Одиссей-001 Стерео
Torin007
Новый
24 Дек 2024
Речь о трансформаторе. Что надо сделать.
- Отключить от вторичных обмоток всю нагрузку (несколько проводов) - может барахлит диодный мост или замыкание дальше.
- Измерить переменный ток в первичной обмотке, по паспорту он на память 60 мА. Это очень важно. Измерять не миллиамперметром, а вольтметром. Впаять последовательно с одним проводом идущим от него в сеть резистор, ну пусть 10 ом. Считаем. 60 мА х 10 ом = 0,6 В. Почти любой тестер покажет. Более 1 В - надо уже искать что не так. Само-собой - Техника Безопасности.
В момент включения будет скачок тока через резистор. Считаем мощность на нём при нормальном трансформаторе. (0,6х0,6)/10= 36 мВт. Но резистор лучше брать на 1 Вт и более, ну 0,5 советских Вт. Если задымит и сгорит - не жаль. При штатном токе покоя, трансформатор исправен. То что гудит - надо смотреть, у меня его нет.
При замыкании в любой обмотке, при зазоре в пластинах ток покоя будет большой.
Добрый день, Сергей.
Ну удалось мне сделать замер.
Приехал, ко мне новый трансформатор с первичкой. Крайне солидный, ватт на 200 точно. Решил его измерить по вашей рекомендации.
Проверил сопротивнение - 6 ом. Подключил тестер, он показал 220В. Я подумал, может он автоматический. Поискал аналоговый. Он тоже показывает 220В.
Ну я человек простой, думаю, нужны амперы, измерю амперы. Поставил на тестере 0,1А ( я так и не понял, это цена деления или предел, я больше к пределу склоняюсь) иииии, резистор пыхнул за долю секунды. Не сгорел, но краски не стало. Что я делал не так?
Прилагаю фото, того, как я это колхозил. Прибежал в 11 домой и на радостях начал ваять.
Но есть и плюс. Трансформатор не гудит и первичка явно не менее 0,8мм, что очень приятно.
Фото:
Результат измерения тока:
Подключение трансформатора:
Показания напряжения:
Ручка при измерении наряжения:
UPD.
Мне просто нужно было поставить щупы на выводы резистора, по аналогии с выставлением тока покоя?
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=1&t=103374&start=250 - может это вам поможет
Torin007
Новый
24 Дек 2024
Он и помогал. Ходил туда. У меня даже был проект. Была крайне раздолбанная радиотехника. Я на ее базе делал унч. Купил плату преда на современных компонентах. Мне предложили сделать оконечники ( там все мертвое было, считай коробка) по схеме Гумеля, как простые в реализации. Я их отрисовал в "изиида", заказал платы, собрал частично. Делал их на современной элементарной базе ( в интернете нашел). Там в качестве ОУ был OP131. Место шикарное, специалисты, - мое почтение. Жаль, что "МКС" больше нет. Увы. Тема форума на который вы ссылаетесь, +- год как не актуальна. Собственно, по этому я здесь.
p.s.
Там , собственно и почил усь. Вместе с платами, коробкой транзисторов, платой выпрямителя, и еще кучи всего_proway
15 Май 2020
Внимательно читайте рекомендации KSV . И 220 неплохо бы подать через лампу накаливания 60-100 Вт
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
С нуля если бы он был совсем убитый. Здесь, похоже, всё не так ужасно.
Это моё замечание было про "нулевую" подготовку "потерпевшего".
Что и подтвердило измерение им тока потребления трансом
включением Цэшки на "токе" параллельно сетевой обмотке.
Скорее всего, токовому шунту в приборе - капец настал.:cry:
Torin007
Новый
24 Дек 2024
Да, я уже посмотрел схему подключения при измерении ток _grust, чуууууть чуть ошибся. Поторопился, на радостях. Нужно было вначале все распросить подробнее, потом делать. Будет наука. Подготовка нулевая, я и не спорю. К сожалению, подготовиться можно либо самому, либо в профильном ВУЗе. Не вижу альтернативы. Проект доделаю, вопрос какой ценой и что это будет по итогу.
