC
Всем доброго утра пятницы, спасибо что решили помучиться со мной и как то помочь, но что то я не справляюсь с таким объёмом информации и обозначениями , что ,где и на какой плате проверять и как...
1- для начала надо мне вернуть показания резистора с +12 до + 15 (но тогда снова загорится лампочка перегрузки и будет сильно греться большой зеленый элемент так, что до него не дотронешься)
2- резистор R22 трогать теперь не надо, так как вы написали что он (не поможет погасить лампочку перегрузки)
3- теперь по порядку, что надо проверить и как и на какой плате в первую очередь, что бы снять горение лампочки перегрузки?
4- потом надо всё-таки определить куда должны приходить болтающиеся провода или отрезать их совсем чтоб не смущали в дальнейшем.
Вы обратили внимание, как подключена база Т4 и Т10?
Сейчас посмотрел. Не лучшее решение и при плохом контакте в переменном резисторе установки тока покоя, база повиснет в воздухе с непредсказуемым результатом. А на память, эти подстроечники - дрянь. Но работать будет. Скорее всего, схема сделана из принципа максимальной экономии.
Да и "два диода" в узле токе покоя - тоже решение так себе, наверняка они не привинчены к радиатору.
Вы можете переделать этот узел, но Сергею из Тулы туда пока лезть опасно.
Падение напряжения Б-Э по схеме 0,5 В на германиевых(!) ГТ404 тоже сомнительно. Руки у нас связакны. От нормальных вопросов чтобы прояснить положение, Сергей может захлебнуться.
Тот случай когда самому сделать проще.
Я бы еще посоветовал для профилактики измерить ток покоя каждого УМЗЧ. Вытащить по очереди предохранители Пр1 и Пр2 на плате У4 и вместо их по очереди подключить ампермнтр тестера. Непонятно - вызовет это непреодолимые трудности или нет.
Я надеюсь, что это ошибка рисунка схемы, а не разводки печатной платы. По моим представлениям, база должна быть подключена к коллектору предыдущего каскада непосредственно, а не через лишнее сопротивление нижней части резистора R9
Сопротивление кусочка подстроечника невелико, думаю, пока это не главная проблема.
Движок резистора R9 (R21) должен быть подключен к его нижнему выводу.
Если он сейчас выкрутит так подстроечник, усилителю кирдык.
Мы даже не знаем какой тестер у Сергея, есть ли что-то ещё из измерительных приборов, насколько хорошо он умеет измерять сопротивление, ток, напряжение. Тестеры поновее прилично показывают переменные напряжения на милливольтах и по частотам неплохо, а вот простейшие типа 838 у которых две шкалы переменных напряжений 200 и 750 ВОЛЬТ...
По хорошему, надо идти по стандартной методике - сначала БП, потом УМЗЧ, потом предусилитель.
Прям как в фильме "Белое солнце пустыни".
Боюсь, тут из меня плохой помощник - придётся постоянно давить на Вас (с благой целью), процесс долгий (если делать как следует), Вы скоро взвоете.
Лучше уйти по-английски, выразив озабоченность.
Объём пока очень мал, а Вы уже smile_17. Это ожидаемо и НОРМАЛЬНО.
Для начала надо измерить напряжение на выходах БП (блока питания) и напряжение питания ПУ (предварительного усилителя) о чём я писал чуть выше.
Только не лезте к обмоткам трансформатора, особенно туда где 220 В!!!
Так какая марка тестера у вас? НОМЕР (буквы и цифры)?
ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШОЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЭЛЕМЕНТ? Фото в студию! Что на нём написано?
Изменение напряжения с 12 до 15 В не должно особо ничего перегревать.
На вашей схеме БП - это У5. Сможете ли вы измерить напряжения на нём указанные красным цветом? (Цифры в кружочках). Хотя бы два из них: 27В и 15 В на железном транзисторе Т1 П213? Напряжения обычно измеряются при одном щупе тестера на шасси, на корпусе.
Коротить ничего низззя.
Странное дело. Халтурный индикатор подключен только к одному (левому) каналу. Не должон он светиться. Левый канал в покое рычит из динамика?
Если раздражает, можете покрутить R22 если это погасит лампочку, а лучше пока её не трогать.
