Про разные инструменты
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Люблю пользоваться приличным инструментом, прям вдохновение навевает.
Достало что в корпусах самодельных часто очень неудобно гаечку придержать при сборке. А резьбу - сильно тонкий металл нарезать. Вот, прикупил заклёпочник резьбовой. Благо они стали доступны. Лет 10 назад они целую зарплату стоили.
Поставил сразу 4 заклёпки вместо гаек М4. Очень удобно. В некоторых случаях вместо коротеньких стоек годятся.
    279.6 KB · Просмотры: 71
    741.7 KB · Просмотры: 74
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Ещё недавно попалась копия Книпекса раз в 6 дешевле оригинала. Возможно металл немного хуже оригинала, но для дома и этого с головой. Зазоры, люфты в пределах нормы.
Чем хорош такого типа ключ, в любом положении его губки параллельны и не повреждают грани гаек.
    794.5 KB · Просмотры: 47
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Сам не ожидал, но постоянно применяю для зачистки проводков при сборке усилителя. Брал свет делать, а больше для пайки применяю. Бокорезами тоже нормально было, но не так быстро и с длинной зачистки точнее.
    854.9 KB · Просмотры: 53
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я из аккумуляторных только шуриком пользуюсь. Но для себя решил брать бесщёточные варианты, если аккумуляторное буду брать. За счёт того, что они дороже, автоматом и качество запчастей пока лучше.
Но может и ошибаюсь.
Присматриваюсь к болгарке, но есть 2 сетевых нормальных и какой-то необходимости третью брать пока нет.
Очень хочется надеяться что аккумуляторы в целом подешевеют, сейчас они стоят как сам инструмент, да ещё без гарантии долгой работы.
11 Окт 2019
безщеточная миниболгарка на сегодня пока самое лучшее приобретение :)
Болгарок у меня много, но пока чаще всего этой мелкой все шинкую
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Посмотрел видео как это работает. Есть вопрос резьбой можно пользоваться с двух сторон заклепки?
Да, вкручивается нормально с обеих сторон. Есть специальные заклёпки закрытые,чтобы сквозь них, если ничего не закручено, вода не проникала. А так это всё равно что в отверстие гайку вварили.
Если применять на относительно толстом материале, надо смотреть в паспорте заелёпок какую толщину они берут. Есть с более длинной шейкой под толстый материал. Но тут как повезёт, будет ли в наличии. Чем больше резьба, тем длиннее шейка, которая расходится при сжатии, и тем более толстый материал можно применить. Например для М3 до 1,5 мм., для М4 до 2 мм.......
Есть резьбовые заклёпки и алюминиевые и из нержавейки. Но купленные мной обычные оцинкованные имеют достаточно качественное покрытие и выглядят прям как из нержавейки.
Советую выбирать именно двуручный вариант потому что они позволяют до бо́льшего диаметра резьбы и при использовании мы инструмент держим ровнее и не перекашиваем при большом усилии. Насадки калёные, хрупкие и тонкая резьба типа М3 одноручным часто ломается. Насадки продаются отдельно рублей так за 300-400. Есть и дешевле, но закалка не гарантирована.
Если денег не впритык, а тем более если нет обычного заклёпочника, то советую эту модель
Там ещё есть просекатель. Удобно например расширить отверстие под гнездо разъёма.
Вместе со стриппером (для зачистки проводов) брал ещё и обжимные под НШВИ и клещи под гильзы. НШВИ оказались удобной штукой. Сильно бесило что концы на гибком кабеле для второго раза перезачищать приходилось, да и просто вставлять, жилки разделялись из пучка.
Потом попались на распродаже кримпер и сменные губки для плоских наконечников. Думаю каждому приходилось поджимать перегретые наконечники на чайниках. Вот под это дело и купил. Чайника пока не было, а на баке провода под ТЭН переделывал. Вроде дешёвый Китай, а обжимает не хуже чем с завода.
    706.4 KB · Просмотры: 49
    822.2 KB · Просмотры: 50
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Есть такие же, но пневматические. Гораздо удобнее. Ключевой момент тут сами заклёпки. Если погано сделаны, то сминаются неравномерно и дают перекос. Смотреть на общую симметрию заклёпки и материал. Поганые обычно с хрупким металлом. Килограммами выкидывали. Сминается наперекосяк, хоть чего делай.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я так понимаю можно использовать в качестве стоек на металлическом шасси.
