Про разные инструменты
  • Автор темы Автор темы Aleph
После того как китайская "сабельная пила" (в кавычках, потом у что гмно оказалось). Опять в хозяйстве понадобился мобильный инструмент. чтобы по-быстрому пару досок перепилить. Критерии были, чтобы подлиннее шина, и чтобы смазка шины кнопкой (масло внятрях):
Купил, попробовал, пока вроде нормально ("сабельная" сразу не понравилась):
Аккумулятор сдох (предзаряженный, с магазина) довольно быстро, минут 15, но вот этот брус 100х200 раз пять успел перепилить на дрова. (брус - сухой!)
точилку для цепи надо сразу искать... тупятся китайские цепи на пятую пилку... и сухой брус самый быстрый способ
я большую с проводом тягаю.. и да...масло расходует изрядно
Да, большая есть..нашего производства..годов 80-х..все еще работает.."Элпи"
Приґляделся на кетацкие реклам-картинки...
Упал пацтол, аписялся...smile_1
Ну цэ б.л.я вабщэ...
Наладили дрельку в стойло(?), теперь включаем! Упс...
Или то можэ "паровоз другой системы"???
*) Вспомнилась знаменитая картинка "Девушка с Паяльником"
*) Шоб камрадам не долго разгадывать – то по картинке-визиомануалу дрельку в стойле зажимаем за патрон!
там просто
Смотри столбец tolerance (допуск) и for hole diameter (диаметр сверления)
Сверлишь отверстие, вставляешь эту штуковину, потом снизу подкладываешь кусок толстого металла с отверстием чуть больше стойки и такой же по длине. А на шляпку давишь прессом.
Она в металл продавливается и фиксируется.
Основная проблемма рассверлить место установки поточнее. Развалишь - не запрессуешь.
Я обычно сверлил чуть меньше диаметр, а потом разверткой проходил.
Можно даже в тисках садить, вполне неплохо получается
Погугли self-clinching studs
Там полно картинок установки
Недавно нашел чудную вещь, гайка Эриксона, теперь беру мешок таких стоек , запрессовываю их в фанеру с обратной стороны, получается роскошное резьбовое отверстие в дереве, ничего не торчит, сверху закручивается-откручивается, держит бетонно. Это все после случая, когда скрученное на фанере изделие приехало в виде винегрета в оторванными радиаторами , летавшими по ящику. Шурупы вырвало с корнем. Лучше бы на футбольном поле так усердствовали, как с моей посылочкой.
А для монтажа Торов использую такие мебельные болты:
Дело хорошее, но её надо фиксировать, скажем шурупик вплотную прикрутить. Я, как появились в доступности в нашей глуши, применяю чуть другую гайку.
С 30гд-1 использую М6, с 10гд-30 М4. Как раз по отверстиям в корзине.
Дело хорошее, но её надо фиксировать, скажем шурупик вплотную прикрутить. Я, как появились в доступности в нашей глуши, применяю чуть другую гайку.Посмотреть вложение 130654
В фанере не всегда хорошо держатся. Добавлять клей и (или) пристреливать "уши" - степлером _hm_
Да, я для спокойствия клей применяю.
Таки с эпоксидкой и Эриксон никуда не денется.
Зубастые не во всём держатся хорошо.
На Озоне есть забивные.
Всем гайкам гайки.
Вы не путайте ваши гайки Эриксона с моими. Мои снабжены продольными канавками, исключающими проворачивание. Вся тонкость -найти нужное сверло, после чего гайка впрессовывается в фанеру обычными тисками или нежно вколачивается молотком по вкрученному в гайку мощному болту. Болт выкручивается.
Свежие игрушки. Недавно пришла столешница небольшая для сварочного стола. Сварил ей рёбра жёсткости снизу из уголка. Осталось ноги приделать. Сначала думал заморочиться и сделать разборные, но решил просто приварить.
А сегодня пришла из Китая основа для фрезерного столика. Так что сразу после сварочного надо к столярному верстаку приступать. Я туда бо́льшую из ручных циркулярок ещё прицепом.
Как-то в последнее время все детали такого размера что сильно удобнее двигать деталь а не инструмент.
    650.7 KB · Просмотры: 85
    751 KB · Просмотры: 80
Накопилось аккумуляторного... Валяется где придется. Надо место определить. Тем более дождь.
Легким движением руки стол превращается... стол превращается...
Остатки старой кухни пилю:
Ну и результат:
От такое чёт подобное на балконе кибитки неспешно рукоблужу из стола-раскладушки – под большую и малую циркулярки, большой и малый фрезер.
*) Какой-то Вы, дядя Серёга, таки "неправильный сварщик, не настоящий" – уже неделю всё в коробочках, всё по полочкам... И как это Вы находите нужный причендал?;)
На открытом воздухе милое дело летом.
На днях пасечник попросил доски попилить. Работы на час. Угорели в мастерской. Говорят дерево весчь. Брехня.
У всех цеховых столяров болезнь глаз. Древесная пыль всегда с грибком.
На улице совсем работа другая, в удовольствие.
Может кому пригодится, взял в Китае насадки на паяльник для труб. А то комплектные полное фуфло. На фото видно на сколько они крупнее и аккуратнее. Я прям в шоке, вид как у настоящих Дитрон.
    339.1 KB · Просмотры: 66
    325.1 KB · Просмотры: 56
frolandr
