По хорошему дать шум на пару динамиков и сближать их до изменения характера шума. На АЧХ также будут изменения, недобрые. После чего растащить динамики до прежнего звука. В образованном промежутке поместить пищалку.
Есть соображения как это реализовать на макете. Рис. 1 верхний ШП динамик оставляю закрепленным, вместо нижнего вырезаю отверстие большого диаметра, ШП динамик цепляю на картонную шайбу, в диаметре больше, чем вырезанное отверстие. Это позволит перемещать нижний дин туда-сюда, не разбирая конструкцию.
Я проделывал такой финт просто держа в руках пару динов, соединенных вместе и с шумом на выходе усилителя. Очень наглядно слышно. И если разворачивать дины осями в стороны, то сблизить можно сильнее.
Александр Сергеевич, эксперимент показывает, что оптимальное расстояние между ШП динами около 80-100 мм, если сближать дальше, то начинает меняться тональность, как будто усиливается интенсивность водопада, не знаю как объяснить. Так и должно быть? Если все так, то вот эти размеры верны:
ПС: кошке не очень понравилось розовое. _hm_
Наверное можно и на столе? Под динамики салфетки и "раскатывай" их туда-сюда. И конкретные расстояния измерить проще.
Я пробовал на полу, тоже слышно. Но показалось, что в руках более отчетливо слышно что ли, но нужен помощник с линейкой.
"И простите дурака! " – сказал слоник 🐘 у окна, но такие эксперименты тянут на присуждение премии Нобеля в области звуковой акустики Вам и Вашей кошке 🐧.
И потом, 500 (мл) заметно больше, чем 400. Кошка и я единогласно голосуем за 500 (мл).
Если предельно кратко, то размеры открытки привязаны прежде всего к добротности и резонансу динамика. Формулы и графики есть в книжке Иофе Бытовые акустические системы. Остальное кто во что горазд.
Добавлю сюда, чтоб не потерять:
Тут хозяин – барин. Панели 60х65 см весьма тяжеловаты. Это если постоянно перетаскивать, а если просто поставить и оставить, то норм. Широкий звук берёт начало от широких панелей (не в смысле направленности)
Вечная борьба за место... В неравной схватке с домашними отбил себе одну стену для размещения аудиотехники, теперь пытаюсь найти компромис.
Как Вы считаете, при ширине щитов 600 мм, какое допустимое минимальное расстояние между ними?
Для многополоски подойдет по отдаче 3ГДШ-1 или новые варианты.
Требования к стереобазе- как для любых АС (да с подворотом))).
Когда обдумывал возможности применения, пришёл к аналогу "мольберта". Раскрыл, отодвинул от стены, послушал, сложил, придвинул...
Попробуйте ЗПМ позади щита - должно помочь на СЧ.
Я тоже решил отодвигать при прослушивании, по другому никак, занимать пол комнаты - непозволительная роскошь. Еще идея сделать регулируемый наклон. После прослушивания убрал подпорки и придвинул максимально к стене. Еще и нахлобучку на морду нужно, домашний зверек хоть и благородных кровей, но есть опасения, что может проявить интерес к данной АС и ненароком поточить когти об диффузоры. 4ГД-35 пока еще добываются, а вот такой пищик уже не найду.
Вроде такой волшебной формулы я не знаю, но мои АС (ЗЯ, ширина панелей 400 мм ) на полтора метра отстоят. Если шире, то мешают, как штаны пл0хому танцору. Шире уже не получается. Ширина щитов напрямую со стерео базой в явном виде не коррелирует, но может я и ошибаюсь 😁
Подскажите, если не сложно, пару композиций для проверки на ух.
Зачастую для оценки оя, щитка, да и просто ширика и даже наухов включаю ото, шо в прицепе (невзирая, что мп3)
Серёдка вылезла в ухи, нэчи/вэчи нету, голоса-инстрУменты не те – забавляемся с настройкой дальше или фтопку.
Цимес в том, что там спектр ровный и своеобразный (таких сейчас почти не делают)
*) Для серьёзной "музыки" – совсем другая музыка.
Modern_CD (с пояснениями, как оно дОлжно) и Dali_Stereo_Demonstration_CD
Забавляйтесь😉
Таки к ней нужно ж и соответствующий виселитель. У меня все гораздо скромнее, я доволен и мне хватит, вот только со щитом разберусь. _hm_
Будет ровная АЧХ и сбалансированный звук- любая песня станет проверочной.
Modern_CD и Dali_Stereo_Demonstration_CD нужны?
Андрей Палыч, скиньте, если не сложно.
320 вполне достаточно. 👍
Щас фото скину, как должна выглядеть хаендовская открытка https://www.salonav.com/arch/2016/05/otkrytaya-akustika.htm
Вот опять четвёрка резвых!
И это правильно. Только щит надо раз в 10 побольше... _hm_
И почему никто не ставит щит (хотя бы басовый) в угол?
лучше один большой Нч чем 4ре маленьких
Хуже. Проверено не раз. Только маленькие НЧ с низкой резонансной - это проблема.
маленькие имеют выше резонанс но и бОльшие искажения,маленькие надо на сч от 300гц
хотя если подобрать маленькие с разбросом резонансов 5...10гц то может быть и лучше,но это только совдеп,буржуйские динамики имеют малый разброс
Басовый щит в углу попросит настройки под углы. И в другом месте не споет как надо.
Можно сделать новые щиты поменьше и туды те Ямахи приклеить. Звук весомее будет.
Таки АС в рояльном лаке... Не не, у меня комплект с усилителем и CD-проигрывателем, поет замечательно, лезть туда точно не буду. На музыке потяжелее немного не хватает НЧ звена, но это поправимо, да и слушаю я такое редко. Но вот на живой музыке и на вокале щиты переигрывают, даже на картоне, правда с лампой. Как услышал, так и нет покоя.
Попросит! Ещё как! _hm_
Но меня достаёт постоянное нытьё про отсутствие баса в ОО.
Сказано ведь в акустической библии: наилучшее оформление для динамика - бесконечный экран.
А создать неискажённое звуковое давление внизу можно токмо площадью.
Помните Вашу мечту - врезать в стену пару 6ГД-2 и забыть про добычу басов?
Понятно, что в наших маленьких квартирках не разгуляешься. Но хотя бы взять 4 х 10" в вертикальном щите под потолок и придвинуть к стене?
Насчет этого фото, щиты под неким наклоном назад, или кажется? И спереди небольшой бортик под гриль, он допустим в такой конструкции? Вроде получается небольшая труба.
Невысокие колонки сыграют верха вам в пупок, а не в обеи ухи, поэтому делается заклон их назад, а еще может быть наклон акустической оси вниз, значит, наклоняем колонки снова кзади. Бортики далеко от средника и пищалы, не влияют.
У Н.Пасса есть SLOB
Идея использовать пол как экран, вообщем то не нова.
Но и в этом случае интерференция от излучения тыльной стороны динамика делает своё паскудное дело. 😉
И заметили, что АЧХ опять нет?
У них форум с 2016 года, обсуждали целых 31 стр., вылаживали какие-то графики.
Вот у меня вопрос, чем эта конструкция лучше отдельно стоящего НЧ ящика?
Отвечу по удифильски:
Тот кто слышал настоящий бас (от 25 по -3) в ОО, никогда не вернётся к ящикам... _hm_
На самом деле геморроя с ОО на басу гораздо больше чем с ящиками.
Как и следовало ожидать, там с трудом вытягивают 40 Гц по -3.
щит 2,5*1,5м для такого баса надо,так что ЗЯ рулит,а эта этажерочка -понты для приезжих,нч не больше чем на щите таких же размеров(площадь),просто сч давит за счет щели
откуда там 25гц возьмутся? физику не обманешь
Станислав В..
