Прикупил микро УНЧ китайского производства ради корпуса.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Прикупил микро УНЧ китайского производства - ради корпуса. Да еще и с проигрывателем микрокарт, USB и блюзом.
Подкупила цена в 1000 руб. ( и за доставку 400-500), неплохой дизайн корпуса, эффектный ступенчатый ( с трещоткой) рег. громкости и нормальный дисплей без всяких мигалок.
Включил, вполне сносно работает и без моих улучшений на первый взгляд и слух.
Лично я на своих модернизированных 15АС-201С разницы не слышу между ним и УНЧ по схеме сталкера с Ютуба (с нелинейными искажениями под 0,002%).
Снял сразу пару графиков микрофоном - все как всегда - искажения примерно 0,5-1%. ВЧ тоже, вроде нормально звучат - без песка.
Но это может быть и ошибочное суждение.
Тут главное не спешить с выводами.
    301.7 KB · Просмотры: 20
    306.3 KB · Просмотры: 18
я тоже прикупил за 404р Д-класс 2*50вт+100вт с регулятором частоты среза и уровня саба и регуляторами вч и нч основных каналов на операх 5532 за такие деньги просто песня,доволен как слон,сравнивал с 4канальной 7850 разницы нет,все чистенько пашет,еще раз убедился что главное это акустика,усилитель если не совсем гавно то это ловля блох
питаю от 5ти аккумов 18650 хватает с головой 18,75в
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Тут главное не начать измерять D класс на одной зв.карте с общей землей по входу и выходу, чтобы не было ба-бах. Там на выходах пол. питания.)))
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А от
А от компьютерного ИБП торчит 50 Гц и еще гармоники чуть пониже.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Хоть с Вами и немножко "гыркаемся", но погляньте мелкосхему веселителя.
CS85хх не?
Заказывал в последние 3 месяца с Али 2.0 и 2.1 штук 5-6 с разных мест, везде стояли CS.
По даташиту пишут хуже чем 3116, но я на слух не могу определить. Акустика, как тут выше писали, вносит больший вклад чем УНЧ.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я тоже таких купил парочку - три ручки блестящих, но звук не очень. Резкий рост искажения после 10 Вт.
Есть более мощная версия этого девайса - 80 Вт на канал.
Как разбирается пока не понял - не видно ни одного винта. Возможно, что винты есть под резинками в ножках.
я больше 5вт на основных каналах не слушаю и у меня акустика 16ом 90дб,саб 6ом искажений не слышно
сейчас главная задача это заменить сабовый динамик,хочу 6" найти с резонансом 25....30гц,сейчас 5.25" размятый до 39гц(был 46гц) или подвес ему найти особо гибкий
на этот посматриваю ,но думаю у него не ниже 40гц резонанс.....,маленькая ЦШ судя по фото
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я тоже такой динамик купил на пробу, посмотреть какие будут параметры и можно ли на таких динамиках сделать автомобильные, небольшие сабы под передние сиденье на 8-10 л. Поставил этот динамик пока в корпус от АС с ФИ мини системы где-то на 12л. с настройкой примерно на 50 Гц. Но искажения высоковаты. Может корпус не совсем герметичен в районе труб ФИ. По ощущениям, для этого динамика нужен корпус больше и ФИ нужно настроить пониже - на 40 Гц. Попробую его поставить в ящик от МАС-1, чтобы понять куда двигаться..
    261.7 KB · Просмотры: 20
    634.5 KB · Просмотры: 20
судя по ачх,да ему надо больше ящик или добротность снижать,попробовать доп магнит сзади и пятак на керн на отталкивание
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Для 10 л ящика есть получше вариант. Недавно под эту же задачу покупал динамики 4 д. Но, один из пары, попался с браком - внутрь попал какой-то инородный предмет и мешал свободному ходу катушки с характерным хрустом и шумом. Я этот динамик разобрал со стороны колпачка, ацетоном расквасил клей, вытащил катушку через отверстие, прочистил ацетоном зазор в магнитной системе и остатки клея на диффузоре и шайбе, срезал заусеницы на бумажном корпусе катушки, которые скорей всего и цепляли за керн. И потом снова вставил катушку, о центровал её тремя картонными вставками и заклеил. Причем первый раз у меня катушка ушла глубже, чем нужно вниз, примерно на 2 мм. И из-за этого чувствительность у динамика упала примерно на 5 дБ. и появились дополнительные искажения на НЧ. Второй раз переделал динамик, и уже катушку вклеил, примерно на 1 мм чуть выше, чем она должна быть при заводской сборке. И о чудо АЧХ вернулась к заводской в ноль на НЧ, а на СЧ стала даже лучше. Но при этом искажения на НЧ в районе 30-40 Гц заметно упали до 1,5% у открытого динамика. Я такие низкие искажения у динамиков подобного размера, на таких частотах, еще не встречал. Теперь нужно смотреть параметры в корпусе.
    254 KB · Просмотры: 16
    445 KB · Просмотры: 14
    424.4 KB · Просмотры: 14
и где его такой брать???
вообще 4" всегда имеют больше искажений чем 5" а тем более 6"
а я сегодня свой динамик запорол,все удалил подвес буду искать новый мягкий
самое интересное не стандартный размер -посадочный диаметр 97мм
а вот тут нет такого
буду пробовать этот с посадочным 100мм
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я самое главное, наверное не сказал - квасить ацетоном нужно долго - минут 10-15 или даже пол часа. И не надо сильно тянуть за край катушки, чтобы не её не порвать. Можно, для ускорения процесса, строительным ножом аккуратно подрезать вязкие, тянущиеся волокна родного клея. Можно узкими кусачками или маленькими маникюрными ножничками или пинцетом их подрезать или отрывать по кругу, чтобы быстрее вынуть катушку. Родной клей, как битумная масса. Главное не спешить и не переливать ацетона. Лучше всего использовать маленькую кисточку, чтобы и катушку не расквасить по этой методике.
Слушаю сейчас по очереди и одновременно D класс и АВ. А всё-таки есть разница. Лично я уже улавливаю её примерно с 2-3 Вт по громкости. А на 10 Вт разница для меня уже почти очевидна. АВ работает и усиливает звук натуральней, по простому - звук чище. :unsure:
Будем снимать графики, поскольку тут все должно быть по науке, чтобы, как у Алдошиной - во снах. _da
Лично я её уже улавливаю её примерно с 2-3 Вт по громкости. А на 10 Вт разница для меня уже почти очевидна.
там скорее всего катушки фильтров срут,надо бы покрупнее и на распыленке ставить
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Там все срет... _hm_ Любой элемент вносит искажения. но если я их слышу, это уже от 0,5-1-3% и выше...
Проверим, что нам стоит дом построить...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Недавно в сети Ютуб, некий меломан утвержал, что если четные первых порядков до 2-5% для ушей "сладко". Не всем конечно, но есть такое.
Нечётные начиная с 5 и выше 0.03% уже много.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я такие эксперименты еще над собой не ставил. Вторую гармонику четко слышу как искажения примерно с 5-7%.
