Неизвестньій трансформатор
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Понадобился тонкий провод
Положил глаз на єтот транс, все равно лежит несколько лет без дела
Кто знает, где применяли?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Если совсем мелкий то от радио возможно.
А мож и с лампача какой.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Смотри ламповое изделие.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Похож на ТВЗ от радиолы Серенада, только сердечник перепакован, как для силового
конская первичка 4800вит,обычно такие до3000вит, это от приемника какого то древнего
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Это выходной трансформатор для динамика от лампового телевизора или магнитолы еще может быть от радио. Был такой трансляционный прибор в каждой доме и квартире
ТВЗ от лампового приемника\радиолы,магнитофона, граммофона (или лампового телевизора) с однотактным выхлопом.
Данные - на лице (трансформатор выходной звука):)
Исторический материализм учит. что со временем изоляция эмаль провода становится хрупкой и поэтому ненадежной, особенно при механическом воздействии. Как медный провод пойдёт.
Можно использовать как сетевой понижающий для БП. (но осторожно).
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Это выходник от лампового ТВ типа Рекорд, как сказали выше.
Он намотан под лампу 6П9, и витков много потому, что у неё высокое внутреннее сопротивление...
    55.9 KB · Просмотры: 10
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
у моего деда такой был,все время жаловался что тихий звук)
лампа черная металлическая,я школьником часто распиливал их ножовкой)))))
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Рекорд, Рекорд-12
Несмотря на возраст (77г) и ширпотреб, внутри все хорошо сохранилось
Железо без следов ржавчиньі, хорошо штампованное, толщина пластин 0.35
Между слоями вторички толстая бумага, между первичкой и вторичкой бумага+лакоткань
Обойма аккуратно и плотно обжата
Провод тоже в хорошем состоянии
Каркас бумажньій
Прокладка в магнитопроводе бумага примерно 0.1мм
Намотка всего две секции: первичка, сверху вторичка
если провод ПЭЛ с ним осторожно,легко облущивается лак
вот ПЭТВ-2 можно многократно рихтовать и повторно использовать
