Pioneer TS-W304R
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Есть два таких динамика. Один разобран на детали, второй немного модернизирован. С первого использовал подвес для 4а32-2. Снял размеры магнитной системы. Довольно редкая особенность для авто сабвуферов - катушка намотана в шесть слоев. Фланец отверстие 47.5 мм. Высота фланца 5 мм. Керн 40 мм. Выступает над фланцем на 8 мм. Катушка внутренний 40,7 мм - наружный 46 мм. Высота намотки 14,5 мм. Витков в слое 28. Суммарно примерно 168 витков. Ширина зазора 3,75 мм. Фото будут позже. На втором динамике удалил пластиковый колпак, вес которого 50 грамм. Вместо него приклеил колпак от динамика типа 30гд-2. Диаметр колпака 15 см, вес 5 грамм. Немного повысился резонанс и хорошо повысилось давление. Выигрыш около 4 дб. Вот некоторые расчеты что должно получиться.
Доводилось мне такие перематывать. По крайней мере с такими катушками.
nik748
Новый
17 Янв 2022
Алтай
Юрий Анатольевич
последняя цифра в названии точно R, были такие динамики только последняя цифра была F.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
С буквой F это free air. Это для без корпусного оформления. Вот фото коробки, и вес подвижки и колпака.IMG_20231209_112039.jpgIMG_20231209_112326.jpgIMG_20231209_112359.jpg
nik748
Новый
17 Янв 2022
Алтай
Юрий Анатольевич
Да, которые я видел и коробка другая .
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тут такая штука, то что названо колпаком, на самом деле является диффузором и задаёт жесткость конструкции.
Andrew17
