недорогой i2s усилитель
Hettler
29 Июл 2021
Нужен усилитель для портативной колонки, прошу подсказать кто разбирается в этой теме, как проще\дешевле реализовать усилитель который имеет вход i2s и dsp но dsp допустимо и отдельной платой, почему именно i2s ,
первое речь о чипах например Ti tas5756 57хх и тд. подобных, слушал ранее подобные усилители, у них достойное качество звука и оч низкий уровень шумов\высокий динамический диапазон.
второе что бы не было АЦП на входе, то есть планируется источник\транспорт i2s (например orange pi или esp32) что то типа volumio или его аналог (проигрывание файлов нужно только локальное\с носителя данных) который даёт сигнал в идеале сразу на плату такого усилителя в котором есть встроенный dsp и 2канала усиления для лк; 2 канала усиления пк; биампинг\2-полосы для вч и мидбас, от dsp нужно регулировка задержки в биампинге, коррекция ачх параметрическим эквалайзером, ну и фильтр для раздела полосы пропускания каждого усилителя. Есть готовые платы у WONDOM ( Amp, DAC- TAS5756) например но там не устраивает цена, есть на разборках платы от колонок edifier на таких же чипах, но у них своя прошивка под свои параметры, на плате предусмотрены контакты для програмирования, каким образом его перепрограмировать можно?
там ссылки на норм комплектуху
Вот раздела нет тематического, все раскидано, где попало. А ведь все это обсуждалось и неоднократно. Например передо мной стоит очень похожая задача. Неоднократно реализовывал такое, и сейчас опять делаю нечто подобное. Приглашаю к сотрудничеству.
я эти видео смотрел, ssm3582 может и хороший чип но в украине не купить готовый ум, от ti tas57xx 100% чипы что надо, читал в них ещё обратная связь хорошо реализована, не так как в ширпотребе типа тпа, мне пока хотелось бы обойтись одной небольшой платой ум\и на сколько это возможно (не применять отдельно плату adau1701\1401) , а не делать 3х-4х этажные бутерброды, как у автора, так это ещё без источника выводящего i2s. От колонок edifier есть такие платы в продаже она одна в которой содержится и dsp и ум на tas, только на входе у них стоит АЦП, но думаю не должно быть проблемой разорвать цепь между выходом АЦП и завести туда цифру. Так же к слову динмики что автор применяет они мертво\рожденные изначально, которые имеют высокую катушку оч малого диаметра \для\хода так сказать, и низкую высоту зазора с индукцией макс под 1Т,(всмысле судить о качестве на таких динамиках вряд ли представляется возможным, что собственно подтверждается в конце видео, при демонстрации звучания, но сейчас не об этом..
собственно вот что имею ввиду (как использовать подобную плату) https://www.youtube.com/watch?v=DPFOWBNdsP8
но есть от других моделей на мощнее чипах
Судя по всему, самостоятельно такой усилитель вы не собираетесь собирать от а до я.
Если решения вондом вас не утраивают по цене, то пожалуй переделка плат от колонок едифаер кажется оптимальным путём. Вот только не имея схемы этих плат, трудно судить о доступных путях их адаптации к решению ваших задач.
Нету дешёвых и хороших усилителей класса Д с I2S входом и дсп на борту. Точнее решения вондом это и есть дешёвый усилитель с дсп. Ещё дешевле думаю просто некуда.
Есть вот такая плата усилителя от сабвуфера edifier t5 (я могу её купить), в ней используется прекрасный чип Tas5754 который имеет 2 канала встроенный Цап и dsp, а несущая частота (Switching frequency of fSPK_AMP clocking arrangement, including the до 768 kHz the speaker amplifier)! И всё это занимает оч мало места !
но для меня тёмный лес как его программировать по шине i2C ему нужен какой то контроллер ещё для, только не понял он постоянно должен присутствовать и давать сигналы управления или только для программирования? Где взять этот програматор\контроллер как залить свои необходимые параметры в dsp ? Потом не понятен вопрос регулировка громкости будет осуществляться в источнике с выходом i2s, или этим доп контроллером, кто может это объяснить более понятным\простым языком..
  • TAS5754M.PDF
    TAS5754M.PDF
    3.7 MB · Просмотры: 110
    1.7 MB · Просмотры: 66
При каждом включении питания нужно настраивать параметры Tas5754. Если вы ни разу не имели дело с I2C и подобными чипами, то думаю единственный реальный путь, это искать готовое решение на этих чипах где присутствует вся необходимая схемотехника и исходники для МК управляющего Tas5754.