Здравствуйте, Дмитрий!
Похоже, всё очень печально и Вам, действительно надо делать в железе простые опыты, как советовал Самоделкин выше, а я на него набросился...
Увы, похоже на "детские" ошибки. Я писал что надо измерить переменное НАПРЯЖЕНИЕ на РЕЗИСТОРЕ. Это техника, а не гуманитария, ошибки недопустимы.
И как это может помешать проверить старый трансформатор???
Блин, я не решаюсь определять точность на глаз.
Стоп. Пишите так чтобы было ясно не только Вам, но и всем. Сопротивление - чего? Дополнительного резистора или первичной обмотки???
Вы не пишете - КУДА подключили тестер - в розетку, к первичной обмотке или к доп. резистору как я простил.
Любой должен показывать реальное напряжение, а не 220 В.
Вот ЭТО я не просил делать, это самодеятельность.
Снова непонятно КУДА вы подключили тестер.
Боюсь что прямо в розетку. И 99,9% что тестер вы убили. В книжке Хоровица, которая вам не понравилась, да и у Сворень про это написано.
Вольтметр - это бесконечное сопротивление (в первом приближении), амперметр - это КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, нулевое сопротивление, кусок проволоки, жучок.
Амперметр НЕЛЬЗЯ подключать к источнику напряжения, а это - сеть 220 В, любая батарея, любая точка в схеме где напряжение присутствует. Амперметр включается ТОЛЬКО в РАЗРЫВ цепи так чтобы последовательно с ним была нагрузка - резисторы, транзисторы и т. п.
0,1 А - это максимальный ток который можно подавать, "вся шкала". У Сворень на память всё это есть.
Но если включить амперметр прямо в розетку 220 В - СГОРИТ ЛЮБОЙ амперметр, на любом пределе.
Вы не уникальный. После школы мой знакомый С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ решил посмотреть какой ток течёт в розетке, без спроса взял мой тестер ТТ-1 и сунул его в розетку (поскольку медаль у него была золотая, он поставил максимальный ток прибора 0,5 А). Результат - убитый тестер и... убитая сетевая проводка, автомат не сработал.
Какой краски? Кто не сгорел? Тестер цел?
Это можно нужно проверить. Сначала на омметре замкнуть щупы и увидеть, что стрелка отклоняется, показывает ноль. Потом напряжение. Измерить у любой батарейки, можно 1,5 вольта. Потом постоянный ток - найти резистор десятки-сотни Ом и включить последовательно батарейку, резистор, тестер. Понимаю что постоянный ток не переменный, но хоть так.
Все почему-то считают что фото - лучше всего, но я не вижу на нём куда провода идут дальше.
Я простил измерить напряжение НА РЕЗИСТОРЕ, а не на обмотке.
И ЕСЛИ вы так же "измерили" ток, просто вместо вольтметра включив его в режим тока 0,1 А а не напряжения, то вы подключили тестер через резистор к розетке 220 В.
По закону Ома ток = 220 В/6 ом= 36 АМПЕР.
Понятно, тестер сгорел (защиты в нём нет?)
ВЫКИДЫВАТЬ ЕГО НЕ НАДО
и своим трупом спас резистор поскольку когда сгорел, цепь разомкнулась, ток потреблялся только ненагруженным трансформатором.
smile_12 такие короткие провода трансформатора на 220 В одинаковой длины мне категорически не нравятся.
Я бы не так радовался - крепление другое.
Фото:
И ГДЕ ОН? Я его не вижу.
UPD.
Угу, но было поздно. И щупы ВОЛЬТМЕТРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Сначала на 220 В, потом понижать предел.
Условно переменный ток без нагрузки 0,1 А резистор 6 ом, напряжение будет 0,6 В значит ручку тестера на предел 1 В. При переключении пределов ручкой тестера отключать один (или оба) вывода тестера от резистора.
Скорее ток трансформатора 30 мА, значит будет 0,03 х 6 = 0,2 В.