У семи нянек дитя без глаза, поэтому мне лучше умыть руки. Но пока попробуйте-таки измерить и написать что просили.
Поймите, ремонт и подстройка здесь несложные, но надо иметь кое-какие инструменты, детали, опыт.
тестер такой
зеленый элемент
шипения в динамиках нет, все тихо.
фото не моё - для примера! (показания мои)
IMtzUVfGOiXSeR1PeTVkjPwIU60m9BQeGF6LT17EM0YQ-1E3ffpfmQ9EDFlK8P3QnlOS6fiioTap-VuXrZXv5qvK.jpg
С лампочкой "Перегрузка" пока поступим по методу Шкипера (из "Пингвинов Мадагаскара"), - вывинтим её.
  1. отрегулируйте резистором R4 напряжение +15 вольт на выходе стабилизатора (контакт №4 платы У5, блок питания)
  2. измерьте, какое сейчас напряжение питания на блоке регулятора тембра (контакт №1 платы УНЧ-Т)
PS
Показания - хорошие, больше ничего в плате УНЧ-О пока не трогайте.
PS
здесь показания такие
    315.6 KB · Просмотры: 146
Постоянное включение лампочки "Перегрузка" вызвано неисправностью (одного или обоих) транзисторов Т1 и/или Т3 платы У1 (блок УНЧ-К). Из-за этого же и резистор R2 (220 Ohm) в блоке питания перегревается.
Пока не разберёмся с качеством звуковоспроизведения - забудьте о "косметике", - вывинтите лампочку "Перегрузка", не отвлекайтесь.
извините за глупый вопрос, с этой платой разбираемся теперь? и где здесь контакт 1
    369 KB · Просмотры: 161
    398.4 KB · Просмотры: 193
Проводники МГТФ явно не заводские, наверняка это последствия ремонта.
Попробуйте измерить напряжение между ними, я склонен думать, что это - земля и питание темброблока.
PS
Присмотрелся к первой фотографии, - в правом нижнем углу видны торчащие из платы "вилочки", рядом с ними - подписи. Это и есть номера контактов.
Печально. Почти всё есть кроме измерений небольшого переменного напряжения звуковой частоты. Разве что на выходах каналов усилителя. Менее 1 В толком не посмотришь.
Ну худо-бедно пока будем считать нормально, но это напряжения на плате УНЧ - У4 а я просил на блоке питания.
Надеюсь, это фото Вашей платы? Жуть. Зелёный большой горячий каркадил - резистор R2=200 ом. Врядли слишком греется - не виднок копоти.
Но я просил напряжения на выводах транзистора П213 - это железный, круглый, на плате его нет, он рядом на радиаторе.
Цель - определить ток потребляемый по цепи 12...15 В. Его можно определить и так, если получится - измерить тестером напряжение на выводах большого зелёного горячего.
Надо оценить - нормальный нагрев или транзистор П213 пробит (тогда напряжение на его выходе 12...15 В регулироваться не будет) или какое-то замыкание в нагрузке, или норма. Дело в том, что даже если блок У3 переведен на питание от 12...15 В, потребление тока у него пустяковое.
Непонятно из-за чего зелёный может сильно греться. Ток может потреблять разве что пресловутая лампа перегрузки, поэтому авкрутите её и проверьте нагрев зелёного крокодила.
Вопрос не глупый. По переменным резисторам видно, что это плата регуляторов тембра и громкости, значит У3.
Контакт 1 должен быть рядом с резистором R22. Вижу его внизу на фото. Рядом должна быть стоечка к которой припаян проводочек.
Искать нам что-то по фото - это садизм.
Это в обычном разговоре о бабах на половину вопросов в стиле "как сам" можно не отвечать или вообще их не замечать.
Здесь мы задаём МИНИМУМ вопросов в попытке нащупать проблемы, поэтому толку от половинчатых ответов мало, информация должна быть полной.
Пока да, складывается впечатление что транзистор Т1 а может и Т3 в блоке У1 сгорели из-за ентой самой лампочки. Но на звук лампочка не влияет и её пока лучше исключить т. е. вывинтить. При этом ток даже через пробитый Т1 идти не будет, разистор зелёный в БП перегреваться не будет, ему будет всё равно - на выходе 12 В или 15 В.
