Принял в дар или как родился новый проект
В рабочие будни мы часто с коллегами обсуждаем разные темы технической наклонности. Вспомнили про винил. Оказалось у Гены пылиться старушка. "Тебе надо?" - спросил он. Привози, говорю ему. Привез.
Книжка, схема, штамп ОТК, запах тех лет. Пару дохлых тараканов... Даренному коню в зубы не смотрят.
А Андрей Борисович говорит.
- Брось ты эту дешмань! Купи себе такой, - и присылает ссылку...
После долгой беседы про точенный и балансированный диск на заводе знакомым токарем. Про вставку рубинов в тонарм. Про то что надо выкинуть все внутренности из этой "старушки", соглашается, что тонарм можно оставить ))
В обед я прошел по статейкам в инете, почитал комментарии...
А почему бы не сделать проект... И понеслось...
Внимание упало на вал. Втулки сухие, а износ в сторону двигателя не оставил им шансов. Заказал развертки, втулки. Снял опорную пластину
Остатки масла, разбитое место посадки.
IMG_20241206_124836.jpgIMG_20241206_133739_edit_519736945691473.jpgIMG_20241206_134249.jpgIMG_20241206_165436.jpgIMG_20241217_113143.jpgIMG_20241205_150924.jpgIMG_20241206_133446.jpgIMG_20241206_135318_edit_519762618585630.jpg
Мотор надо осмотреть. Пассик менять. Головка смотрит налево... Полный набор болячек повидавшего виды аппарата. Потому пора принять водные процедуры. Крышка немного посветлела. Отмыл шасси, привод, Обслужил двигатель.
Опору вала решено модернизировать. А пока снимаю копию. Из Al пластины старого радиатора. На опору клею пробку, а сверху пластину из твердосплава (кусок дорогого лезвия от концелярского ножа). Отбалансировал субдиск.
Конденсаторы в блоке питания никто не трогал, зато навесным монтажом напаяли стабилизаторы на входах платы управления... Снимаю колхоз.
Меняю армянские на китайские, включаю.
Не включается... Выключатель родной отсутствует. Вместо него
Родной есть на озоне, но пластик говорят не тот.
Поэтому привожу в порядок П2К. Включаю.
Слушаю стетоскопом шум. Только двигатель слышно, металлическое шасси же... Задумался.
"Блин плывет минимально", - подсказывает А. Б.
А я недоволен. Проверяю отклонение в плоскости обычным маркером закрепленным на штативе.
В качестве временного шунта малярный скотч. Ставлю блин... Красота...
Обороты немного качает. Меняю лампочку на светодиод.
Если напаять на каждую ножку по 1.5к то корпус держателя можно не трогать. Подточил немного сам светодиод. Встал на место как родной.
Обороты продолжают плавать.
Меняю конденсаторы, проверяю. Метки стоят. На 33 скорости жестко, на 45 немного плывут. Не хватает точности подстройки. Заказываю многооборотный резистор на 2.2к
Основная проблема это металлическое шасси. Опорный подшипник и двигатель закреплены на листе стали. Возникла мысль перенести тонарм на более подходящее место. Один из подписчиков на ютубе показал свою работу и я загорелся... вот какой стол подойдет. Нет резонанса, композит...
Нашел даже походящий слипмат 🤗
На одной из старших моделей нашел крепление для двигателя с амортизаторами. Но не найти. В наличии нет. Идем к товарищу с 3D принтером.
Звукосниматель на время эксперимента взял простенький
IMG_20250130_094642.jpgIMG_20250130_094740.jpgIMG_20250130_095206_edit_1573752417423251.jpg
Китайский AT3600L. Игла стальная на каком то ужасном пластике...
-- продолжение следует
Беларусь
Минск
Забавно читать глупости дилетантов. Bonded diamond всех производителей, что винтажных, что новодельных выглядят так-же. А по поводу пластика, точнее углепластика, что вы ожидали там видеть бор, бериллий или титан? За огромную сумму ~10$?. Действительно, смешно. А если посмотрите на АЧХ данной головы, думаю, вам поубавит спеси. Всё совковое барахло (ГЗМ), да и начальный импорт по соотношению цена/качество нервно курят в стороне.
    391.4 KB · Просмотры: 20
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
так не читайте. что за люди... не можете пройти мимо не толкнув локтем или не оскорбить... хватает таких в метро каждый наблюдать... ничего не ожидал. а ее выбрал как лучшую потому как лень цитировать последнее предложение человека читающего глупости. статья пишется.
Беларусь
Минск
Если бы вы написали стальная игла в кавычках, вопросов бы не было, Даже худшие китайские иглы делаются из сапфира. Но никак не из стали. А у 3600-ой кончик иглы алмазный. Вообще владельцам "пластмассовых мыльниц" молиться стоит на Аудиотехнику в паре с китайцами, что они делают эту головку и продают за такую смешную цену, а не приходится, как раньше, за полудохлое барахло типа ГЗМ205 или MF100 барыгам-старьевщикам платить неадекватные деньги.
АТ-3600 , АЧХ идентична АТ-120, переходное минус 22 дБ. Молиться нужно на такую АЧХ , найди получше среди нашего дешмана.
Недавно измерил до кучи к вставкам к ТЕНОРЕЛУ Т2001 и вставку от MF100 Унитра.
АЧХ обычная среднепаршивая. Но когда стал измерять резонанс тонарма с ней , в ужас пришел. На низу там вообще мертво, нет сигнала. он появляется лишь к 10-12 Герцам, а на 15 Гц иглу выкидывает из канавки, прижим не помогает. Дубьё дубовое бетонное. Демпферу каюк.
Рустам28
