Опять НЕ-25, а 10МАБ-1 (Малая Акустическая Бубнитола – адын)
Переменная составляющая задней волны басовика будет проходить сквозь мембрану пищалы и бас будет плохо работать.
Как?
Через герметичную магнитную систему и корпус?
Так вибрация что так, что эдак будет идти по корпусу акустики, идеального демпфирования вибрации в материалах корпусов акустики не бывает.
Колпак на пищалу не сведет эффект ПАС в ноль. Не те микроны перемещения мембраны, чтобы обморок терять.
Фирмы, почему-то, предпочитают изготавливать пищалы со сплошными корзинами. По крайней мере, это трудоёмко - сверлить в корзине отверстия, заклеивать их ПАСом, а потом делать колпак. Лично я этим заниматься точно не буду. По многим причинам.
Может я чего-то не понимаю и потому нахожусь в лёгком ах*е?!
Вроде речь о 3ГД-31. Какой колпак для него? Какая мембрана у этой "пищалы"?
Даже если купольная тканевая и
, если динамик собран правильно?
Какая
Если для нормальной работы басовика в ЗЯ достаточно 1...1,5 секунды на возврат подвижки в нормальное состояние после принудительного (рукой) смещения вглубь корзины.
Там даже не пискнет нигде.
Как?
Тут работает эффект сверхтекучести воздуха при избыточных давлениях плюс капиллярный эффект для газов.
Нет, через диффузор, несмотря на то, что он герметичный.
С жоп... тыльной стороны у 3ГД-31 сплошная корзина, магнитная система там приклёпана без зазоров.
Как через диффузор может пройти вообще что-нибудь с тыльной стороны?
магнитная система там приклёпана без зазоров?
Кроме всего прочего, между корзиной и верхним фланцем МС имеется бумажная шайба-прокладка. Ни разу за всю жизнь не встречал хлябающей МС у этих 3ГД-31 динамиков.
Я думаю это попытка "тонкого" троллинга.
А вот с рупорком на ВЧ таки "перемудрил";)
Диаграма по горизонтали/вертикали ожидаемо весьма широкая, но отдачу с лупора пришлось гасить резюком 10-12-15Ω.
Отодвигание пищика назад весьма полезно для стыка с 10ГД-30. Даже рупорком.
Андрей! Пожалей народ, люди же не знают, что звукоизоляция твоей "кибитки" лучше, чем у гестаповских застенков, да и ломанутся получить >60дБ динамического диапазона, попалят пищалки... _hm_
(Сделай цену клеточки 5дБ, ничего не видать.)
для пищалы, стоящей в общем с басовиком ящике, в этом случае надо делать колпак, а это сводит на нет окна и ПАС. Я не прав?
Не правы. После эффективной ПАС реакция динамика на малый объём сзади ну очень спокойная Симуляторная работа по влиянию ПАС на импеданс
Ладно, не знаю.
Но знаю, что зачем делать сложней, если можно сделать проще.
Так в том-то и оно, шо плезно. НО(!) дюймовка в трактрисе 100х80 на глубине 20мм – +10-12Ω добавить на заведомо ниже чуйкой вэчешку. От так то выровнял с 10ГД-30, без учёта всяких там фаз-заворотов на детальках фильтра. Ну, плюс ещё всякие "формулы" длины волны, частоты делёжки, межцентрового etc...
Без рукоблудства с лупором, нужно было чуток пригасить 10ГД. От так... Ну и резонансный ML-пищика в лупоре "кудысь подевалсо".
роллинг... ранней версии – 3ГД-31
Это фугу без вайна-соли??? ;=)
Но с запивоном перепивоном и то не.
3ГД-15М – О!
Капилляреого эффекта у газов нет.
Не о тех "газАх" не по тем "капилярам";)
Согласен, дядь Коля, тут Вы правы. Не учёль...
Хотя... В начале пути не спалив, не ухайдохав ведро дынамэгоф – ничё не палучицца.
Звукоизоляция в кибитке делалась, шоб соседи не слышали, как Супружница на моя сварицца и пытает каталетами.
А Вы, дядь Коля, "гестапо..., застенки..." – Добрая Фея в доме! (Эльза Кох залипает) Ото иногда и п.п.ц...;)
То не йа, то лупор.
Угу. Када налаштую бубнелки – всё будет большое и удобочитаемое_preved Даже понараспишу "шо и как".
А те картинки – то шоб моя сам не забил не забыл (бо только прОцентов сэм-восэм от всех мерок сохраняю, и то, "под настроение")
Открытый, с тканевой шайбой, в алюминиевом полусферическом колпаке- Частота основного резонанса: 270 Гц (±30 Гц)
В дальнейшем поведаю, чё творил с этими 10ГД-30.
Может в других темах проскакивало, попытался сейчас найти, но не смог.
Можете поведать про экзекуции устроенные этим динамикам, чтобы выровнять кривизну с 800Гц и выше?
Пара 10ГД-30 была совершенно разная – и по АЧХе, и по бумаге, и по подвесам. Тот, который похужее – хитозан по хлипкому дифу. Через недельку густо прополисом, более у горла. Поверху втирал восковую термокраску из-под термопринтера Тектроникс (просто, была такая, но можно заменить густым самопальным раствором прополиса в спиртике + чуток сосновой "скрипичной" канифоли, + несколько капель глицерина). Особое внимание зоне от горла до 1/3 дифа, а более к 1/2 уменьшаем кол-во мази. С обратной стороны дифа радиально от горла до подвеса "сэм-восэм" демпфирующих полосок ПИБа или рез.клея. 1/3 тряпичной пз-пимпы умазал БФ6. Стык подвес-диф дополнительно прошёлся 4-5мм густым рез.клеем (или ПИБом). Всё это рукосуйство с промежуточной медленной просушкой и законтренной ПЭТ-ленточкой катухой в МС.
красным "до", жёлтым "после" (динамка в свободном поле)
красным пометил зону рез.клея на стыке (сначала жиденьким, и без просушки – густым)
финальная ачха "плохого" 10ГД-30 + MLʼка в рупорке с параллельным кроссом 1-го порядка (нч подём специально, 800Гц, 2кГц шпыньки – какие-то отражёнки в кибитке)
Там, где они сейчас, на разных веселителях, – звучёк "ващще зашибись"©АБ.
Выносил на улицу на "табаретках" – звучёк "ващще-ващще зашибись".
Ожидаемо, диаграмма весьма-весьма широкая (рупорок).
Как-то так...
Спасибо.
Можно ещё чуть расписать, что для чего. Чтобы не просто по копирке работать а понимать что делаешь?
И ещё уточнения.
Хитозан толчённые таблетки в растворе чего-то? Или готовый раствор по типу диффузоровского "Chitin"?
Прополис - спиртовая настойка?
Ещё, будет ли эффект если лицевую сторону не затрагивать, по возможности всё делать с внутренней стороны?
в уксусе (винный, чистый) + капля (%2-3-5) спирта, дабы не скатывалось. Растолочь "до мукИ", помешивать несколько дней, пользовать.
Да, аптечная.
Иногда бултыхаю самопальную (прополис добывал у знакомого пасечника).
Без понятия "ху-из-кто" smile_10
(какой состав их мазилы?)
Будет, ежели изначально пропитать таки менее густым.
Для колору добавить красочки. Пользую пигментную, или спиртовую из-под струйников. Нормально и "штемпельная". Знакомец "натирал" дифы какой-то обувной ваксой (норм).
Уже не помню, чей состав. Благодарочка доброму человеку, некоторые моменты сам пользую.
Дословно:
Формула клея для диффузоров
1) долго экспериментируя с тутовой бумагой понял, что есть 2 варианта сделать прочный диффузор при минимальном весе - это рвать бумагу на мелкие волокнистые кусочки либо расчесывать бумагу перед работой, что бы поднялось волокно, которое сцепится с волокнами другого слоя.
2) долго экспериментировал с клеями в надежде получить максимально легкое и прочное соединение не сильно боящееся влаги. и пришел к такому рецепту.
На пол литра клея берем:
три стакана воды (350мл);​
обычная белая пшеничная мука 3 ст. ложки;​
уксус 3-6 процентов;​
всеми любимый хитин (я использовал в виде таблеток хитозана 8 таблеток на пол литра);​
сахар две чайные ложки;​
каустическая сода (в хозтоварах) 2-е чайные ложки с горкой.​
На сковороду высыпаем муку и на среднем огне постоянно помешивая доводим муку до коричневатого цвета и сильного запаха жженого ореха.
Всыпаем сахар и греем постоянно помешивая до тех пор, пока сахар не начнет таять (это понятно когда под тем, чем вы мешаете перестанут хрустеть кристаллики).
Берем холодную воду все 3 стакана заливаем в кастрюли сразу всыпаем туда обе ложки соды. Размешиваем до растворения соды, немного подогрев.
Всыпаем в кастрюлю нашу жженую муку с сахаром. На медленном огне ОБЯЗАТЕЛЬНО помешивая каждые 15-20 секунд греем.
Берем заранее измолотый хитин и высыпаем его в небольшую плошку, заливая примерно 7-мью столовыми ложками уксуса (3-6%) давим все комочки до получения желеобразной массы.
Далее нужно влить этот растворенный хитин в кастрюлю, но убедиться, что хитин по консистенции примерно как жирные сливки. Помешивая вводим хитин в нашу "кашу".
Уксус, которым мы растворяли хитин станет быстро реагировать с каустической содой введенной ранее и вся масса быстро вспенится, увеличиваясь в объеме вдвое.
Греем еще минут 15 постоянно помешивая. По прошествии этого времени ост авляем остывать. Пена спадет на 70 процентов, но сама масса останется полувспененной.
Клеил 4 вида всяческой бумаги от рыхлого картона и тутовой бумаги до мелованной идеально гладкой. Сцепка поверхностей такая, будто это не 2 листа склеены, а один цельный лист!
Вес клея мал. Хитин дает отличную жесткость. Сахар дает вязкость и упругость. жженая вываренная мука дает море клейкости усиленной хитином.
