Про разные инструменты
  • Автор темы Автор темы Aleph
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Люблю пользоваться приличным инструментом, прям вдохновение навевает.
Достало что в корпусах самодельных часто очень неудобно гаечку придержать при сборке. А резьбу - сильно тонкий металл нарезать. Вот, прикупил заклёпочник резьбовой. Благо они стали доступны. Лет 10 назад они целую зарплату стоили.
Поставил сразу 4 заклёпки вместо гаек М4. Очень удобно. В некоторых случаях вместо коротеньких стоек годятся.
    279.6 KB · Просмотры: 139
    741.7 KB · Просмотры: 146
Ещё недавно попалась копия Книпекса раз в 6 дешевле оригинала. Возможно металл немного хуже оригинала, но для дома и этого с головой. Зазоры, люфты в пределах нормы.
Чем хорош такого типа ключ, в любом положении его губки параллельны и не повреждают грани гаек.
    794.5 KB · Просмотры: 111
Сам не ожидал, но постоянно применяю для зачистки проводков при сборке усилителя. Брал свет делать, а больше для пайки применяю. Бокорезами тоже нормально было, но не так быстро и с длинной зачистки точнее.
    854.9 KB · Просмотры: 102
Я из аккумуляторных только шуриком пользуюсь. Но для себя решил брать бесщёточные варианты, если аккумуляторное буду брать. За счёт того, что они дороже, автоматом и качество запчастей пока лучше.
Но может и ошибаюсь.
Присматриваюсь к болгарке, но есть 2 сетевых нормальных и какой-то необходимости третью брать пока нет.
Очень хочется надеяться что аккумуляторы в целом подешевеют, сейчас они стоят как сам инструмент, да ещё без гарантии долгой работы.
безщеточная миниболгарка на сегодня пока самое лучшее приобретение :)
Болгарок у меня много, но пока чаще всего этой мелкой все шинкую
Посмотрел видео как это работает. Есть вопрос резьбой можно пользоваться с двух сторон заклепки?
Да, вкручивается нормально с обеих сторон. Есть специальные заклёпки закрытые,чтобы сквозь них, если ничего не закручено, вода не проникала. А так это всё равно что в отверстие гайку вварили.
Если применять на относительно толстом материале, надо смотреть в паспорте заелёпок какую толщину они берут. Есть с более длинной шейкой под толстый материал. Но тут как повезёт, будет ли в наличии. Чем больше резьба, тем длиннее шейка, которая расходится при сжатии, и тем более толстый материал можно применить. Например для М3 до 1,5 мм., для М4 до 2 мм.......
Есть резьбовые заклёпки и алюминиевые и из нержавейки. Но купленные мной обычные оцинкованные имеют достаточно качественное покрытие и выглядят прям как из нержавейки.
Советую выбирать именно двуручный вариант потому что они позволяют до бо́льшего диаметра резьбы и при использовании мы инструмент держим ровнее и не перекашиваем при большом усилии. Насадки калёные, хрупкие и тонкая резьба типа М3 одноручным часто ломается. Насадки продаются отдельно рублей так за 300-400. Есть и дешевле, но закалка не гарантирована.
Если денег не впритык, а тем более если нет обычного заклёпочника, то советую эту модель
Там ещё есть просекатель. Удобно например расширить отверстие под гнездо разъёма.
Вместе со стриппером (для зачистки проводов) брал ещё и обжимные под НШВИ и клещи под гильзы. НШВИ оказались удобной штукой. Сильно бесило что концы на гибком кабеле для второго раза перезачищать приходилось, да и просто вставлять, жилки разделялись из пучка.
Потом попались на распродаже кримпер и сменные губки для плоских наконечников. Думаю каждому приходилось поджимать перегретые наконечники на чайниках. Вот под это дело и купил. Чайника пока не было, а на баке провода под ТЭН переделывал. Вроде дешёвый Китай, а обжимает не хуже чем с завода.
    706.4 KB · Просмотры: 105
    822.2 KB · Просмотры: 109
Есть такие же, но пневматические. Гораздо удобнее. Ключевой момент тут сами заклёпки. Если погано сделаны, то сминаются неравномерно и дают перекос. Смотреть на общую симметрию заклёпки и материал. Поганые обычно с хрупким металлом. Килограммами выкидывали. Сминается наперекосяк, хоть чего делай.
Я так понимаю можно использовать в качестве стоек на металлическом шасси.
Или это я себе напридумывал.
Обычно длина заклёпки выбирается по толщине материала. Если слишком длинную взять, ее не расклинит.
А стойки есть под запрессовку всякие.
Да, можно так применить. Вот я на своих имеющихся заклёпках измерил
М3 - 5 мм
М4 - 6-6,5 мм
М6 - 8 мм
получаются стоечки. Я просто измерил высоту резьбы в заклёпке.
