Panasonic RX-M40 проблема с ЛПМ
  • Автор темы Автор темы ABart
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Камрады, есть такой батончик, проблема с кнопкой стоп. Срабатывает только при дополнительном нажатии на перемотку и потом снова на стоп. Это износ или возможно восстановить?
PS: Фото не мое.
Разбирать,смотреть,нажимать,смазывать.
Что то недотягивает,недоталкивает.
Почистить и смазать там планка запорная.
Вроде верхняя планка над кнопками длинная она плохо работает
Проверю, спасибо! Там было много пыли, почистил зубной щеткой, но не смазывал.
А чем мажут такие механизмы?
Типа силиконовой смазки.
пойдет брызни на переключатели.
Есть такая, в баллоне и жидкая.
Похоже, здесь она поперечная.
Пластиковые детали силиконовой смазкой.Она разных цветов в зависимости от плотности.
Металлические трения любой консистентной.Типа Кастрол LMX что ли,зелёная такая.
На крайняк Циатим какой,но он теряет масло и сохнет и воду сосёт.
Можно техническим вазелином.
Всякие валы и тд машинным,хоть для швейных машинок или движка.
Я часто пользовался ещё и трансформаторным(типа в мяслянных конденсаторах такое было,шикарное)
В идеале - веретёнка или костное для точной механики,сейчас редкость.
В данном аппарате узлы не ответственные,так что любое подойдёт,лучше чем без смазки.
Главное удалите по возможности старую,которая насосала пыли и грязи,прям до блеска не обязательно.
В некоторых узлах,металл-металл ,металл-пластик силиконовые спреи не применять,могут наоборот дать более сильное сопротивление и скрип.
Лучше уж моторное масло.
Муфты из пористой бронзы не смазывать.
ВД40 и подобные использовать только для чистки - промывки.
Оно как смазка не работает.Потом обязательно смазать нормальным.
Вообще не использую, агрессивная штука, разве только подвеску в "жигулях" раскрутить)))
Ковыряюсь с механизмом, воистину японский ум прозорлив и светел.
Проблема все-таки не в смазке. Дело в механике, какой-то рычаг немного не дожимает, разбирать пока не решаюсь, опыта 0.
Сделай фото этого.
Я вместо неё использую смеси керосина+ моторное масло или отработка.
То же самое,только ещё и смазывает сразу.
Для разных целей разная процентовка отношений.
Главное фотать весь процесс ,что и как.
Тогда будет проще.
Сделай фото этого.
Нашел таки неисправность, даже две. Оказался подогнутым язычок на кнопке стоп, и он немного не дожимал механизм. На кнопке плей была примерно такая же картина.
Все смазал, протер, подрегулировал, работают все функции. Батончик запел как в былые времена. Очень даже приятно звучит. После полной сборки сделаю фото.
Всем спасибо за помощь!
Полностью восстановил, ничего не трещит, не хрустит, все режимы работают, за столько лет даже ничего не отломано, пассики родные, поет очень достойно.
Немного фото японского "мерзавчика" из 90-х:
Станислав В..
