IgorE
- 1 Янв 2021
- 2,448
- 1,092
- 67
- Украина
- Берег ЧМ
- Игорь
Небольшую партию JFETов купил 2SK170. Т. как "чистая Тошиба из сердца Японии, города Шанхая" решил снять характеристики более менее расширенно. Заодно на плату добавил измеритель коэф-та усиления биполярных транзисторов средней мощности.
Обычно когда делаешь в единственном экземпляре, всегда после изготовления хочется что либо улучшить. Железо не картинка. Эта конструкция получилась удачная, удобная и как мне кажется симпатичная. Менять что то нет желания. Усиление измеряется по току базы, при стабильном токе эмитера 174мА (в натуре получилось 168мА).
У полевого транзистора измеряется ток истока и одновременно напряжение поданное на затвор, плавно меняем от -2.5в до 0в (дополнительно, убрав перемычку можно от -5в). Затем составляем табличку и смотрим характеристики и подбираем нужное.
Более подробно по работе согласно поданных вопросов по конструкции, большая часть на схеме описана в формулах)
На 10транзисторов потрачено 30минут. Очень удобно переносить данные в графический вид. Подбор ускоряется на порядок и нет вероятности ошибки.
Схема:
Схема:
