Это я не знаю как.Снять АЧХ по напряжению (там мост!)))
Такого нет, нужно собирать.В баню китайца, снимите АЧХ на любом линейном усилке 0,5 Ватта.
Ну вот, при добротности 0,4 АЧХ как при 1,2ПАС плотная вата
Без Малейшего Понятия (БМП) что Вы показали.а вот такая ачх с 50см по ои между динамиками.страшнэ
Тогда разбирайте имеющийся, находИте фильтры и переделывайте их.Такого нет, нужно собирать.
1,а какая должна быть ачх при 0.43?Ну вот, при добротности 0,4 АЧХ как при 1,2
Бубнилка 2дб? По моему не существенно.
Угу, саме "существенно". УдАвите той Qtc-горбиль і порівняєте на сві вухБубнилка 2дб? По моему не существенно.
Значит нужно ещё добавить пас?Угу, саме "существенно". УдАвите той Qtc-горбиль і порівняєте на сві вух
Ліпше придавити горбиль на пологу поличку, а ніж підйом бубнітоли, аби "тіпа ніза". Недостаюче добавите НЧ-секцією.
Именно! Плотный! В/на окна:Значит нужно ещё добавить пас?
Ок.попробуюИменно! Плотный! В/на окна:
Хоз тряпочки, типа "Фрекен Бок", иль подобные плотные вискозные. Чуток смочить перед поклейкой на окна, дабы при усыхании натянулись, аки барабан. При настройке дырявить тряпочку толстым шилом. Ежели в процесе лишние "дырки" в тряпичном ПАС'е – мазьнуть их ПВА.
Наклейка скотча на "лишние" дырки помаґает в настройке.
Миха, у Вас такэ?Ок.попробую