Спасибо нашел в интернете. Только не понял как устанавливается.
там просто
Смотри столбец tolerance (допуск) и for hole diameter (диаметр сверления)
Сверлишь отверстие, вставляешь эту штуковину, потом снизу подкладываешь кусок толстого металла с отверстием чуть больше стойки и такой же по длине. А на шляпку давишь прессом.
Она в металл продавливается и фиксируется.
Основная проблемма рассверлить место установки поточнее. Развалишь - не запрессуешь.
Я обычно сверлил чуть меньше диаметр, а потом разверткой проходил.
Можно даже в тисках садить, вполне неплохо получается
Погугли self-clinching studs
Там полно картинок установки
Странные стойки. Такие молотком не запрессовать. Много лет используем в производстве гайки- заклепки. Есть еще болты- заклепки. Ставим пневматическим заклепочником. Дома ручной есть, для мелких работ, но, сколько ни пробовал, ручным криво получается. Но штука замечательная. Особенно при монтаже электрощитов. Закрепить частотник, трансформатор или бп.
В последнее время вместо пассатижей использую маленький переставной ключ. Мой 180 мм., есть и 150 и 125, но они почему-то сильно дороже.
Ещё использую такого вот трещёточного малыша. С одной стороны ставится бита, с другой квадрат 1/4". Трещетка с большим числом зубьев и потому хорошо работает в сложных местах, где минимум движения. Конечно ключ не силовой, но выполнен хорошо.
Трещетка - вещь такая, что привыкаешь быстро и потом не хватает. Простыми отвёртками после трещёточной прям непривычно крутить.
    184.9 KB · Просмотры: 106
    174.2 KB · Просмотры: 110
Прикупил себе наборчик на Озоне очень недорага.
В динамиках всяких и прочих местах ковыряться.
Не хватает пинцета и кое-что переточить на потоньше.
Надеюсь нержавейка не магнитная иначе в динамиках особо не по ковыряешься.
Набор для работы с воском.. я в детстве такой видел в стоматологии.. у литейщика мостов, он им восковые ёлочки с зубами собирал.. один в один такой набор... могу даже рассказать какая лопатка и для какой операции!
Для ковыряния с той стороны где у динамика магнитится есть другой инструмент, молоток и зубило.
Спасибо, не нужно.
Наконец то есть и сверлилка и крутилка. Бесит постоянно менять сверло и биту.
Нелогичное дело, импакт почему-то раза в 1.5-2 дороге шуруповерта хоть и не сложнее в изготовлении.
    688 KB · Просмотры: 108
Был у меня Блэк и Дэкер с быстосъемным патроном.
Бита всегда торчала внутри.
Какой-то он был неказистый. Но когда полсотни саморезов нужно навертеть в профиль - удобно.
Хотя, два шурика еще удобнее.
У меня шурик Интерскол со съёмным патроном, угловой и эксцентриковой насадкой. Удобный, но это всё равно лишнее действие. Разве что свёрла покупать шестигранные.
Сверло всегда в патроне, бита в шурике.
Чем не удобно?
Просверлил, снял, завернул.
У меня даже с коротенькой битой патрон уже не поставить. Видать другое крепление. И потом, снять-поставить патрон ничуть не быстрее чем сменить сверло на биту в патроне. Это же куча мелкой моторики: сожми тугую пружину защёлки патрона (красное кольцо), попади в шестигранник посадочного для патрона, а для этого надо покрутить туда-сюда. По крайней мере это на моём так
У Блэка кнопочки, а бита меняется нажимом на кольцо.
Короткая бита сверлу не мешает, но патрон длинный.
На Интерсколе такое крепление
Вот много обжимок перепробовал для JST-XH 2.54. Брак так и сыпался. Пока не взял промКитай вот такой:
Подарил мне сын на новый год сверлильный станочек для сверления печатных плат. Иногда делаю простенькие с помощью ЛУТ. Не знаю, где купил, наверное на Алике. Станочек очень качественный. Абсолютно без люфтов. Сверлю тонкими твердосплавными сверлами на Ура! Как настоящий в миниатюре. Так что, кто платы сверлит, очень рекомендую.
Начал сверлить платы,... и тут засада. Плату в нужном месте не могу под сверло подвести. Обидно! Что делать? Тут же в голове созрел план по доработке, воплощенный сначала на 3D принтере, а потом и с помощью знакомого фрезеровщика. Вот получился такой станочек.
Справа - суррогатный первый прикид из пласмассы. Пружинит, зараза. Раз уж фрезеровать, я решил и основание малость расширить.
Вот малость покрупнее, чтобы было понятно.
Получилось очень достойно.
