Проигрыватели Victor JL-Bxx
  • Автор темы Автор темы germes
Могу предположить две вещи: 1) и основная -малый крутящий помент,слабый некварцованный мотор но может это и уход параметров элементов схемы от времени 2) неправильная настройка тонарма . Вот это расстояние (15мм) соблюдёно? Хороший ролик будет ещё гораздее Технаря ,из-за ещё большего крутящего момента.
Вынос(overhang)15мм
3) угол кантеливера какой положен?
Вот про вынос 15 мм. можно поподробнее.
Нашел тут на свою вертушку https://audio-database.com/VICTOR/player/jl-b37r.html
Вот из вашей таблички:
Tracking error+ 1 ゜ 48' -1 ゜ 31'
Overhang15mm
Это означает,что ваш проигрыватель с данным тонармом, правильно и идеально настроенный имеет угловую погрешность (см. выше указанную ) ,а чтобы эти цифры заполучить,нужно настроить тонарм по выносу (заходу за ось диска) кончика иглы (Overhang).Для этого покупаете на Озоне такой шаблон:https://www.ozon.ru/product/dlya-perevorotnyh-stolov-izmerenie-diska-2867084078/
ставите его на диск и на него ставите иглу.Она должна стать чётко на шкале радиусной 15 мм.ПО ВИРТУАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ : ИГЛА - ОСЬ ДИСКА - ПОВОРОТНАЯ ОСЬ ТОНАРМА. .
Всё! вам больше никакие шаблоны не нужны.Это если у вас штатный тонарм ,установленый с завода,как в проспекте. Если у вас был переставлен тонарм с другими размерами ,то тогда нужена настройка по шаблону который называется протрактор(белый похожий на пластинку).
Overhang15mm
Спасибо.
Тонарм родной, только шелл с другого проигрывателя снят. Там другой тонарм был. Скорее всего и 15 мм там нет и в помине. Буду настраивать.
Пока я рассуждал, можно ли двухканальным скопом выловить фазовую разницу в каналах вертушки , по ней понять, верно ли настроен угол коррекции и оверханг, дядя Russ уже смело жонглирует этой методой, вызывая у дяди Саши светлую зависть, переходящую в тяжелый запой. Мечты утянуты в чужую аудиоберлогу.
Отсюда мораль. А нехрен валяться на диване с компом на пузе. Ибо воистину,говорю сам себе: Встань с дивана и иди. Паяй, меряй, крути. И не завидуй.
Попался у коллег на работе эл. микроскоп. Не супер, конечно, но кое что видно. Головка Z-1S. PICT0017.jpgPICT0019.jpgPICT0020.jpgPICT0022.jpgPICT0024.jpg Смущает кривизна этой палки, кажется кантиливер называется.
    381.4 KB · Просмотры: 30
    333.6 KB · Просмотры: 27
Это не микроскоп, такое в 20 кратную часовую лупу видно. А палка вполне нормальная. Для контроля кристалла нужно увеличение 300-400 крат.
Куда же мне от звука деться?
С любой колонкой хочется дружить.
Пускай винил судьбою станет,
Ведь, как на свете без него прожить?
Винил тебя, друг, не обманет
К нему на встречу ты спеши,
Жить без иглы, наверно, проще.
Да?
Но, как на свете без иглы прожить?
    478.1 KB · Просмотры: 29
    411.5 KB · Просмотры: 41
Н..да, согласен. Но какой есть.
Да?
Во! Из рубина иглы точат китаецы! В былые времена на советских звукосьемах "Лодочка" стоял пластиковый кантилевер с торчащими из него веером иглами , одна на 33 оборота, корундовая, тонкая, прозрачная - и на 78 оборотов толстая рубиновая, розовая. Эх...проморгали коммунизм)))
Если все сложиться, 51-й через месяц будет у меня, посмотрим что за зверь.
Сергей Михайлович!
Вы получили этот проигрыватель?
Очень интересно Ваше мнение о нём.
Я пока отставил 51-й ВиктОр в сторону. Думал даже выставить на продажу. Но, во-первых, мне хотелось бы понять что с ним не так, во-вторых, мне нужен проигрыватель в другую квартиру. Поэтому пока этот решил не продавать.
Диск крутится, судя по стробоскопу, стабильно. Микролифт опускает иглу на пластинку плавно. За звук, по идее, отвечает головка. Задача тонарма эту голову правильно держать над пластинкой. Он справляется - нормально балансируется, прижим обеспечивает правильно, антискейтинг работает.
Остаётся проводка и места пайки. Сюда хотелось бы лезть после того, как услышу или прочитаю мне других владельцев таких вертушек.
Я вообще рассуждаю правильно?
Да, регистрация Сергей Z у меня слетела, теперь снова то же, но с единичкой.
Вынос(overhang)15мм
Мне нужен совет. Что вообще делают, если звук проигрывателя не устраивает (кроме продажи)?
Слабый двигатель - родной и обороты держит, стробоскоп не плывёт. Уход параметров элементов должен, по идее, привести к изменению скорости вращения диски, это должно быть видно по стробоскопу.
Настройку тонарма по шаблону можно повторить. Вынос 15 мм выставлен правильно.
Сам тонарм на ВиктОре длиннее чем на Техниксе. По идее это лучше.
Пропаять проводочки можно под ножкой тонарма. Добраться до разъема перед головкой можно только с полной разборкой тонарма. Если уж туда добираться, то имеет ли смысл заменить проводку в тонарме? Скажем, на купленную в Аудиомании.
Но, если проблема в слабом двигателе, то менять смысла нет.
Как понять что двигатель слаб?
grushar
