Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,602
- 5,107
- 203
- Украина
- Николай
Казалось бы, странный вопрос! Нужна и ТОЧКА.
Но при более тщательном рассмотрении оказывается, что 100% нужна она лишь в идеальных условиях. А именно: когда КДП практически не искажает АЧХ АС, что реализуется при достаточно малом (скажем, меньше 1 метра), расстоянии от АС до слушателя. При большИх расстояниях от АС до слушателя суммарная АЧХ двух идентичных каналов на НЧ слабо предсказуема, кроме поведения на основных модах стоячих волн КДП, да и то - моды воюют между собой в нашем трёхмерном пространстве, давая причудливые результаты, не особо совпадающие с расчётом Резонансы помещения. Черновик, часть 2 . На частотах выше основных резонансов КДП начинают влиять местные факторы: сильные первые отражения от пола/потолка/стен, неоднородности геометрии КДП и мебель. Вдобавок, АС могут быть размещены несимметрично в КДП относительно её осей. И вот, при измерении в ТП на НЧ и мидбасе АЧХ идентичных в близком поле АС в Точке Прослушивания (ТП) вовсе не похожи одна на другую!
(Сразу необходимо уточнить, что АЧХ, снятая в ТП, действительна для непрерывной синусоиды и отображает картину при полностью установившихся в КДП стоячих волнах. В прямой же волне, при атаке звука, действительна АЧХ, снятая в ближнем поле, с поправкой на отражения, попадающие во временнОе окно 3 мс (по Блауэрту). То есть, в тяжёлых случаях тембральные балансы атаки и послезвучия (реверберации КДП) можут сильно отличаться. Поэтому надеяться на чудо от автоматической электрической коррекции АЧХ в ТП (предлагаемой в некоторых муз. комплексах) при расстояниях до АС больше 2 м не стОит. Коррекция нужна ручная, вдумчивая и неполная, и - только после подготовки КДП, как последняя, крайняя мера.)
Даже в случае, когда отдельно АЧХ АС в ТП более-менее схожи, бывают неприятные курьёзы.
Свежий пример. Две одинаковых АС на базе ретро "Эллиптофлекса", имеющих два щелевых ФИ с переменной длиной, стоЯт несимметрично относительно середины КДП под длинной стеной. Слушатель - на диване под другой длинной стеной. Сглаживание 1/6 октавы, для понимания.
Максимум АЧХ приходится на 65 Гц = основная мода по ширине. Думаете, АЧХ одновременно работающих АС тоже имеет максимум 65 Гц? Я тоже так думал, ведь для обоих АС условия возбуждения данной моды одинаковы. Держитесь крепко, синяя - два канала вместе.
Поскольку по высоте НЧ динамики стоЯт одинаково, надо подозревать в диверсии вторую моду продольного резонанса КДП, имеющего частоту около 70 Гц.
Получается, что в прямой волне 70 Гц от двух АС приходят в фазе, а длинные ноты - в противофазе.
Идея. Если одинаковые АС в силу каких-либо обстоятельств мешают в ТП друг другу на НЧ или мидбасе, то есть смысл попробовать сделать их разными, чтобы получить заметно лучшую общую АЧХ при некотором ухудшении в прямой волне. Идея основана на нечувствительности слуха к направлению на источник на частотах ниже 300 Гц, на чём давно работает система "2+1".