Бляяя. Это часом не схема в которой выходные транзисторы включены не на выход ОУ, а в цепи его питания?? _scare
Этож какими садистами надо быть. Студиоуз предложил??
Боже мой. Ну так не делают. Прежде чем расписаться в ЗАГСе надо познакомиться с невестой, а не наоборот.
Прежде - макет, настройка, проверка. А потом изя и кольца.
_shok_
_shok_
Советы прежние - книжки с паяльником чтобы ночью разбудят - не путать вольтметр с амперметром.
p.s. Там , собственно и почил усь. Вместе с платами, коробкой транзисторов, платой выпрямителя, и еще кучи всего
Кто и где, какой почил?
В большинстве случаев оживить можно.
Ну да, но уже поздно. И всё-таки я считаю что надо разобраться со штатным трансформатором.
Если он цел, то пока вряд ли надо ставить новый - ниасилит.
Боюсь, Вы оказались правы, а я - не прав. (Оправдываюсь тем что всегда думаю о людях лучше чем это есть). _roza
Хорошо если только так - это ещё лечится, а если сгорели ламели переключателя и внутри угли, или головка отдала концы, то дело хуже.
НЕТ. "Профильный" ВУЗ не даст радиолюбительской подготовки. Учился я в этой тусне когда это был МЭИС (это в любом случае НЕ УНИВЕРСИТЕТ, те безграмотные кто придумал тусню, не знает что такое универ). И могу заявлять что вещи которые мы здесь обсуждаем, там на самом зачаточной уровне.
Кое-какие теоретические знания дают, думаю, девочки с которыми я учился, запросто могли так же амперметр воткнуть в розетку, да и многие мальчики тоже.
Поэтому - паяльник, кучка деталек и тестер.
Цена - это время и усидчивость, аккуратность. Всё это полезные качества которые развивает радиолюбительство. Надо иметь терпение и сдерживать "порывы".
Хорошо что заявляете что добъёте, но заявлений мало, посмотрим.
Да, я об этом сразу подумал, когда стало поздно. В следующий раз, конечно с ней сделаю.
Надо понимать ЗАЧЕМ часто ставят лампу между схемой и розеткой 220 В (лампа на то же напряжение).
Чтобы не было бабаха если в схеме будет замыкание - тогда просто загорится лампа, в полный накал если в схеме замыкание и немножко если нагрузка потребляет ток.
Само собой, нагрузка должна быть расчитана на включение в 220 В. Если подключите, например, светодиод, он сгорит.
И каждый раз, при работе с 220 В - особая осторожность, неспешность, соблюдение техники безопасности.
Torin007
Новый
24 Дек 2024
Сергей, даже не буду ничего говорить в оправдание. Это полное фиаско.
Фиаско. Могу, конечно сказать, я художник - я так вижу, но тогда мне на другой форум.
Все проверю. Вначале поставлю в цепь лампочку. Не хочу больше таких приколов.
Я его в калькуляторах разных просчитал. Понятно, что на глаз, но выходило от 210-270Ватт.
Сопротивление первичной обмотки нового трансформатора - 6 Ом.
Подключил тестер к параллельно трансформатору, после резистора. Пишу и самому смешно. И смех и грех.
Согласен. Готов понести вину за содеянное. _grust
Сегодня уже перечитал информацию, вспомнил Рудольфа. Все там есть, и на первых страницах.
Проверю.
Ну что я могу сказать - _istukan_istukan_istukan
Сгорел лак ( зеленый) на резисторе. Он живой. Я очень быстро выключил питание. Я уже поделил. Мде...
Допаяю.
Он проходит. Запас по высоте 2см. Отверстие просверлим, резьбу нарежу.
Я приложил фото к ответу.
Спасибо!
На сколько я помню, да. Но мне сказали, что схема, что надо для начального этапа.
Ну, как-то так.
Так точно! Изучу подробно вопрос.
Тут другое ( "МКС" Радиолюбительский клуб, в который мог прийти любой желающий. Полностью оснащенный от паяльника до осциллографов и генераторов.) К сожалению, я его долго не посещал, и за это время он перестал существовать. Доступа уже нет, барахлишко выкинули. Печаль.
