Ортогональное расположение динамиков в АС типа "Винтом"
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Там не метр, а пол-метра....
Причем, эти АС не просто ортогональные, а ортогональный обратрый рупор. Я немного "подредактировал" "трубу Войта" . ВСЕ! Кто приходил отслушать - были под большим впечатлением. Используемые динамики: Lowther DX3 , по ВЧ - Fostex T-90A. Для прослушивания в комнате 20 кв. м. мне хватает усилителя на лампе 6С45П с выходом по мощности 0,45 Вт!
кричат-то они громко, сомнений нет. А что с низкими? Как в щите или всё-же лучше?
P.S. В том смысле, что для меня щит (а лучше его полное отсутствие, т.е. голый динамик) - идеальное оформление. Любое оформление добавляет какой-либо своей "неприятности" к звуку динамика.
Какие неприятности добавила Носовская орта?
Вопрос к вам и к Meshin-у.
Radiolupus
16 Янв 2022
А эскиз можно. Точные размеры. Пропорции.
Хорошо, я постараюсь после праздников. Чертежи на работе.
С низкими все ОК. Щит - хуже.... Тоже в свое время делал, теперь на даче стоят.... :)
Между щитом и последними использовал купленный конструктор - обратный рупор от Fostex FE208E.
Он тоже проигрывает последним.....
Нашел! Первый рисунок - вид с боку, остальные - чертежи панелий, что заказывал.
Сергей Z
14 Мар 2020
Размеры вполне приемлемые.
АЧХ не снимали? Любопытно.
Radiolupus
16 Янв 2022
Нормальный загибон! smile_30
Если убрать угловатости и закруглить их, то напомнит некий рупор. Глядя сбоку на то, что я описал, можно представить круг в круге со смещением образующим рупорный раскрыв. С шириной конструкции большей диаметра корзины динамика. Если не найду эскиз (размеры не указаны), то придётся рисовать, чтобы было понятно. Но это уже завтра.
Radiolupus
16 Янв 2022
Эскиз - выложил. Как и гуторил, это ортогональный обратный рупор.... Такого пока ни у кого нет..... Сделал в 2014 году, хотел опубликовать, но..... одним словом не получилось.....
Сергей Z
14 Мар 2020
Очень круто! Если на самом деле так. Сам когда-то нечто рупорное пилил, поэтому понимаю что 30 Гц в таких габаритах ОЧЕНЬ круто!
Я абсолютно не верю в 30 Гц по -1,5 дБ, поэтому не комментирую. тут ошибка измерений или неправильная методика, или комнатный резонанс, чудес не бывает.
Сергей Z
14 Мар 2020
Тоже не особо верю, но хочется чудес. Приятно, когда коллегам везёт.
Radiolupus
16 Янв 2022
Возможно Вы правы. Но НЧ очень хорошие!
В это могу поверить даже не слушая, но в линейную АЧХ от микрофона до 30 Гц - нет. Много зависит от того как измерять. Можно измерить голый басовик в упор и, при его низкой резонансной частоте, получить 30 Гц.
Есть у меня психоз - приводить примеры, и вот потратил время, покопался и нашел у себя такую АЧХ одного моего динамика SABA. Заявлен резонанс в 20 Гц, но он у меня старенький, поэтому резонанс подрос:
Но я же не пишу, что он у меня по -1 дБ играет от 22,0 Гц.
Ловтеры DX3 Жени Комиссарова в рупорах довелось измерить , там честные 70 герц по низу, как Женя и расссчитал. Внеосевые ачх достаточно ровные, на оси ачх беспокойная, как у многих дюалконов. Звук красивый.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Сергей Z
14 Мар 2020
У Комиссарова была интересная рупорная конструкция с двумя Ловтерами. Звучало здорово. Такая АС была у него дома одна, но как бы одной хватало. Интересный эффект ненаправленного звука.
Ты такую мерил?
АС подобной конструкции больше никогда ни у кого не видел.
ascend
