Поделки чайника
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Вкладыш, кроме прочего, как раз и призван убрать резонансы подмембранного обьема.
думается он для компрессии, в простых СЧ купольниках таких нет, просто отверстие и подкупольное заполнено ватой
Канал керна тоже придется заполнить волокнистым поглотителем.
он пока недоступен, нужно или сетку доставать или вкладыш выбрасывать, а желательно наверное обеих и тогда заполнить можно
Влад М
2 Авг 2022
Влад
не хватает у меня пока всех Ваших знаний, не знаю, а 5Кгц дина достаточно для нормальной двухполосной АС?
считается что хватает, у меня знаний тож немного, тока учусь, чайник однако
Вкладыш называют противоинтерференционным.
Сетку можно смело снять, она прикрывает вкладыш и полость керна от мусора, который может насыпаться из воронки рупора.
Рупора уже не будет, вместо него колпак с ватой.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
называть можно по разному, но смысл его имхо в создании звукового давления,
рупор будет, только не решил еще какой
Если рупор будет, тогда точно вкладыш выкидывать нельзя.
DIM
13 Дек 2019
Берите готовый проект.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
полностью с Вами согласен, готовых измеренных проектов достаточно, но они в не моего бюджета, и я понимаю они стоят своих денег и при этом показатели лучше готовых АС от производителей, продолжаю изучать.
McRAM
13 Янв 2020
о.Хортица
Сергей Ив.
На всякий случай информация:
Головка 1А-20 имеет чувствительность 106дБ/Вт/м ; 1А-22 - 102дБ/Вт/м.
При устранении противоинтерференционного вкладыша чувствительность упадёт примерно на 20дБ для каждого.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
а в случае прямого звучания сколько будет?
, паспортные однако 115, эти данные откуда ?
можно и возможно нужно, мне дома 115 дб многовато,
Вы опять не поняли, зачем он там. Или просто притворяетесь.
Еще раз - вкладыш устраняет искажения динамика.
Уменьшить чувствительность можно резистивным делителем.
DIM
13 Дек 2019
Двухполосная полочная АС это весьма распространенная конструкция, их много на любой вкус. Российские динамики не рекомендую, за исключением ВЧ Дмитрия Малиновского. Советские - лотерея.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
та пытаюсь понять, как лучше, , зачем усложнять схему фильтра, если можно решить конструкцией
вроде Танной так делает, по крайней мере Леонид Белебашев считает такое решение лучше, чем сделать афигенную чувствительность и потом её спецом гасить
Влад М
2 Авг 2022
Влад
хорошие импортные кратно перекроют бюджет
DIM
13 Дек 2019
Нет, открываем авито и смотрим.
Мало ли когда чувствительность понадобится.
А замазывать грязюкой диффузор, чтобы повысив ему втрое массу, снизить чуйку - ?
Или добавлять частокол пиков провалов, убирая вкладыш? Бред какой-то.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
мне нужно состыковать дины, а для этого оптимально одинаковую чувствительность шоб было достаточного фильтров первого порядка без усложнений, поэтому мне озвучивать площади не придётся, а дома вполне хватит и 90 с копейками, всё одно НЧ с соткой не будет
мазать пока нет необходимости,
Собственно опираюсь на опыт Белебашева, если правильно понимаю,
если желаете сцылу могу выложить на обзор с графиками итд итп
Резистивный делитель это не фильтр.
Фильтр первого порядка даже лучше работать будет, если динамик в обвязке делителем, - эта связка имеет более ровный импеданс, чем сам динамик.
Вы наверное, ищете подходящий повод, как испортить и этот динамик.
ВЧ 6ГД-11 из сферических колонок 6АСШ редкий, но лучший из всех советских пищалок.
Из нынешних нашенских лучшие пищалы это ширики 2ГДШ-16, Рязань Рус аудио
С некоторыми понятиями , из чего сделаны колонки и фильтры и чем катушка отличается от конденсатора, а оба они от резистора, лучший путь построить самому неплохие колонки это найти неубитые наши, типа S30 , 15ас-109 , 10ас-225, 6АС-220 и доработать по готовым проверенным решениям, которых есть в сети. А с нуля, от балды и по понятиям, строгать и пилить вам до ишачьей пасхи.
Можно самому сделать если купить не удаётся.
Идея давняя была, на магнит от 2ГД-36 посадить купольную подвижку из чего хошь.
Да хоша бы с микрофона , нашенского, дешманского. Как микрофон эти МД200 мусор, а как пищалка глядишь и прокатит.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
посмотрю чё это такое
можете сказать какой дин уже мной испорчен?
Хотя бы тот, у которого разобрана кобальтовая МС.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
а правильные импортные дорогие.
посмотрев ценик динамика из которых у меня собраны самодельные колонки, прихожу к мнению оставить все как есть. proficient-c621
proloud.ru/akusticheskie-sistemy/vstraivaemaya-akustika/proficient-5/proficient-c621
но желание сравнить звучание с советскими не покидает.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
не разбирал кобальтовых рабочих, один дин 10ГДН30 был куплен убитым с доработкой наждаком керна, восстановлению не подлежит
В вашем случае, наверное, лучше делать ЗК на бумажный каркас.
провода меньше десятки нет пока, купил 0,125 по меди 0,15 по лаку, по расчёту приблизно получается 4 ом в один слой и вес приблизно вполовину от заводского люминевого
есть смысл намотать на медную фольгу 0,02?
или искать 0,09 по меди и на денюжку мотать ?
Насчет денежки ничего не подскажу, а вот на кабельной бумаге 80 мкм, было бы самое то.
Если нужна моща поболее, тогда на алюминиевую фольгу 50-60 мкм.
Поискал бы термостойкий 0,09.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
нафига такая толстая?
практично равнозначна медяхе 20 мкм
куда его ещё можно применить такого размера ?
Эта тонкая медь неудобна в работе. Потребуется точный стык с верхом обмотки, от бумажной ленты по фольговому каркасу.
Бумага 80 мкм вполне себе стандартна для подобных катушек.
Xymox