Немного обидно, но хорошо. Буду оживлять "шкворчащего".
Цыплят по осени считают. Спор еще не выигран!
_plach_plach_plach
МЭИС это МТУСИ сейчас??? Ого!
Вы сразу про это капсом написали. А я поспешил.
Да, это я знаю! Даже в МТУСИ видел. Лампа еле тлеет.
Немножко рвать остатки волос на голове полезно, но в меру - надо немного оставить на будущее.
Все делали подобные ошибки. Каждый считает себя единственным и неповторимым, это не так, в основном мы одинаковы и делаем одинаковые ошибки. И те кто их уже сделал, пытаются предостерегать других...
На любом ТЕХНИЧЕСКОМ форуме будет то же. Это на гуманитарно-болтологических фак-уль-тетах можно нести любую ахинею в стиле "я так вижу", вы верно упомянули художнюков.
Пример.
Для практики полезно, но надо продумать.
Нужна лампа накаливания на 40...100 Вт.
Нужен патрон для неё, из патрона должны идти провода - один в розетку, другой на вход устройства 220 В, второй провод в розетку пойдет от второго свободного входа устройства под 220 В. Лучше поискать схему в интернете, мне лень рисовать очевидные вещи.
Более того, с лампой 60...100 Вт это и многие другие сетевые приборы будут нормально работать, но только на малой мощности, в том числе ваш усилитель.
Я подумал что вы на глаз так стреляете.
Нам важна не столько полная мощность трансформатора, сколько малый потребляемый ток без нагрузки, на холостом ходу - ХХ.
Смотрите. Выходная мощность Одиссея по паспорту 2х30 Вт = 60 Вт. Потребляемая по паспорту 130 Вт. То есть КПД = 50%. Это нормально (плюс-минус лапоть).
200 Вт здесь перебор, хотя думаю что усилитель и более 30 Вт может выдавать. Пока рано лезть в дебри.
Понял. Это значит провод первички толстый, но это мало о чем говорит. Может быть подлянка - провода намотано чуть меньше чем надо, поэтому я и пристал как баннановый _hm_ лист к одному месту с просьбой измерить ток ХХ.
Попробуйте вольтметр переменного напряжения параллельно резистору начиная с предела 500 В.
Стрелка что покажет?
И какой номинал доп. внешнего резистора?
Вот-вот. Но запоминается только тогда когда столкнёшься с проблемами и поймёшь что это нужно, поэтому полезно переписывать.
Пример. Должностные инструкции на работе. Сначала скользишь глазами. В один глаз влетает из другого вылетает, в башке пустота или девочки.
Когда поработаешь и накосячишь, читаешь те же инструкции со вниманием и понятием.
Как правило, СОВЕТСКИЕ резисторы мгновенно не горят, почерневший лак и запах - ерунда. Но надо проверить, иногда горят без видимых следов.
Пример. Помню, вроде захотел посмотреть как покажут себя советские резисторы 0,125 Вт при использовании их в качестве сетевых предохранителей. Повышал мощность, как садист.
Быстро горят, именно горят со вспышкой при мощности... 5 Вт.
Есть радиодетали которые горят долго - трансформаторы, резисторы, катушки.
Есть которые мгновенно - не успеешь выключить: полупроводники, транзисторы, диоды и пр.
Поэтому тонкий проводок как предохранитель на выходе усилителя может спасти динамики в колонках, а транзисторы - вряд ли.
Хорошо. Но всё-таки проверьте штатный трансформатор пока это удобно, пока он впаян.
Новый трансформатор - новые проблемы, вам хватает существующих.
Если старый не сгорел, советую пока настраивать не нём. А вот когда всё сделаете и захотите мощность 2х50 Вт, вот тогда новый.
Новых фото не вижу, а по старым мне не всё понятно.
