Постройка басовой секции
Послушал. Сравнил.
Супер! Судмедэкспертиза установила... Нет, не то. Специально поставленный эксперимент позволил установить следующее. Вы оцениваете голос... не по голосу среднечастотного динамика! Уж "Ковёр" я знаю, и высоту голоса певца, и сам пел... в компании* и под гитару, каюсь. Высокий там голос. Не ниже 100 Гц во всей песне. А это значит, что без басовика голос должен был звучать одинаково, ибо оба СЧ воспроизводят его в точности 1:1, если только Вы заменили 7,5 Ом на 6! И, если бы на голосе партачил СЧ динамик, без НЧ полосы это было бы сильнее слышно, чем с НЧ полосой (которая бы маскировала разницу).
Что же происходит при подключении НЧ полосы?
Во-первых, у революционного варианта уровень полки НЧ <=> основных нот голоса на 4дБ меньше, но крутизна ската - меньше, и слышны отзвуки гармоник голоса в более широкой полосе.
Во-вторых, у дореволюционного с ФНЧ-2 меньше гармоник основного тона голоса порядка выше двух-трёх.
Получается, Вам не нравится сумма работы НЧ и СЧ полос вместе на голосе по вине НЧ полосы.
Но это тоже просто проверить.
1. В АС с ФНЧ-2 убавляете уровень на тех же 4дБ, что и в революционном варианте. Сравниваете.
2. В АС с ФНЧ-2 отключаете второй по ходу сигнала конденсатор 150 нФ, стоЯщий на землю, уровень полки большой. Сравниваете.
3. То же, что и пункт 2, но -4дБ полки!
Полярность НЧ динамика постоянно в противофазе к СЧ динамику - так требует Линквиц.
4. Просто сравнить НЧ полосы без СЧ - есть ли пластмасса.
11 Окт 2019
:) тут надо "Хали-гали кришну" слушать:
Хорошая крыша летает сама
И в самый низ, и в самые верха. :)
...Все от нашей головы и психики :) (от настроения) зависит,
главное остановится вовремя.
Раз сам процесс-эксперимент приносит Петру удовольствие, почему бы и нет. Остальным относится соответственно, как к процессу.
Олег Кибкало