Пробитый транзистор Т1 в блоке У1, возможно вы сможете выявить в выпаянной (раз сейчас так) плате омметром тестера измерив напряжение между К и Э. Сколько???
Я просто фигею что лампочка питающаяся от 15 В расчитана на 2,5 В _shok_
дебилы *** (инженегры разрабочики). Когда разберётесь, советую её заменить на светодиод любого цвета и резистор на 1 кОм последовательно. Не сгорят никогда и не сожгут транзистор никогда. А транзистор ГТ404 если от погорел, можно заменить обычным кремниевых, имя им - легион, смотря какие у вас есть. Но это опосля.
Неужели вы так запросто выпаиваете и впаиваете платы?? Это хорошо и плохо.
Сейчас интересно как звучит усилитель без лампочки и что перегревается при установке 12 В вместо 15 В. Что не так в звуке? В зависимости от этого - дальнейшие действия. Если ещё не пропало желание.
PS
если я правильно померил то вот +-
    391.7 KB · Просмотры: 96
Неправильно!!!
Прибор включен на измерение тока, а не напряжения!
PS
Куда идут эти - МГТФовые - провода? (их "дальние" концы?)
Сделайте несколько фотографий платы темброблока (У3, УНЧ-Т) так, чтобы стали видны подписи у "вилочек".
вот
2 и 3 идут на кнопку интим
    380 KB · Просмотры: 137
    355.5 KB · Просмотры: 142
    325.3 KB · Просмотры: 133
Отлично!
Теперь надо измерить напряжение питания платы У3 (УНЧ-Т).
Кстати, имеются ли нарекания к качеству звуковоспроизведения?
При каком напряжении питания (+12 вольт или при +15 вольт) вы сейчас проверяете аппарат?
Отлично!
на звук пока не пробовал, вольтаж поставил обратно на +15
опять глупый тогда вопрос...
какое напряжение должно быть и как правильно померить, что надо выставить на тестере и куда тыкать черным и красным щупом?
  1. вопрос был о величине питающего напряжения на плате У3 (УНЧ-Т)
  2. чтобы его измерить надо установить переключатель режима вашего мультиметра в положение "20" в секторе "DCV", "чёрным" щупом коснуться шасси блока питания или контактов №4, №5 или №6, "красным" щупом коснуться контакта №1 - на плате У3 (УНЧ-Т)
  3. правильное значение равно +15 вольтам
  4. если оно не такое, то с помощью резистора R4 на плате У5 (блок питания) получить это значение (+15 вольт)
Далее - послушать, нравится ли качество звуковоспроизведения.
Доложить о результатах.
Пока - всё.
  2. чтобы его измерить надо установить переключатель режима вашего мультиметра в положение "20" в секторе "VDC", "чёрным" щупом коснуться шасси блока питания или контактов №4, №5 или №6, "красным" щупом коснуться контакта №1 - на плате У3 (УНЧ-Т)
Пока - всё
если всё правильно то вот...
    487.3 KB · Просмотры: 158
    559.6 KB · Просмотры: 133
    558.9 KB · Просмотры: 123
Хммм...
Щупы подключены правильно...
Аппарат включен? (судя по лампочкам, - наверное, да, включен)
Вы говорили, что установили величину питающего напряжения с +12 на +15 вольт, расскажите, как вы это делали? С фотографиями.
PS
Что за лампочки видны на фотографии? Лампочка "Перегрузка" вывинчена?
PPS
Yo!
Вопрос:
  • регулятор тембра работает?!
Подозреваю, что провода с платы УНЧ-К (У1), с кнопки "Интим", могут быть перепаяны (в результате проводившегося когда-то ремонта) прямо на регуляторы громкости, - R14 и R26. То есть, регулятор тембра обесточен, и регулировка "НЧ" ~ "ВЧ" не производится.
Осторожно измерьте, какое напряжение относительно шасси имеется на конце провода, который вы заизолировали чёрной лентой (того, что пока оставался "бесхозным"). Там должно быть +22 вольта, чтобы это увидеть, переключите мультиметр в положение "200" сектора DCV.