Этот усилитель?
https://dzen.ru/a/Xk6sD5K4IA8vVxeO?ysclid=m6hwanc3kf124619434
Который украл Рыженький Ворь Лень Корь. И выдал за своё. Гумеля писал про него в Радио в 1989 году когда этого лень-коря еще в яйцах папаши не было. Причём Гумеля писал что схема не его, а Шмидта, дал ссылку на источник публикации.
Вот типичный комментарий на этот усилитель.
Собирал такой в своё время. Работал хорошо, но не долго, вылетали выходные транзисторы. До корпуса дело не дошло. Знаю минимум четверых человек, которые тож собирали эту схему, но тож забросили.
Только дураки или садисты могли подсунуть такое начинающему любителю.
Это имело бы бешеную популярность 60 лет назад. В 21 веке это никому не нужно.
Ну да, какой-то дурак такое название придумал. В 90-е все вдруг стали переименовывать институты по узким специальностям в университеты. Маразм. Бауманскому УЧИЛИЩУ очень долго это слово не мешало. Дело не в названии.
Ну вот теперь не просто знаете, а ЗАПОМНИЛИ (надеюсь). Приём с лампочкой довольно популярный. Имеет две цели.
1) Предотвратить КЗ в сети 220 В чтобы не срабатывал автомат, а ведь он может и не сработать.
2) Защитить само устройство от выгорания, именно выгорания с убийством деталей и сгоранием проводов, дорожек печатных плат, текстолита.
Пример. Так делают при ремонте импульсных блоков питания, в том числе компьютерных. Типовая ситуация при норме: лампа вспыхивает (конденсаторы устройства заряжаются) потом еле светится или гаснет.
Если горит постоянно в полнакала - надо искать неисправность, в сеть включать рано.
Суть в том что при этом ток через мощные транзисторы ограничивается, они греются но не фатально и не успевают перегреться-сгореть.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Главное в радиолюбительском деле - осторожность и аккуратность.;)
Мне мой старший брат, когда я начинал паять ламповые схемы (~6-й класс),
сказал:
"Чтобы без меня - не ВКЛЮЧАЛ!"_neuchi
Ну а Вам желаю терпения и ускорения самообразования по "нашей" теме.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Torin007
Я сам начинал с ламп,но перечитал очень много литературы и по журналам Радио,и ВРЛ,а начинал читать с ЮТ.
Схемы Ц4315 в интернете есть (схемы - потому что их несколько и это очень плохо). Самое сложное - найти в приборе то что есть на схеме.
Главное чтобы микроамперметр был цел, контакты переключателей не превратились в сажу. Какие-то резисторы сгорели и номиналы, например, 0,018 ом найти нельзя, можно только намотать, при этом такие номиналы измерить практически нельзя, но можно подогнать. Провод которым они намотаны тоже не найти, но можно взять другой.
Ну пострадают каплю точность и термостабильность, это мелочи.
Поэтому и пишу - рано выбрасывать, хотя ремонт сложный.
Касательно "я хочу сделать волшебный германиевый усилитель", вот что советую.
Февраль 1970 года. совсем свеженький, ровно 55 лет.
Это тот самый усилитель который украл приватизировал бессовестный "тот самый цы-кисели" с минимальными отличиями (чтобы выдавать за своё). В разделе журнала "для самых маленьких" (взял у детей, бессовестный). В журнале подробное объяснение на двух страницах.
В целом это тот самый усилитель что использовался в разных "Аккордах" и т. п.
Причем в журнале статья под псевдонимом, никто в редакции не захотел похваляться что он взял старую чужую общеизвестную схему и разжевал её для детей.
Специально переделана под питание 12 В, от трёх батареек чтобы никого из детей током не ёпнуло, да и транзисторы спалить сложнее. Можете её на макете помучить-изучить. Полезно и безопасно.
Понятно. что специально гнуть радиаторы не надо, транзисторы могут быть самыми разными.
Сам журнал легко найти в интернете.
Спаял эту схему с куриными понятиями о транзисторых усилителях, на куске пластика , на выходе транзисторы П 201 или 202, без радиаторов, питание тоже не помню какое, но схема работала сразу, восторгу не было границ.
