Паяльное оборудование.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Часто приходится снимать импульсные трансформаторы с плат. А там выводов 12-14. Приходится трахаться (другого слова не подберу) с отсосами. Но я так и не научился ими пользоваться. Слабый отсос плохо сосет, мощный (с мощной пружиной) с таким ударом бабахает, что в руках невозможно удержать на том месте, где требуется отсос, настолько сильная отдача. Отсосы с нагревом вообще не в трубу. Несколько штук валяются в кладовке без дела. Руки что-ли у меня не из того места растут. Да вроде не жаловался. Наверное просто отсосы меня не любят, или я их... Приходится идти на поклон к монтажникам.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Я такое вот использую. И при ремонте винтажа.
Yurik
15 Май 2020
Вот нормальная паяльная станция с паяльником-пинцетом и оловоотсосом с которым на многослойках все отлично выпаивается и ничего не повреждается.
    381.3 KB · Просмотры: 34
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Отсос с нагревателем, как на картинке очень пригодился при ремонте древнего ЦАПа Апогей 1000, в нем платы в 3 этажа на штырях и насквозь, платы 2х сторонние, вроде по 36 лапок, точно не помню. Отсосом просто прошелся по всем штырькам и плата сама отвалилась, отсасывает так, что припоя в отверстиях практически не остается. Из неудобства - нужно специальный контейнер для отсосанного припоя, суешь в него и отпускаешь кнопку чтобы припой туда попал и не разбрызгивался. Очень удобная штука, раньше, на заводе в составе монтажного стола был подобный, но с отдельным вакуумным насосом, там припой собирался в кварцевую трубку.
Для себя открыл пинцет с керамическими губками, копеешный, но крайне удобный, у него губки не отводят тепло и можно паять детальку держа ее пинцетом.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Давно брал.. не пользуюсь .. надо попробовать)
TigerXXXL
20 Дек 2024
Есть ещё в природе такие инструменты, дела с ними не имел. Когда искал, встретил на просторах.
Демонтажный пистолет AOYUE B1003A
Демонтажный пистолет Goot TP-100
Антистатический демонтажный пистолет Goot TP-100AS
WEP 948 похожа на Silverflo 948, возможно одно и тоже, стоит так же.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Если судить по цифрам и внешнему виду - да, однояйцевые близнецы. _da
Только судя по отзывам, вместо кварцевой трубки сейчас пластик попадается.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Не только для распайки плат - брошенок, такой нужен.
Очень полезен при объёмном монтаже CМД.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
0603 паять? Или всё-таки для 0402/0201 более подходящ ;=)))
Это для молодых. Зрение уже плохое. Не меньше 1206. 0603 в исключительном случае, но очень ограниченное количество. 1-5 шт. на конструкцию.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Иногда стоит иметь под рукой набор мелких шарошек (например, чтобы прочистить между дорожками печатной платы или убрать часть дорожки)
    155 KB · Просмотры: 19
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Ыыыы..., только малая часть diamondʼовых с разным грид-№омером
Чпокнуть пополам 0603/0402/0201, иль дорогу под мелкоскопом подправить – та без проблем.
А шведские dental из "Медтехники" таки лучшее (левее сбоку в шкарабоньке). Но прайс...
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Моталка для импульсных трансформаторов. Все запчасти из магазина сантехники + два подшипника. Эффект огромный как в скорости так и а качестве. А мелкие трансформаторы в руках намотать не реально.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
11 Окт 2019
такое подарили..пока не понял хорошо или плохо, но плату сверлит:
    79.5 KB · Просмотры: 1
