Повышение индукции в зазоре отверстием в керне.
Остается понять: магнитопровод, вгоняемый катушкой в насыщение , добиваемый новыми порциями индукции , способен вытолкнуть или втянуть диффузор сообразно вкачиваемому в катушку току? Либо как в том анекдоте советских времен про дистрофиков, Жучка, фас! Жучка :...- ав! И умерла.
Николай, я дьірку "попробовал" на єлектромагните
Симульни дьірку на модели, близкой к 25гдн3-4 (у меня такой нет)
Уменьшится или увеличится индукция в зазоре?
Виктор, хочу отказать но - зачем отверстие в 25мм керне? Если ради индукции - увеличится она - или уменьшится в зависимости от диаметра если перебрать. Насыщение увеличится на фланце фасках и торце керна а ещё в зоне замыкания ниже рабочей длины намотки в керне.
Тоже самое делает катушка в процессе работы - на это же влияет.
Зачем тогда делают керн из АРМКО?
Может, чтобьі поднять индукцию в зазоре и не загнать керн в насьіщение?
Думаете они в курсе про логику? Они не подозревают о её существовании.
АРМКО применяют не чтобы загнать в насыщение, а чтобы уменьшить насыщение.
Рост индукции в зазоре как раз следствие уменьшения насыщения. Это работает и в обратную сторону: увеличение насыщения всегда приводит к снижению индукции.
Как давно на эталоне делалась поверка?
Это такая здоровая железяка с дыркой, внутри магнит. В дырку суётся щуп и прибор должен показать столько, сколько положено. Есть подозрение что делали эталон не дураки и применили не размагничивающийся материал для магнита.
Суть точности прибора в том, что он линейный. Пусть эталон размагнитился и настроенный на не точный эталон тесламетр даст ошибку в +2%, но он будет её давать во всём диапазоне измерений с точностью своего 1%. А прибор Игоря с точностью 5%, даже если он в проюстированном эталоне покажет точно, то в другом месте намерит с отклонением до 5%. Поэтому ловить таким прибором влияние отверстий и разницу в 2% – так себе затея.
Завидовать можно долго, но против фактов не попрешь.
Вот и я о том же. У нас начали исследовать влияние отверстий в кернах лет 25 назад и лет за 5 определились. Например последний по времени случай сверления керна типа 20ГДС был около месяца назад. Диаметр как раз 6 мм. Сейчас это редкость, а те же 20 лет назад керны сверлили только в путь, специально станок сверлильный покупал. Так сверлили, что приводной ремень пришлось менять, первый сточился.
"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"(с)
Ааааа, понял. Это было начало пути!
Шли 20 лет, шли и пришли:
vlad'mir