На самом деле нет ни чего особенного в этом чипе, по сути они впихнули туда маленький дсп и ЦАП с усилком Д класса. И поимели кучу проблем с искажениями и полкой шума.
С тем же успехом можно взять АДАУ1701 и усилок на ТРА3255 и в итоге поиметь параметры не хуже этого чипа, а если постараться то и лучше, при этом иметь куда более гибкий дсп для которого не нужен внешний МК.
Если вы не сталкивались ранее хотя бы с микроконтроллерной тематикой, вам всего этого не поднять.
По шине I2C производится конфигурирование чипа при подаче питания. Это стандартная процедура, применяемая повсеместно. Для этого вам надо иметь на борту как минимум микроконтроллер. Практически любой сгодится. Интерфейс I2C легко реализуется программно. Далее вам надо будет написать самому код для заливки в чип необходимой информации. Откуда информация? Внимательно читаете даташит на этот чип. Там должно быть все подробно расписано. Информация заливается в регистры. Команда заливки состоит из трех частей. Не буду тут подробно описывать протокол I2C. Простыми словами... Сначала идет т. н. slave-адрес, затем адрес регистра, потом данные. И всего делов. Для имевших дело с подобными вещами, это достаточно примитивная процедура.
Теперь относительно DSP. Это очень громко сказано. Оно конечно DSP. но по сути делать ничего не умеет. Ну вроде как громкость может регулировать, ну может еще какую-нибудь ерунду. Я подробно даташит не читал. Так что не возлагайте на него надежд. А громкость, да вы правы... внешний контроллер передает код в DSP по I2C, для задания конкретного значения громкости. Как будет формироваться этот код - это ваша головная боль. Можно энкодером, можно переменником и АЦП, все по вашему желанию.
Юрий, как всегда прав! ADAU1701 на несколько порядков мощнее того недо-DSP, хотя и считается DSP начального уровня. Тут даже никаких сомнений быть не может. Вы, кстати, можете его по цифре I2S (не I2C) подцепить к вашему усилку и получить неплохую игрушку. Единственно, вам все равно придется конфигурировать ваш усилитель... А может и не придется. Обычно по умолчанию он должен быть как-то сконфигурирован, может вас это и устроит. А самое главное при работе с ADAU вам не надо иметь фундаментальных знаний по всей этой трихомундии. Управление идет при посредничестве программы Sigma Studio, с которой вы просто обязаны разобраться.
да дело в том что это для портативной колонки, мне нужны небольшие размеры, так получается : источник\транспорт плата с выходом i2s; \адау-плата\; цап она обычно 2 канала имеет то есть для бампинга нужно 2платы цап; ,+сама плата на тпа3255 довольно крупная, и самый главный её недостаток на входе каждого канала нужно две ёмкости по 10мкф, одна пара wima 10uf стоит как вся плата усилителя в китае, и размер этих конденсаторов будет как спичечный коробок.. Из моего опыта если входной конденсатор будет классом ниже уровня wima или его аналогичных epcos итд звука не добыть.. В идеале ум вообще без входного конденсатора.. ну и бюджет уже совсем другой получается минимум 1 плата цап, + тпа+ замена входных ёмкостей. (сразу отвечу почему не хочу использовать штатный ЦАП адау 1701, читал инфу по ним что звук они дают неважный, и СШ там приличный у них). (Вариант на Tas будет минимум на две головы лучше по качеству преобразования)
Спасибо за прояснение ситуации, вариант с адау допустим его рассматриваю впринципе но для цифрового ум который принимает i2s,
smile_10
Нда..... подобные высказывания заставляют улыбаться особенно когда смотришь на даташитный уровень искажений в Tas5754
Тут уже вима не поможет точно. И это кстати искажения при хорошем выходном дросселе и конденсаторе, на той плате что вы показали ранее, с искажениями будет минимум на прядок хуже чем даташитные.
В классе Д есть некий "парадокс" - хороший класс Д до 50Вт стоит сильно дороже чем хороший АВшник с лучшими показателями чем у Дешника.
В целом я вас понимаю, вы хотите собрать портативную АС и полагаете что если примените I2S вход то вы получите звук лучше чем у АВшника и КПД будет лучше. Но я вас разочарую, не получится, что бы из портативной АС выжать более менее хороший звук, нужен мощный ДСП и хитроумные алгоритмы обработки звука что бы портативка хоть как то достойно звучала. А I2S усилок или не I2S, там погоды особо не сделают.