Torin007
Новый
24 Дек 2024
Пример.
Этот усилитель?
Супер! Обязательно сделаю. Наверное, можно ее чуть мощнее сделать. У меня давно была мысль, приобрести 6 АС-2 и поставить ее к компу. Мне кажется, идея не дурна. Единственное, там мощность 8ватт. Радиаторы у меня есть, купил 5 кг., на всякий случай. И один из них под П214 с установленными четырьмя П214.
А это то волшебные схемы, когда общий был "+". Потрясающе!
Но это дальше! Мне нравиться, как летит идея, но "руки" и "голова" отстают. Надо над этим поработать.
По моему косяку, я правильно понял:
• Если сказано "На резисторе" я устанавливаю щупы на выводы резистора, и получаю показания участка цепи. На сколько я понимаю, если сложить вместе все возможные резисторы то я получаю общее сопротивление цепи Условно, я впихнул еще два резистора по 10 Ом, последовательно, замерил каждый из них, получиться, что это будет 0,6В+0,6В+0,6В ( ну с мизерным +-). Получиться общее падение напряжение 1,8В
• Еще, получается, забавно, если взять схему, и повысить напряжение ( как любят делать с УНЧ), а нагрузка будет неизменной, то получается, на отдельных участках цепи ток будет меньше, чем был до повышения напряжения. Интересно. Или я заблуждаюсь?
• А еще забавно. Резистор последовательно подключенный к трансформатору обладает сопротивлением 10 Ом. Условно, я произвожу измерения, вольтметр в режиме переменного напряжения показывает 0,6В. При этом, Если я измеряю участок выводов трансформатора у которого сопротивление 6 ом, то он показывает 220 В, ну ок 219,4В. . Получается, не смотря на наличие собственного сопротивления, на нем нет падения? И он не показывает как резистор, условно, 0,45В. Его же можно рассмотреть, как резистор? Или, это и есть подтягивающая нагрузка или "нагрузочный резистор"? Трансформатор заставляет течь ток через резистор? Тем более, что под нагрузкой, ток первичной обмотки будет увеличиваться, а значит и падение напряжения на резисторе. Любопытно.
• Схема с лампочкой, как я понял, работает когда ее устанавливают в участок цепи. Последовательно. Чем ниже сопротивление нагрузки, тем ближе КЗ. То что произошло с Цэшкой. Шунт, как я читал, просто кусок проводника с сопротивлением близким к нолю. Получается, я своими действиями тупо закоротил цеп при помощи мультиметра. Соответственно, при такой ситуации, лампочка перестает быть участком проводника и превращается в нагрузку. Гениально и просто.
Мне нужен 1-2 дня чтобы дойти до хозяйственного и собрать "систему" с лампой.
Сделаю так как вы сказали, - проверю трансформатор. Если он рабочий, можно спокойно заниматься отладкой "Одиссея". А за это время, потихоньку намотать трансформатор, который не гудит так, как будто я сижу в электричке 60х годов выпуска. С комфортабельными фанерными сиденьями. Пугает меня этот трансформатор, если честно _inkviz.
smile_12 :mad: Что всем так сразу чешется из хорошего сделать лучшее. Результат, как правило, такой _rip
Понятно, что можно сделать и лучше и мощнее.
Но прежде надо сделать ТАК! Поиграть с настройками, посмотреть на зависимость от тока покоя, от напряжения питания и так далее.
Когда ПОЧУВСТВУЕТЕ эту схему и будете УВЕРЕНЫ в своих силах, можно и умощнять.
Тот самый Цы-Кисели на память сделал питание 40 В и что-то ещё по мелочи. Вот СРАЗУ так делать нельзя - наверняка сожжёте. А с пониманием что к чему - можно (но не нужно).
Вот кусок схемы какого-то промышленного проигрывателя, их клепали миллионами штук.
Какая-то "Россия" вроде. Похоже?? Питание 22 В.
Разница на уровне изобретений цикисели.
