Питания ламп в гибридном усилителе
  • Автор темы Автор темы IgorE
Сколько пробовал трансы из бесперебойников, минут 15 нормально, потом разогреваются
Немного ИБП занимался, трансы там обычно хорошие, нормальный производитель делает первичку и еще пару обмоток вольт по 30. В среднем, если эти обмотки последовательно включить, при габаритной мощности около 200вт, ток хх будет около 50ма, ну и если по одной дополнительной обмотке отбрасывать, ток хх будет и 100ма и 200ма, ну и нагрев соответственно. Часто вторичка сделана сдвоенным проводом, есть возможность разделить, иногда попадались вторички в три провода, а если вторичка со средним выводом, то вообще песня, отличный транс для всяческих поделок. Трансформаторы пропитаны лаком и часто имеют болтовую стяжку. Трансформаторы с алюминиевыми обмотками не использую, трудности заделки концов после разделения провода. К тому же на алюминиевых не крупных трансах, ток хх задран, нагрев присутствует.
Надо будет еще поэкспериментировать, не пробовал прилепить еще последовательно обмоток.. а трансов вагон и маленькая тележка.
luftmass
