Юрий, если нет потом желания продавать источник звука, то вполне нормально будет сменить в нём разъёмы на другой тип. Просто отпаять с платы родные, а припаять свои.
Я, чтоб не морочить голову со стороны аудиокарты использую родные, а вот во всех усилителях использую ещё советские многоштырьковые. Там посеребренная латунь, хороший контакт.
На проводе питания понравилось использовать "вертолётный" разъём. Контакт хороший, а гайка как в советских военных не даёт случайно вылезти. И компактнее компьютерных и в корпусе не надо мудохаться с отверстием под него.
Я в некоторых своих усилителях ставил вместо RCA недорогие низковольтные силовые разъемы. Но в источниках заводских не рискнул менять. И поэтому приходилось делать межблочный кабель с двумя разными разъемами на концах. что не очень удобно. Поэтому и подумывал о RCA разъеме своей конструкции. так как заводской правильный купить дороговато будет.
А Вы выточите из прутка бронзы/латуни какой хочется. Всё элементарно, пруток 10 мм, в качестве токарника дрель в тисках, или струбцинами к столу. Полчаса и основа разъёма готова
К сожалению центральный контакт 3мм. а такого прутка бронзы я не нашел. Латунь есть, но она хуже бронзы. И еще нужен боковой контакт из бериллиевой бронзы. с ней тоже проблемы.
На авито продают "недорого" правильные разъемы, комплект 4 штучки на два межблочника( стерео) всего 11 500 руб - это WBT и 10 500 руб - это ETI. Штучка получается совсем "недорого" - всего по 2 500 - 3 000 рублей. Но это вполне может быть китайская подделка, вероятность этого достаточно большая и можно здорово влететь. К тому же так как у меня много системи соответственно нужно много межблочных кабелей. Сумма получается неподъемная для меня - в районе 100 000 рублей.
Конечно есть неправильные недорогие Нейтрик. я в основном ими пользуюсь. Но мысль сделать правильные оригинальные своей конструкции меня не оставляет, так как почти 12 000 рублей за комплект разъемов. да еще и не известно чьего производства - это перебор для меня. Ну а силуминовые из Китая мне не подходят...........да и те, что за 12 000 тоже могут быть оттуда же, так как один неправильный разъем от Ван дер Хула стоит в районе 8 000 рублей, а комплект соответственно - 32 000 рублей.
Для развода верующих можно и крутую теорию сочинить, про ламинарный поток электронов, про скин -эффект, убивающий звук, много чего ..
Да, согласен, маркетинг задолбал. Но все же изоляция, диэлектрики влияют на звук. отрицать это просто глупо. И скин-эффект влияет. тоже глупо это отрицать. Другой вопрос - слышно ли это в системе её слушателем? И это архиважный вопрос, на который наверное надо дать возможность отвечать каждому самостоятельно, как он это чувствует и слышит - может так будет лучше? И не навязывать ему мнение маркетинговое?
Я живу в Москве, выставок по аудио там вагон и прицепная большая тележка, хоть весь обслушайся.
Хочу спросить форумчан что они думают по поводу того, как мы воспринимаем музыку.
Ну и для начала - слушаете ли вы только любимую музыку или нелюбимую. непонятную вам тоже слушаете?
Вопрос вроде бы идиотский. но он с подвохом.
Кто то может смело рассказать о себе какую музыку он слушает?
Начну с себя - я слушаю очень широкий спектр музыки, но не слушаю "тяжелые" направления. Ну и реп тоже не слушаю. Ну и синтетику всякую. написанную роботами-музыкантами из закольцованных семплов.
"Для развода верующих можно и крутую теорию сочинить, про ламинарный поток электронов, про скин -эффект, убивающий звук, много чего .." - цитата.
Тут наверняка есть физики. которые могут высказать свое мнение по поводу прохождения тока в проводнике.
Что мне известно - есть мнение. что ток в проводнике старается занять прежде всего верхний его слой, если сечение избыточное. Причем чем выше частота тока, тем выше в проводнике он поднимается к поверхности. И при избыточном для данной силы тока сечении внутри проводника тока нет.Если сечение начнет уменьшаться при том же токе, то он будет занимать все более и более глубокие слои проводника, пока не займет все сечение полностью. Что будет происходить потом, если сечение еще больше уменьшить - я этого не знаю. Подозреваю, что самые низкие частоты, которые будут в середине проводника. начнут деградировать и теряться. Так ли это на самом деле - фиг ег знает.
Ну и соответственно - если будет резкий скачек сечения проводника, то за этим последует активная фаза перестройки всего потока электрического тока с перераспределением по сечению. Что может привести к негативным последствиям в случае, если этот переменный электрический ток - это наша музыка в электрическом виде.
А что думают физики на сей счет?
