Постройка басовой секции
Пётр
29 Ноя 2019
Дядя Пётр, а скажи, к какому звуковому образу ты подтягиваешь звук своей домашки? Что в основе слуховой памяти? S90 ? JBL ? Соревнования по автозвуку? Или звук кинозала в центре Сочи ?
Из перечисленного - я бы выбрал звук в кинозале.
Кстати, Антон также упомянул - что звучане летней (левой АС) - более академическое. Звучание правой АС (экспериментальной) - более драйвовое.
Кстати, есть огромная разница в мелких деталях при настройке на шуме и музыке. Шум информативнее музыки на порядок.
Часто бывает, настроил все точнее точного. потом врубаю контрольные треки и начинаю выкидывать делали обвески фильтра, потому как не меняется звук. А на шуме все влияло и еще как. А потом начинаю возвращать детали , прислушиваясь, оказывается, что они влияют на нюансы , но лишняя громкость мешает это понять.
Ориентируйся при настройке шумом на звук морского прибоя , когда штормит. Там вся полоса.
Бабский голос информативнее, чем музыка и шум. И тем более, чем звук прибоя. При весьма спокойном отношении к разного рода шумам и совершенном восторге от классической музыки, бабский вокал после настройке по шуму может вызвать рвоту или приступ стойкого отвращения.
DVS
15 Сен 2021
Sara K. альбом "Hell Or High Water" бабский вокал вчера послушал на 85% своего уся !!!
Сара - легкое упражнение.
Попробуй это -
Заставишь акустику передать голос - постигнешь дзен.
DVS
15 Сен 2021
Это было слушал, его с ютуба перетащили и к стати на рутубе не совсем то и качественно звучит я бы сказал посредственно.
Тестовые диски коих пруд пруди нужно локально слушать!
Попробуй это -
Это можно и планшете послушать.
Предлагаю Монсерат с Фарухом послушать.
Если Барселону осилите с первого до последнего трека, значит с трактом все хорошо. Естественно на 85 дБ тестовых удифильских.
Ну или к примеру разобрать слова хора в 1812 ПИЧ.
Ерих Кунцель и оркестр попс цинцинаттьский.
А там слова были?
Только не с ютупа слушать.
Есть скачать DVD audio хотя бы.
Там еще и с пушками для 20 герцового теста.
Открытие какое
обычно начало всегда перематывал.
Ну раньше из за них и скачивали для теста. Последнее время чет как то уже воротит от пушкав этих.
Пётр
29 Ноя 2019
3. На песне Джо Дассена - он сказал, что в экспериментальной АС немного задран вверх уровень в районе 200 Гц. В летней же АС, по его мнению - в этой области голос более натурален. На песне "Мумий Тролля" - эта разница на 200 Гц - не ощущалась (не проявлялась).
Николай напомнил. Я проделывал ранее опыт, который показал - что правая АС (независимо от динамика) даёт прибавку в диапазоне 200 ... 300 Гц
в том эксперименте - замерялись СЧ динамики напрямую, без фильтров. Четыре замера. Правый и левый СЧ динамик. Затем - динамики менялись местами и снова правый левый динамик (но другие). Опыт показал - что именно расположение динамика в правой АС - даёт всплеск 200 ... 300 Гц по сравнению с тем же динамиком, расположенным в левой АС.
Возможно - именно это услышал Антон.
Правый угол Муму поет. Теоретичски .Вызови в Спектре 200-250-300 Гц и по очереди ткни сигналом в оба канала, сравни на слух, на малом уровне, чтобы слух не оглушать.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Точно. Как заверещала, туши свет. Исключительной гнусности звук получается.
Вот к примеру
Если орет весенней кошкою, к бабке не ходи, проблемы налицо
У меня есть трехполоска Acoustic Research с купольным средником. Кого я только не запускал через нее - не верещит даже близко! Прозрачно и легко. С приятной бархотцой в голосе на любом уровне громкости.
Пс Тут упоминалось, мол дескать, на любом планшете легко! Полностью согласен. Первое - с динамиками со спичечную головку( в поршне) и с обрезанными частотами проблем никаких. Второе, кто верещащий планшет купит? - никто. Неспроста там постоянно отсылают к Боусу, БиО, Харман. Телик на кухне не верещит - но там АЧХ, как бык поссал. Верхние средние вырезаны напрочь. В соответствии с принципом: нет ручек - нет мультиков. Я как-то выкладывал в какой-то теме (не помню где).
Непонятно другое. Сидя практически в ближнем поле пары колонок , как можно что-то там выслушать , какое-то отличие каналов по уровню- на 200 Гц. Это не 4 килогерца, не речь,не амбиенсы всякие, это обычное муму . Звук будет суммарный, можно выключить один басовый канал и не понять ничего вообще.
Хорошо молодому, столько впереди времени на всякую бессмыслицу. _hm_
Слушали по одной АС.
Ладно. Слушали-постановили: угол гудит. И шо робыты? Курочить настройки заново?
А может забить. принять как данность , считать систему настроенной - и заняться главным, ради чего , собственно ,все было?
ЮрЮрыч.