Изучив "детский" вариант вы легко сладите с этим и множеством других. Всё станет легко и просто.
А мне кажется - дурна. Конструкция неудачная.
Подробно обсосана здесь на сайте.
Конечно, можете, но фильтры надо делать лучше, ящик я тоже сделал бы побольше. Почему так - здесь много про это написано.
Вредители взяли в общем-то неплохие динамики и испортили их.
Где там? У кАлонок? Мощность - вопрос тоже неоднозначный. Для компьютерных это много.
_scare Я стараюсь избавляться от лишнего хлама, а вы его собираете. Это атавизм, отрыжка советского воспитания: тащи домой то что может быть когда-нибудь понадобится потому что когда понадобится - не сможешь купить. Сейчас наоборот - купить можно всё, но дорого.
Значит покупать это Гэ рманиевое чюдо уже не надо.
Без особых проблем можно сделать общий минус. В книжках это написано. Дело в том что по переменному току + и - питания почти равноценны.
Когда одно опережает другое, наступает спотыкач.
Ну в общем-то да.
Ну так в книжках лучше написано про последовательное и параллельное соединение резисторов и конденсаторов.
Да, только смысла нет. Достаточно одного.
Без схемы мы можем говорить о разных вещах. Но в целом больше напряжение = больше ток. Но это точно для резисторов, а для транзисторов уже с оговорками. У Хоровица отлично написано про "источники тока". Это, например, транзисторы. Если стабилизировать напряжение на его базе, то ток коллектора расти не будет.
В целом, при повышении напряжения, вряд ли где-то ток уменьшится.
Резистор последовательно подключенный к трансформатору обладает сопротивлением 10 Ом. Если я измеряю участок выводов трансформатора у которого сопротивление 6 ом
Нельзя так сравнивать потому что резистор имеет сопротивление 10 ом на любой частоте, в том числе на постоянном токе, тестер только на постоянном токе измеряет.
А катушка имеет на переменном токе сопротивление прямо пропорциональное частоте. Чем выше частота, тем выше сопротивление катушки (немного не так, но не буду морочить голову). И его можно узнать по закону Ома.
Пусть напряжение 200 В (мне так проще), а ток ХХ (холостого хода, без нагрузки) 40 мА. Имеем 200В/0,04А=5000 ом. С очень важной оговоркой - на частоте 50 Гц. А у резистора как было 10 ом, так и осталось. Поэтому я хмыкнул когда вы измерили 6 ом - оно относительно ничтожно.
На самолётах частота бортовой сети 400 Гц и силовые трансформаторы раз в 10 меньше и легче. В США сеть 60 Гц и их трансформаторы на 1/3 легче, но в нашей сети 50 Гц они будут гореть поскольку на этой частоте х сопротивление меньше необходимого.
это и есть "нагрузочный резистор"?
Нагрузочный для трансформатора резистор - тот который подключен ко вторичной обмотке.
Точнее напряжение сети заставляет вызывать ток в цепи из резистора и трансформатора. А трансформатор и резистор здесь только сопротивляются.
Увеличение тока во вторичной обмотке приводит к увеличению тока в первичной обмотке.
При разомкнутой вторичной обмотке, в первичной только ток холостого хода, бесполезное потребление мощности. Это как в автомобиле "холостые обороты". Паразитное потребление без пользы. Но без него не бывает.
Немного путаете. Здесь нет сопротивления нагрузки, как в автомобиле на холостых оборотах.
Если дать нагрузку на холостых оборотах, мотор заглохнет.
Падением напряжения на резисторе мы находим бесполезный ток в первичной обмотке. Это косвенный признак качества трансформатора. Если несколько увеличить число витков первичной обмотки, ненужный ток будет уменьшаться, но всегда будет больше нуля. Если витков намотали мало (или мало железа, или оно плохое, или есть зазор в сердечнике и он гудит), ток покоя резко увеличится и при рабочей нагрузке трансформатор будет перегреваться, его мощность окажется ниже расчетной.
Поэтому формулы - одно, практика - другое. Поэтому нужен запас.
