Микродинамика и эффект присутствия. Что это?
  • Автор темы Автор темы alexsan
Схема оптимизируется под задачу, а не под ОУ.
Разница от "перетыка" - это разница в количестве нелинейных искажений.
Разница есть потому, что у одних ОУ усиление в звуковом диапазоне частот больше, чем у других,
а значит глубина ООС и исправление исходной нелинейности ОУ тоже разное.
Схема разрабатывается под задачу с учётом доступной элементной базы - значит, и под конкретный(е) ОУ. Без демагогии. Таки всё сводится только исключительно к КНИ, по Вашему?
Если без демагогии, то нарисуйте схемку усилителя на ОУ коэффициент усиления 2, входное напряжение 2 вольта, входное сопротивление 10 килоом, питание двухполярное,
Считать, что доступны: К544УД1, К140УД6, AD8599ARZ,
покажите, чем будут отличаться схемы для каждого ОУ.
Прекрасно усиливает и без наворотов ,собирал с 10штук .
Майже вірно. І, на превеликий жаль, слово інженера не завжди вирішальне. Досить часто використовують "тирсу і тріски"(С) заради здешевшення кінцевого продукту, наприклад. Тому, іноді "перетиком" можна досягти кращого результату. І за об'єктивними вимірюваними характеристиками. і на фізиологічне авдитильське вухо.
Все зводиться до критично важливих технічних характеристик конкретної схеми, не окремо взятого компоненту. Їх трохи більше за "КНИ по Вашему"(С). Скажу Вам по великому секрету, що "КНИ по-Вашему"(С) то черговий невдалий переклад термінології з ленгвіджа на язик черговим акулінічевим, засравший мізки Вам і подібним. Це не провина, а біда Ваша.
Давеча пригласили на "послушать". Ну, думаю, как раз и микродинамику поищу. Взял маленькую лопатку, и пошел.
Слушали всякое. Играл какой-то Техникс (снизу стоит) на эти JBL. Чтобы не бубнило, фазики у них сзади заткнуты были поролоновыми заглушками. Все, конечно, по фэншую - ну, там, фурутеки, реконструкторы питания и прочая диковинная фишка. Источники - кассетник айва, сидюк - беленький и вертак с бошкой АТ (к ней вопросов не возникало)
Микродинамики не накопал. Уши устали через пол-часа. Что со мной не так?
Чтобы не бубнило, фазики у них сзади заткнуты были поролоновыми заглушками. Уши устали через пол-часа. Что со мной не так?
В принципе всё так: взяли какое-то гавно, заткнули его пучком сена, через полчаса устали уши.
патамушто какой-то техникс. ты даже не в курсе какой. и микродинамикометр с собой не взял.
Так в том и беда, что выслушал я много чего. И с тремя и с шестью нулями Кг уси разных фирм. Ну нет в них для меня совершенства. Нет этих вот микродинамик там, вуалей и прочей хни. Вот на Расхуенде Виноградского один усь по звуку зацепил, да вот этот цырк КП1 Сергея, который вы отинстаграмили.
Да нули не имеют такого значения 0,03 в полне хватает.
А вот разницу в усилителях не слышу, если конечно это однотипные усилители. Ламповый от транзисторного худо бедно еще отличу наверное. Почему так? Кто объяснит?
Я прошу прощения у любителей строить низкогармониковые усилители, но... вы сами то слышите разницу? Вот честно, положа руку на сердце. Я понимаю, что само по себе это занятие интересное и увлекательное, понижать и понижать THD. Это затягивает... Но все-таки, как считаете, Нет предела совершенству?
Я слышу разницу (между транзисторными) если один -советский (амфитон, вега, радиотехника, ласли, одиссей) или импортный на STK , а другой с Кг менее 0.004%.
А вот Никитин+ c заявленным 0,0001 против Агеевского (в три раза выше) -ваще нет разницы. Лет 20 назад в слепом тесте мне японский усь подсунули послушать-тоже понравился-потом в инете нашел Кг-0,004%. С тех пор у меня появилась хоть какая то точка отсчета.
Про ламповые усилители я уже писал свое мнение.
Нет. Просто не слушали. Сколько я таких же убежденных встречал)) Что "да я все равно не слышу...."-пока не дашь послушать на пару недель Агеевский
Какой Агеевский?
А кто вам сказал, что эти ДжиБиЭли -эталон звука?!
Я всегда вздрагиваю при упоминании JBL акустики. При всем моем уважении к этой фирме-первое, что в голову приходит-это переносные колонки на аккумуляторах-басят, громко-на весь пляж.
Вас не смутили затычки на ФИ? Если порты затыкают-уже что то не так с акустикой.
Если что -еще я в ужасе от Техниксов-которые "фазолинейные" кубики с 15" динамиками. Как только их не доводили аудиофилы и профи до кондиции....Кроме фазолинейности по микрофону - ничего хорошего в звуке нет. Ну, кроме пищалок изодинамических у самой топовой версии.
Какой Агеевский?
87 год. Соберите-не пожалеете. Детали -доступны. Налаживания не требует. Простой-как автомат Клашникова. Скорость нарастания 40 В/мкс, Кг-0,003%
Собирал в 90х знаю как от него звук.И Арсланова тоже собирал,и Гумеля тоже есть собранный.
Если слушать какие-нибудь рафинированные демо-версии музыкальных композиций в WAV или во FLACe, да еще и вслушиваться, может что-то неуловимое и отличишь. Но это все напускное... Слушая обычную музыку, которая нравится не качеством записи, а именно как таковая, а она чаще всего бывает в обычном MP3, хрен-то отличишь.
И еще. Я например, по-стариковски люблю классический рок и часто его слушаю. О каких гармониках 0.001% можно там вообще говорить?
Да уж...
И еще. Я например, по-стариковски люблю классический рок и часто его слушаю. О каких гармониках 0.001% можно там вообще говорить.
а в голову не приходило что даже старый рок загаживать искажениями усилителя совсем не стоит? , там где запись хорошая будет так себе, там где качество записи так себе- получится каша, там где каша получится полный пердимонокль.
Не-а!
Меня трудно смутить такой ерундой. Построив кучу разной акустики, и далеко не всегда удачной, я совершенно спокойно отношусь к косякам "брендоносцев". Тоже же люди.
Выслушивал ЦАП ATDAC-12, тоже никакой микродинамики хваленые Бивни не выдали, наверное помещение не оптимально для них (хотя, по цене если смотреть, то они должны играть везде). Усилок с 6 нулями цены, кондиционер питания и провода за 100500 денег и родиевые розетки :).
а надо было ризетки то рутениевые, они более лучше.
Мощи не хватило.
Чтобы бивни заработали надо по 1 кВт мостом. Каждому.
По крайней мере хозяин таких бивней уверял, что у него в таком варианте все отлично.
Правда, послушать не приглашал...
Игорь.
