Помогите с подключением
  • Автор темы Автор темы Walkboy
Walkboy
18 Янв 2021
Владислав
Возник такой вопрос , есть две активные колонки Свен , сделал саб из двух 35 гдн 1-4 , усилок выбрал на схеме TPA3116 100 Вт , подскажите , как сделать так что бы они работали от одного источника сигнала , то есть Свен на вч,сч а саб естественно на нч частотах
Оно конечно можно затеять сочинение активного фильтра с умным видом. Потратить силы, время, упалить кучку микрохем. А потом пойти в музыкантский магазин , купить там дешманский Берингер на 2 канала , со всеми крутилками и переключателями и успокоиться.
Дак свены на 18 ватт , а динамики Саба (буду подключать в 2 ома) грубо говоря 75 , ничего не сплю усилителем?спасибо за оперативный совет)
На то есть оперативный регулятор , каждый в своей полосе, крутим до победы. У Свена свои унчи, у саба свои. Кстати, нет ни малейшего смысла раздувать мощность сабового канала. В жизни все строго наизнанку: прийдя к владельцу такой системы , первым делом приходится гасить чудовищно задранный уровень его бухтелок, потом уточнять частоты стыка саба и баса, чтобы не было нахлеста и выброса , тогда и результат отменный, появляется фундамент, музыка звучит роскошно.
А эти сотни ватт хорошему звуку без надобности, безумие порадовать и соседям пытку звуком устроить. Там 25 ватт за глаза.
То есть, нужна схема активных фильтров?
Нужно знать пару вещей:
1. нижняя граничная частота Свенов без завала (примерно).
2. акустическое оформление саба, как стоят динамики, его верхняя частота без завала (примерно).
3. расстояние от Вас до саба и от Вас до Свенов (чтобы не применять фазовращающий каскад).
4. тра3116 100 Вт есть очень разные, есть на 2...8 Ом, есть на 4...8 Ом. Какое питание в наличии? если 24Вольта, то можно соединить последовательно для получения 8 Ом.
5. схема УМ, работающего на Свены (хоть описание).
Когда-то в ПК у меня было несколько выходов. На один выход АС, на второй - сабвуфер.
Не знаю можно ли на один выход навесить два усилителя:unsure:
Можно, благо входное сопротивление у двух || вкл. усилителей позволяет это сделать.
Назовите марку СВЕНов?
leonardino3730