Да уж... повеселили! Если вам конденсаторы вредят, то об остальных деталях и говорить нечего! Вы явно форум перепутали. С нашими советами вам звука не добыть. Хотя... если сделать достойные подставки под кабель к колонкам, может чего и получится... _hm_
Вот усилок на чипе который использует I2S, вклиниваете нужный дсп между (в место) блютуз и MA12070P и делаете что вам нужно.
https://www.aliexpress.us/item/3256...viiMeElJ&utparam-url=scene:search|query_from:
Дела никогда не имел.. Но нужно же когда то начинать.. Я вижу за такими системами будущее.
Сейчас здесь расписывать команды\протокол не нужно .
Тем более я давным давно вынашиваю идею реализации полностью цифрового по i2s шине Э.М.О.С. на нч головке с помощью контроллера напрмер esp32 или аналогичного, но это немного оффтоп не по этой теме..
Пока меня интересует возможность запуска подобного чипа..
Да я полистал даташит вроде там расписано какие команды должны поступать.
-Возможно его будет запустить хотя бы поэтапно, сначала купить саму эту плату с чипом, лишние детали выпаять, оставить необходимую обвязку, приобрести адау, микроконтроллер который будет заливать в тас код по шине i2C, програматор какой то для него, а там уже изучить датшит и может на каких то специализированных форумах попросить помощи в написании необходимого кода и правильной его заливки в микроконтроллер..
Ещё подкупает к этому чипу в датшите приведена печатка, она невероятно проста в изготовлении и на сколько я понял она вообще однослойная и имеет оч малый размер! В перспективе можно попробовать найти такие оригинальные чипы под другой проект, (другую колонку)
через входной конденсатор идут микротоки, на этом этапе качество конденсатора оч важно. А Вас не смущает скорость нарастания (указанная в тех док) через wima mks-2 например всего 2.5в\мс.. Писать скорость нарастания нормального ум думаю нет смысла сами знаете, только не замечали много где указывается что эта скорость нарастания указана без входного конденсатора..
А разницу если убрать совсем конденсатор разницу слышно даже на тда 7294, если конечно в обратной связи стоит хорошая плёнка а не полярный эл лит.
Сам адау может пихать в тас нужный для неё код по I2C. И вообще, там на плате стоит МК, нужно просто переписать код под нужные вам параметры. Но в целом это такое болото что можно загрязнуть на долго если нет первичных навыков и спец измериловки.
На первом этапе освоения всей этой техники, если конечно вы реально хотите ее освоить, надо малость отказаться от легенд и поверий, зародившихся в сами знаете какой среде.
Какая еще скорость нарастания напряжения конденсатора? Что за фантазии?
Никто не будет вам писать код, вы должны сделать это сами. В процессе написания программы, написать сам код это плевое дело. Главное, знать, что писать и как писать. Т. е. вы должны написать очень четкое и подробное т. з. А для этого вы должны представлять все тонкости структуры, с которой работаете. А уж от этого представления до написанного кода - один шаг. Если вы этого не сделаете, вам придется приглашать "писателя кода" в соавторы. А это уже совсем другая ипостась.
Беда еще в том, что даже имея сильное желание постичь всю эту науку применительно к звукотехнике, вы не найдете учебников, где все это описывается в одном месте, т. к. все это на стыке совершенно различных технических дисциплин. И шерстить и вкуривать вам придется каждую в отдельности. А надеяться, что вы сможете изучить все это по советам на форумах, это самая утопическая утопия из всех утопий. Вот же вам простой пример... Наверняка представление о скорости нарастания напряжения конденсаторов в зависимости от их типов, вам кто-то нашептал на каком-то форуме. И вы это восприняли за чистую монету настолько, что пытаетесь делиться этой мудростью с людьми, которые имеют другое, фундаментальное представление обо всем этом.
23Безымянный.png это ни что иное как wima в обвязке, много в какой норм аудио технике их можно увидеть, потому как относительно доступны по цене и имеют достойное качество.
Ну это такое, не столь важно, тема не про это, я ничего не навязываю и не пытаюсь переубедить в чём то.
немного более подробно прочитав датшит на тас нашёл ссылку в нём на другой документ\приложение это, в нём более подробно рассказывается про программирование чипа и алгоритмы работы, но мне пока много чего не понятно, (хотя вроде-бы если подробно его изучить то там всё расписано, сам кодовый сигнал как я понимаю) кто что может сказать про этот документ
Время нарастания сигнала в конденсаторах характеризует его способность подавления пульсаций питания без разрушения своих обкладок. Через этот параметр рассчитывают максимально допустимый пульсирующий ток через конденсатор, ток при котором конденсатор не выйдет из строя. К качеству звука, это не имеет ни какого отношения.
Конденсатор может порождать нелинейные искажения которые уже влияют на звук, но в даташите такого параметра не приводят.
Ну они там рассказывают как пользоваться их дсп. Если вы решили в своих АС использовать дсп то лучше сразу применяйте адау1452 и не морочите себе голову с их дсп. Вам рано или поздно захочется сделать фазолиненую АС и выровнять акустические центра динамиков, а сделать это на их дсп врятли получится.
Да фазолинейную обязательно! в этом документе как раз упоминается про фазолинейность и этот дсп (на сколько правильно понял) позволяет это сделать, но если в случае с адау то это всё подробно расписано, есть даже видео инструкции по настройке этих дсп и с программатором всё понятно, в случае с тас не понятно что за программатор нужен где его взять, идр .
-Не понятно как то двояко написано..
это через переводчик:
Введение в обработку гибридного потока PurePath ™
Обработка гибридного потока PurePath ™ относится к проприетарному методу обработки сигналов, созданному Техасом
Инструменты для объединения преимуществ полностью программируемого цифрового процессора (DSP) и
Преимущества фиксированной функции DSP. Этот метод уменьшает негативное влияние каждого подхода,
такие как
Сложность и время загрузки полностью программируемого устройства и ограниченная гибкость устройства с фиксированной функцией.
1.1 Аудио-обработка на основе оперативной памяти
Полностью запрограммируемые устройства иногда называют «оперативными устройствами», потому что клиент предлагается
заданное количество инструкций (MIP) и определенное количество случайной памяти (RAM), используемого для
Создать запатентованные программы DSP. Устройство оперативной памяти известна максимальной гибкостью и опытным DSP
Программист может создавать высококачественные аудио-алгоритмы. Однако инструменты, необходимые для продукта
Разработчик для взаимодействия с устройством должен поддерживать почти бесконечную коллекцию фундаментальных функций,
Следовательно, это может быть довольно сложным и трудным для новичка. Эти устройства чаще всего являются автономными DSPS или устройствами с интегрированными кодеками, такими как популярная линия AICXXXX и PCMXXX Minidsp
от ti.
1.2 Обработка аудио на основе ПЗУ
Другие устройства, где программы DSP запрограммированы в кремний во время производства кремнием
Продавец иногда называют «устройствами ПЗУ», поскольку программа DSP представлена как ПЗУ
изображение для клиента и не может быть фундаментально изменено после того, как интегрированная схема (IC) была
производится. Более старые устройства (до-
2014) в популярной линейке аудио-усилителей TAS57XX средней мощности
С интегрированным цифровым аудиопроцессором все это примеры этого типа IC. Они характеризуются как существо
простой в использовании. Однако, поскольку программа DSP зафиксирована во время производителя, они также негибкие.
Хотя большинство устройств TAS57XX, произведенных в течение этого времени, были очень похожи, десятки частей были
создан для удовлетворения необходимости небольших изменений в изображении ПЗУ, чтобы сделать их подходящими для различных
варианты использования. В некоторых случаях были созданы совершенно новые устройства, чтобы просто перемещать местоположение одного или двух
Фильтры, используемые для выравнивания (Biquads).
Это не дает вниманию конечному клиенту повторного использования ранее квалифицированных
части
1.3 Аудио -обработка гибридного потока
Напротив, процессор гибридного потока строит несколько более крупных компонентов, обычно используемых несколькими
Целевые приложения на небольшие изображения ПЗУ, которые «называются» из более крупного DSP на основе ОЗУ
Программа, по мере необходимости. По сути,
аудио -алгоритмы в основном определены в ПЗУ, но в том, как они
используются, определяются в небольших программах DSP, называемых Hybridflows. Эти предварительно определенные гибридные потоки увеличиваются
Простота использования, в то же время минимизируя время загрузки программы DSP. Кроме того, одно устройство может
Теперь будет использовано для поддержки нескольких типов приложений. Например,
TAS5754/6M используется в стерео
(2.0), Mono, Bi-Umped (1.1) и 2,1 приложения, с гибридными потоками, специально разработанными для каждого использования
То есть как это понять чип 5654 функции обработки дсп и прочее так сказать заложено при производстве чипа и это не изменить?