Почему не мотают лишние витки? Овёс (медь) нонче дорог.
Да, ток через трансформатор уменьшился почти до нуля, но через прибор возрос до небес и был ограничен только резистором 10 ом, а это 22 А.
Она остается участком цепи, но сопротивление лампочки становится большим относительно сопротивления трансформатора или другого устройства. По закону Ома падение напряжения на лампочке становится больше чем на трансформаторе и она светится.
Считаем. Пусть напряжение в сети 200 В (чтобы мне не думать). Мощность лампы 100 Вт, значит ток через неё 0,5 А. Находим сопротивление лампочки. 200 В / 0,5 = 400 ом.
Общее сопротивление лампы и трансформатора 400 +5000 = 5400 ом. Какая часть напряжения будет на лампе? 400/5400=0,074 (с калькулятором) и сколько это будет от 200 В? Около 15 В. лампа при таком напряжении не светит, а напряжение на трансформаторе (и на его вторичных обмотках) уменьшится на 7,5% это пустяк и на небольших нагрузках роли не сыграет.
Но в случае замыкания в трансформаторе, включая межвитковое замыкание, ток через первичную обмотку будет менее 0,5 А (при низком напряжении на нём) и мощность опасного нагрева трансформатора будет очень незначительна.
Почему так всегда не делают? А потому что полезная мощность нагрузки вторичных обмоток будет резко уменьшенна.
Кстати, примерно так и делают в простейших бестранформаторных блоках питания - вместо лампы ставят конденсатор который на выходе даёт небольшой, но стабильный ток, его достаточно lzk срабатывания реле и работы разной автоматики.
2 для пути... В тундре живёте или в тайге?
Шучу, торопиться не надо.
Удобно (безопасно и практично) делать так.
Сетевая розетка наружной проводки, из неё выходит провод под патрон с лампочкой. От розетки-шнур с вилкой для розетки 220 В.
У меня сделано чуть лучше и удобнее для меня.
Двойной блок розеток, внутри гнезда соединяются не двумя, а одним проводом. Это всё! И провод с вилкой в 220 В. В одну розетку подключаю настольную лампу, в другую - испытуемое устройство. Схему рисовать? Два гнезда и одна перемычка внутри.
Чтобы настольная лампа у меня постоянно работаю, вместо испытуемой нагрузки я включаю "коротыш" - вилку от бывшей неисправной зарядки для телефончика. Хитрость - внутри предохранитель вместо коротыша.
Пока он вставлен, настольная лампа работает как всегда. Если я хочу включить страшное устройство которое принесли в ремонт и я боюсь бабаха и вырубания автоматов, то вместо лампы я включаю опасное устройство. Если бабах и происходит - горит только предохранитель. Ругаюсь и начинаю разбираться. Я уже привык к этому.
Там видно будет. Я трус и перестраховщик. Но шансы есть. На них настраивают потёкшие силовые конденсаторы.
А мне в них спокойнее. А в метро - вообще :mad:. Какой-то инновационный мудель придумал весь состав сделать сквозным. И десятки придурков непрерывно бегают по всему составу туда-сюда (раньше им надо было переходить из вагона в вагон на остановках - лень). В электричках - аналогично. Ещё удобно стало профессиональным нищим - они сажают одного на каталку с колёсиками и снуют по составу туда-сюда.
Лучше сиденья в метро были из сталинской эпохи - кожаные, мягкие, удобные, глубокие.
Сейчас сделали стальные, жесточайшие, жопа от них болит, зато понаделали зарядок для дебилоидов которые сдохнут в корчах и истериках если у них телефончег разрядится. Идиоты сделали для дебилов, в ущерб людям.
Заодно вот - я расписал цепь прохождения сигнала. Мудрилы понакрутили, без бутылки не разберёшься. Может облегчить задачу тем кто захочет вам помочь.
Намётанному глазу сразу будет видно что выкидывать и что ставить. Другое дело что колупаться придётся Вам.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Палата № 6 . Когда вам параноикам интернет сцуко отключат!?
Рустам28
