Ещё лет 10 назад,на сайте Маркитанова, заядлый винильщик и ламповик SUZI утверждал ,что много изысканий с сотоварищами провёл на эту тему с длительными прослушиваниями.Задача была перекоммутировать головы MC стоящие на разных тонармах к одному корру .Из-за малых коммутируемых напряжений с широкой полосой частот любые контакты реле вели себя от плохо до отвратительно.Любые -это родий,золото,серебро,медь,платина были опробованы ,герметичные и обычные реле.Лучший способ-серебрянная пайка проводов к головке без всякой коммутации.Остальное всё плохо.Тут нужно понимать,что 0,3мВ у головы-это номинальный её выходной уровень (0дБ),а сколько будет милливольт у тихих звуков (-40дБ)-(-50дБ)? Там микровольты и любая пылика,окисел создают диод (ы).На слух это слышно как грязные звуки. Короче,они пришли к выводу ,что коммутация должна быть не точечно-контактная,а переключатель типа пакетника,где происходит при переключении трение в месте контакта.Ну и лучшим наверное будет мягкое золото-золото,а не например твёрдая платина-платина.Как мне рассказал один гальваник, на железо наносят медь, потом никель, потом остальное, хром или драгметы. Получается бутерброд. Обойти это дело видимо можно, если золотой контакт впрессовать в медь или бронзу без нанесения лишних слоев. Тогда диффузия металлов обеспечит настоящий контакт.
А что творят сегодня китайские реле с контактами из сплава картона и алюминия- это за гранью .
Для утверждения или отрицания таких заявлений есть прибор, зовется микроомметр.Ещё лет 10 назад,на сайте Маркитанова, заядлый винильщик и ламповик SUZI утверждал ,что много изысканий с сотоварищами провёл на эту тему с длительными прослушиваниями.Задача была перекоммутировать головы MC стоящие на разных тонармах к одному корру .Из-за малых коммутируемых напряжений с широкой полосой частот любые контакты реле вели себя от плохо до отвратительно.Любые -это родий,золото,серебро,медь,платина были опробованы ,герметичные и обычные реле.Лучший способ-серебрянная пайка проводов к головке без всякой коммутации.Остальное всё плохо.Тут нужно понимать,что 0,3мВ у головы-это номинальный её выходной уровень (0дБ),а сколько будет милливольт у тихих звуков (-40дБ)-(-50дБ)? Там микровольты и любая пылика,окисел создают диод (ы).На слух это слышно как грязные звуки. Короче,они пришли к выводу ,что коммутация должна быть не точечно-контактная,а переключатель типа пакетника,где происходит при переключении трение в месте контакта.Ну и лучшим наверное будет мягкое золото-золото,а не например твёрдая платина-платина.
Такая морока для адгезии слоев, и для максимальной ликвидации пористости покрытия.Как мне рассказал один гальваник, на железо наносят медь, потом никель, потом остальное, хром или драгметы. Получается бутерброд. .
Контактные пары в разъёме ШР как раз и работают по принципу контакта со сдвигом (как в пакетнике).Но в нашем данном случае не 50 Гц ,а 20-30000Гц.И это уже немного другая история. Если от 0.3мВ отнять 40дБ, то это будет уровень 0,003мВ на выходе у МС головки при воспроизведении тихих звуков. В высокочастотных реле РПА 11/12 в паспорте с золотыми контактами указано минимальное коммутируемое напряжение 0,05В .Для утверждения или отрицания таких заявлений есть прибор, зовется микроомметр.
У нас на заводе был такой, им прозванивали контактные пары в разъемах ШР.
Микроомы ловились особой техникой, жгут гибких проводов , по нему на две иголки подавался импульсный нехилый ток, частотой сети. Напряжение снималось с этих иголок , детектировалось синхронным детектором и подавалось на стрелочный прибор.
Речь идет даже не о миллиомах, а в тысячу раз меньше. Тем не менее, все спокойно меряется.