К примеру если чип делается для сабвуфера то в него закладывается спец\конфигурация "заточенная под конкретного заказчика" , и потом эту настройку уже не изменить так как она в "кремнии" записана?
А для так сказать открытого доступа к програмировании чипа нужна специальная партия чипов для этого предназначенная?
-- след вопрос в этом приложении написано встроенный дсп можно отключить (при использовании внешнего дсп) (это доступно для всех чипов или только тех которые не заточены под использование в определённом устройстве)
Как я понимаю они говорят что в этом чипе есть жёстко прописанное количество биквадратных фильтров и это количество не изменить, но частоту настройки фильтров менять можно.
Да, оказывается эта микруха оказалась не так проста! Беру свои слова обратно. Может быть в каких-то не очень замороченных применениях и есть смысл ее применить. Но на все надо время, чтобы изучать, разбираться. Интересно, какая-то среда программирования под нее существует?
ADAU1701 + TPA32хх с PFFB переплюнут эту микруху. Не вижу особого смысла на неё тратить время.
А я вот как то не наблюдаю что там можно делать фазолиненый фильтр, мне очевидно что КИХ фильтры их дсп не тянет, но так же я не вижу что бы их жёсткая расстановка БИХ фильтров позволяла реализовывать субтрактивные (вычитающие) фильтра, только субтрактивный фильтр позволяет получить линейную фазу из БИХа, но сильно глубоко не читал их мануал. Может там можно реализовать субтрактивный кроссовер. Так или иначе, аппетит приходит во время еды, вы потратите уйму времени на изучение настройки их дсп что бы в итоге понять что часть вкусняшек которые доступны в том же адау1452 просто отсутствую в этом узко заточенном дсп. Мне тот же АSRC в адау1452 очень нравится, только ради него уже есть смысл уйти на 1452 т.к. он развязывает руки по полной т.к. избавляет о тнеобходиомсти синхронизации частот источника и дсп, т.е. мастер клок теперь не нужен, и это очень удобно и т.д. и т.п.
А в этом, что, даже ASRC нет?
Тады конечно, на свалку. Хотя, странно. Откуда сигнал то для него брать? Точнее MCLK? Он мастер или слейв?
В АДАУ1701 тоже нету ASRC.
Я не знаю откуда они берут сигнал синхронизации, но судя по тому что написано в даташите, он может работать только с одной стабильной заранее указанной частотой по I2S. Опять же, поди знай как дребезг тактовой частоты будет проявлять себя на выходе уся. Я так и не увидел в их даташите такого показателя как SNR или же DR, они упорно прячут чему равен шум на выходе их уся. В общем тратить время на этот чип можно если у вас его вагон и целая тележка. На самом деле этот чип уже устарел на момент своего выхода. Да, вероятно он решал некую узкую задачу под которую его затачивали, но полагаю для любительского аудио, этот чип сильно слаб.
Нашёл я шум, они декларируют 62мкВ при 12В питании, т.е. при 24В там всё намного хуже. При этом всём, полагаю выжать реальные 62мкВ на 12В из этого чипа будет не совсем простой задачей. Располагать импульсный усилитель и ЦАП в одном корпусе это весьма рискованное мероприятие.
Ага, эту тас5754 применяли в активных АС от эдифаер, и в рекламе пишут что функцию ДСП выполняет TLV320AIC3254 т.е. функционала дсп в тас5754 им не хватило. В общем сам чип тас5754 мало чем интересен в целом для любительских целей.
я не знал что такое PFFB полез читать), вещь интересная, почему так 20:00 у этого ум и в этой версии нет походу PFFB, с этой обратной связью меандр без изменений останется или пропадут эти всплески?
Смотрел тему человек сам плату делал для (TPA3255 Stereo PurePath™ Ultra-HD. PFFB),
в датшите указан какой то другой индекс чипа " TPA3255DDV " (или это другая версия усилителя?)Бе1зымянный.png
Возможен такой колхоз diy с платой если заменить выходные дросселя и сделать так же что бы получить PFFB?
От же ёлки палки с этим меандром, все знают что он должен быть красивым но мало кто знает что на этом меандре на самом деле видно..... Хотите красивый меандр, берите у соуса его усилитель птеро, там красивый меандр.