    473.7 KB · Просмотры: 158
    387.4 KB · Просмотры: 125
Почти правильно. _grust
Чтобы измерять на плате НАПРЯЖЕНИЕ, надо его подать т. е. подпаять провода к плате (для этого на ней и стоят "вилочки" с "циферками" рядом) и включить прибор в сеть.
В русском языке НЕТ СЛОВ вольтаж, ампераж, оммаж. Есть только помпаж (в радиотехнике не используется).
Есть - НАПРЯЖЕНИЕ, ТОК, СОПРОТИВЛЕНИЕ. Это в нагличаньской мове voltage - не уподобляйтесь некоторым блохерам.
И. До особого указания. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ переключатель тестера в положение DCA - это приведёт к замыканию. И Боже упаси вставлять штекер в гнездо 10 А!!!
Лампочку ВЫВЕРНИТЕ И СПРЯЧЬТЕ ПОДАЛЬШЕ. Возможно, она причина всех проблем. Я уже написал чем её НАДО заменить.
  1. лампочку "Перегрузка" - вывинтить!
показания мерил вот так...
Куда подключен красный щуп?
Если это движок резистора R4 в блоке питания, - то так делать не рекомендую! Если вы случайно отогнёте движок от "подковы" резистора, напряжение стабилизации может резко возрасти, - сгорит всё, что ещё не сгорело по цепи питания +15 вольт!
Проверяйте величину питающего напряжения "+15 вольт" только на контакте №2 платы У1 (УНЧ-К).
Повторяю вопрос:
  • регулируется ли тембр звука?
Повторяю вопрос:
в общем от точки 4 на резистор R4 тоже показывает +15, но я так понял надо красный щуп подключать к резистору что на плате с кнопками?
с точки 2 и 4 показания одинаковые...
    1.2 MB · Просмотры: 135
Самый безопасный способ - касаться красным щупом именно контакта №2 платы У1 (УНЧ-К). Там должна быть такая же удобная "вилочка".
  1. Что с тембром? Регулируется?
  2. Какое напряжение на оставшемся "бесхозным" проводе (под чёрной изолентой?)
от точки 2 и 4 бесхозный провод коротит на прикосновение щупа
Большое спасибо всем за помощь, пусть остаётся так каук есть, дабы не остаться вообще ни с чем, главное играет и ладно
Сергей! Понимаю Ваше состояние. Вы просто не можете переварить так быстро столько новой информации, поэтому возникает психологический кризис.
Это очень предсказуемого для начального этапа. Но если вы действительно хотели хоть немного разобраться и понять что и как работает и что с этим делать, то с подсказками это получится на два порядка быстрее, чем самостоятельно. Дело в том что те кто советуют, знают в каком направлении двигаться, что главное, а что второстепенное.
Усвоив азы вам будет легче двигаться дальше.
Азы чрезвычайно важны. Трудно что-то требовать или советовать человеку который имеет смутное понятие что такое авометр (тестер) и с чем его едят.
Без этого дальше двигаться нельзя.
Поэтому советую взять некоторое время и переварить информацию, понять чего от вас добивались. Архисложного здесь ничего нет. Но новая информация всегда медленно усваивается. Думаете в школе зря что ли 10 лет учат и делают это десятки учителей? И даже через 10 лет человек усваивает только азы. Но он подготовлен к усваиванию новой более сложной информации.
Очередной раз в данной ситуации советую почитать старые книги, автор - Сворень. Почему он? Книжка с картинками - легче читать и запоминать.
То что там "про лампы" - неважно, такие главы читайте по диагонали. База, основы там есть. Разницу между измерением напряжения и тока надо знать без вопросов. Основы техники безопасности - тоже.
По опыту поколений вам понравится когда начнёт что-то получаться и начнёте понимать что делаете. А пока помочь вам трудно.
Я всё понимаю, огромное спасибо за помощь ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ! Просто с моей стороны уже не удобно тупить и напрягать ВАС в том в чём я действительно дерево, я элементарно не знаю даже как пользоваться мультиметром (тыкаю щупы на свой страх и риск) _dadel(если я дятел то это наверное навсегда!)
Всем удачи и ещё раз огромная благодарность за помощь! ))))
grushar
