Акустические измерения
  • Автор темы Просто Коля
  • Дата начала
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
А можно и покрасивее сделать: "Пуск" -> "Все программы" -> "Стандартные" -> "Служебные" -> "Таблица символов" -> Шрифт: выбираем "System" -> находим букву "µ" -> кнопка "Выбрать" -> кнопка "Копировать" -> переходим в браузер -> правая кнопка мыши -> "Вставить" -> добавляем "F" и получаем "µF".
30 Окт 2023
Ленинград
По поводу сообщения №506.
Стабилитроны нужны с током стабилизации, позволяющими работать на токах менее 100 мкА для 39В и не более 500 мкА на 27В.
Транзистор КП303В или Г русский.
Видел схему с транзистором 2N3823 ценой в 80 условных баксов. Сперва думал показалось, но Чип и Дип дешевле не предлагает. Тогда добавить чуть и купить готовый предусилитель.
ВС547 можно любые.
Стабилитрон на 5.1 можно в пределах 5.1-6.2В, там не принципиально.
В общем я понял схема никому особо не нужна. А учиться новым рисовалкам в 70 лет - этим пусть займутся те, кто предлагают. Я может завтра помру, и заниматься х..н..й оставшееся время это себе оставьте.
Со стабилитронами да, ошибся стороной, я для уменьшения потребляемого тока ставил гирлянду диодов. Лет 10 назад покупал в ЧипеДупе стабилитроны с током стабилизайции от 50 мкА (? кажется так), сейчас не меньше 500 мкА не нашёл.
Я обещал 3 недели назад Сергею прислать схему более правильную. Обещал прислать дней через 10. Видимо сегодня как раз 10-й день (это мы на заводе так план выполняли - 30, 31, 32, 33, 34 и даже 35 числа месяца). Решил, что полезно будет не только Сергею, но и ещё кому-то.
Прошу прощения, рисовать схемы не умел (красиво), а теперь ещё и забыл. Раньше только на огрызках бумаги и по быстрому, для этого были специально обученные этому искусству люди. А теперь ещё и программа рухнула (упал на бок винт и так и не встал, старость однако). Это конечно порнография, а не картинка, но в лучшем смысле этого слова, не наказуемом уголовно.
Прошу обратить внимание, mF - это микрофарада, букву мю (грецкую) не нашёл, да и флаг ей в руку.
В схеме этой как минимум 3 схемы:
1) правильная - это как на картинке;
2) с мелкими (до 0.3 дБ отклонениями от истины, если вам не надо измерять уровни сигнала более 130 дБ), то можно выкинуть стабилитроны на 39 и 27 Вольт, а номиналы применить, те, что в скобках.
Есть и 3-й вариант, как впихнуть невпихуемое в разъём ХLR, но об этом позже.
Просьба, если есть у кого возможность нарисовать это в нормальной рисовалке, был бы очень благодарен, хотя я думаю, более благодарны были бы те, кто мои каракули (не бараньи шкурки, а каляки в смысле) не очень понимает.
Дядя Карен! Вспомни такой параметрррр стабилитрона, как оптимальный ток стабилизации. И с резистором в 4, 7 МОм кагбэ...... не самый оптимальный.
Таки вмажь ему положенные фронтовые 10 мА и пущай стабилитронит. А дальше резистор скока надо МегаОм.
30 Окт 2023
Ленинград
Столько раз пальцы стачивать? лучше уж привычные uF. Я человек ленивый. Думаю и большинство тоже. Лень - двигатель прогресса. Трудолюбие - путь в рабство.
Лень двигатель прогресса. Диван- автомобиль с таким двигателем внутри. А ты-водитель дивана. Гордись.
11 Окт 2019
ВС547 можно любые.
Схема нужна. СПАСИБО! Перерисовывать смысла не вижу - все прекрасно читаемо (тут вам по каракулям Александра Сергеевича превзойти не удалось :) )
ЗЫ Мастерил когда то что то похожее, но не устроило (вместо стабилитронов как раз диоды стоят:
    502.3 KB · Просмотры: 10
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Древние владели телекинезом. Нынешние это утратили , в силу нежелания думать.
Всегда с особым уважением отношусь к людям, которым достаточно идеи и принципа. остальное он сам. Потому как сам такой. Сергей, ну вы понимаете.... :)
Пардону прошу, а сермяжные мкФ чем не устраивают?
Наглосаксы не поймут?
Одно дело печатать всего две буковки, а тут целых три.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
В качестве стабилитронов на малые токи 100 - 1000 мкА прекрасно работает база-эмиттерный переход транзистора включенный в обратном направлении, с напряжением стабилизации 6-6,5В. На напряжение 39В можно составить из 6 переходов, можно взять SMD транзисторы
Диоды 220-220А отменные высоковольтные стабилитроны на мизерные токи . Для интереса применил такой в питании корректора и не жалею. Схема получилась на радость.
Д220С вообще стабистор по своей основной "профессии".
Это, наверное, такая семейка диодов Д220, пригодных для разного рода стабилизации.
При работе в прямом, и обратном включениях.
"Стабістори Д220С кремнієві, мікросплавні, малої потужності.
Призначені для стабілізації постійної та імпульсної напруги та обмеження імпульсів напруги.
Основні технічні параметри стабістора Д220С:
• Номінальна напруга стабілізації при Іст 1 мА: 0,59;
• Мінімально допустимий струм стабілізації: 1 мА;
• Максимально допустимий струм стабілізації: 50 мА;
• Робочий інтервал температури навколишнього середовища: -60...+120 °С."
Олег Кибкало