Всплески на меандре показывают что АФЧХ уся на выходе имеет перерегулировку на ВЧ. Если эта перерегулировка находится за частотой 20кГц, то всплески на меандре ни о чём не говорят в плане качества звука. Проще говоря у вас может быть резонансный горбик на АЧХ уся на частоте 40кГц, и он особо не влияет на слышимый диапазон звука из АС. Это в эру аналоговых усилителей и относительной сложности получения АФЧХ уся, удобно было пользоваться меандром для быстрой диагностики переходной характеристики уся для выявления подвозбудов и перерегулировок оос уся, для Д класса это методика как бы тоже приемлема, но нужно учитывать наличие LC фильтра на выходе уся который как раз и добовляет к меандру те выбросы которые многим режет глаз. Вообще при желании можно согласовать выходной фильтр Д уся с динамиком, что бы меандр был без выбросов, но в целом - а зачем этот гемморой?
Можно сразу купить плату с оос после дроселя и не городить огород.
https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/...gPref%3Den-US%26nr%3D5%26searchTerm%3DTPA3255
Вот тут с картинками и схемами как вводить оос в тра3255 и к чему это приводит в итоге.
Вот вам "цифроусь" на три канала с адау1452. Через порт МР6 и перехвата сигнала на BCLK теоретически можно загнать в адау PDM поток от мемс микрофона, и далее уже обрабатывать его с полезным сигналом. Да, не дёшево, но зато сэкономит вам уйму времени на набивании шишек на этом пути....
https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=2074
О, как это я проглядел эту тему - ESP32 на борту! Как раз изучал возможности данного модуля, а вы уже реализовали в железе - респект! Если многоканал по I2S реализовать да свою прошивку написать (в аудио части), то и ADAU окажется лишней. А PDM выход позволит реализовать все возможности самбухера, при должном подходе. Печально однако, что приобрести данную плату никак...
Zandy, надо брать на вооружение. Сейчас в наличии JAB5 и усилок на базе TAS5756 от WONDOM (Sure) - буду тестировать. Скажу сразу - JAB5 шумит безбожно, штатный софт (не Sigmastudio) - глючит. Вот зачем они усиление сделали 36 дБ? Чтобы кирзовые динамики раскачивать? Будем дорабатывать и пытаться хоть что-то стоящее получить, а то жалко выкидывать - сделано то добротно!
Тоже долго изучал данный вопрос, всё хотел реализовать, но как выяснилось, никакая Э_ОС не нужна. В базе достаточно правильного динамика и коррекции для него. Ссылка на пост - https://ldsound.club/threads/nelinejnye-iskazhenija-gromkogovoritelej.2597/post-354179
вообщем я думал думал, и заказал тоже TAS5754 от wondom, с adau 1452, потому как изначально раскатал губу что получится обойтись встроенным mini dsp TAS5754 так как для моих потребностей его возможностей достаточно, у меня две полосы будет, наличие фильтров раздела полос, есть 10ти полосный параметрический эквалайзер с заданием добротности и частоты каждой полосы, регулировка задержки между полосами для выравнивания фазы на стыке полос и акустических центров излучателей, но углубившись в этот вопрос, программирование встроенного dsp осуществляется с помощью программы "PurePath Console 2" через i2С интерфейс, (и отладочной платы evm с безумной стоимостью), так же походу его можно запрограммировать и без этой платы\через stm32, но нужно создать проект в этой консоли, и сохранить его в файл .ppc2 (это стандартный файл в котором сохраняется конфигурация настроек) потом можно экспортировать этот файл в формат .bin который потом зашить в stm32 и он уже сможет задавать конфигурацию чипа. Но основная проблема в том что "PurePath Console 2" хоть и бесплатна но скачать её нельзя просто так с офф сайта, нужно зарегистрироваться и запросить этот софт, но это можно сделать только имея корпоративный адрес эл\почты. (У меня не получилось даже зарегистрироваться, а их поддержка походу не отвечает на частные запросы)
Безусловно имея басовик 10-12" в объёме литров 40 хотя бы лучше 100.. И то потребуется магнитная цепь конских размеров, но даже при этом всём там будут искажения в первую очередь гармоники от которых ни куда не деться, так как малый замкнутый объём всегда будет воздействовать на диффузор, первое это как мощная пружина которая будет препятствовать резкому ускорению, и вызывать гармоники от основного тона, и интермодуляционные искажения, невозможно в малом объёме получить и ускорение и чистый тон одновременно без ЭМОС.
Что то одно да. А в очень малом объёме ничего не получить, кроме искажений без ЭМОС..
эта плата с TAS5756 она будет работать без доп платки регулировки громкости, (то есть давать макс выход сразу), а уровень громкости регулировать в i2s источнике или adau?
Да, всё верно. Если сильно надо, то можно и по i2c регулировать - в док-и всё описано.
ecorazym