Или это я себе напридумывал.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Обычно длина заклёпки выбирается по толщине материала. Если слишком длинную взять, ее не расклинит.
А стойки есть под запрессовку всякие.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, можно так применить. Вот я на своих имеющихся заклёпках измерил
М3 - 5 мм
М4 - 6-6,5 мм
М6 - 8 мм
получаются стоечки. Я просто измерил высоту резьбы в заклёпке.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Спасибо нашел в интернете. Только не понял как устанавливается.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
там просто
Смотри столбец tolerance (допуск) и for hole diameter (диаметр сверления)
Сверлишь отверстие, вставляешь эту штуковину, потом снизу подкладываешь кусок толстого металла с отверстием чуть больше стойки и такой же по длине. А на шляпку давишь прессом.
Она в металл продавливается и фиксируется.
Основная проблемма рассверлить место установки поточнее. Развалишь - не запрессуешь.
Я обычно сверлил чуть меньше диаметр, а потом разверткой проходил.
Можно даже в тисках садить, вполне неплохо получается
Погугли self-clinching studs
Там полно картинок установки
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Странные стойки. Такие молотком не запрессовать. Много лет используем в производстве гайки- заклепки. Есть еще болты- заклепки. Ставим пневматическим заклепочником. Дома ручной есть, для мелких работ, но, сколько ни пробовал, ручным криво получается. Но штука замечательная. Особенно при монтаже электрощитов. Закрепить частотник, трансформатор или бп.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
В последнее время вместо пассатижей использую маленький переставной ключ. Мой 180 мм., есть и 150 и 125, но они почему-то сильно дороже.
Ещё использую такого вот трещёточного малыша. С одной стороны ставится бита, с другой квадрат 1/4". Трещетка с большим числом зубьев и потому хорошо работает в сложных местах, где минимум движения. Конечно ключ не силовой, но выполнен хорошо.
Трещетка - вещь такая, что привыкаешь быстро и потом не хватает. Простыми отвёртками после трещёточной прям непривычно крутить.
    184.9 KB · Просмотры: 52
    174.2 KB · Просмотры: 52
Прикупил себе наборчик на Озоне очень недорага.
В динамиках всяких и прочих местах ковыряться.
Не хватает пинцета и кое-что переточить на потоньше.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Надеюсь нержавейка не магнитная иначе в динамиках особо не по ковыряешься.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Набор для работы с воском.. я в детстве такой видел в стоматологии.. у литейщика мостов, он им восковые ёлочки с зубами собирал.. один в один такой набор... могу даже рассказать какая лопатка и для какой операции!
Для ковыряния с той стороны где у динамика магнитится есть другой инструмент, молоток и зубило.
Спасибо, не нужно.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Наконец то есть и сверлилка и крутилка. Бесит постоянно менять сверло и биту.
Нелогичное дело, импакт почему-то раза в 1.5-2 дороге шуруповерта хоть и не сложнее в изготовлении.
    688 KB · Просмотры: 34
Был у меня Блэк и Дэкер с быстосъемным патроном.
Бита всегда торчала внутри.
Какой-то он был неказистый. Но когда полсотни саморезов нужно навертеть в профиль - удобно.
Хотя, два шурика еще удобнее.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
У меня шурик Интерскол со съёмным патроном, угловой и эксцентриковой насадкой. Удобный, но это всё равно лишнее действие. Разве что свёрла покупать шестигранные.
Сверло всегда в патроне, бита в шурике.
Чем не удобно?
Просверлил, снял, завернул.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
У меня даже с коротенькой битой патрон уже не поставить. Видать другое крепление. И потом, снять-поставить патрон ничуть не быстрее чем сменить сверло на биту в патроне. Это же куча мелкой моторики: сожми тугую пружину защёлки патрона (красное кольцо), попади в шестигранник посадочного для патрона, а для этого надо покрутить туда-сюда. По крайней мере это на моём так
У Блэка кнопочки, а бита меняется нажимом на кольцо.
Короткая бита сверлу не мешает, но патрон длинный.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
На Интерсколе такое крепление
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вот много обжимок перепробовал для JST-XH 2.54. Брак так и сыпался. Пока не взял промКитай вот такой:
vkSgl
