Простые усилители мощности SE на SIT (Нельсон Пасс).
Буду рисовать двухкаскадный SE на JFET, так что там можно будет пристроить серво.
Для успокоения карбида.
Есть задумка сделать SE на СИТ JFET с ТВЗ на выходе.
С совсем небольшим коэффициентом трансформации.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Наоборот, хорошо, что он побольше.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
в тему, но интересно - а разве там лампочки не в оптопарах?
Сначала, до 50-х вроде даже миниатюрную лампочку в тракт приспосабливали, что отлично работало для радиопрограмм того времени: заметьте, мы ведь практически не слышим перегруза в различных радиопередачах военных и послевоенных лет? Это вот оно.
Потом фирма Teletronix сделала тот самый легендарный компрессор LA-2 на селеновой оптопаре, заполонивший студии звукозаписи и вещания в 50-е.
Оптопара на лампочке называется Vactrol, точнее вактрол - это всё, что имеет резисторный фотоприёмник.
Я в тему тоже не вникал, пока пару-тройку лет назад не прочитал обширную статью (ну и дальше по линкам много чего) о продаже того самого древнего пульта из Абби Роад студии, на котором было записано практически всё из декады 60-х. В начале 70-х был демонтирован и провалялся на складе до сих. Приобрёл реликвию частник, имеющий свою бутикОвую студию звукозаписи.
Из чтива и узнал, что оригинальные, сделанные в 50-60-70-х LA-2 до сих пор интенсивно используются в самых дорогих студиях, и их нынче не укУпишь менее чем за 30-ку баксов.. кетайцы срUт керпечами - пытаются подделать эти компрессоры.. но не тут-то было, каждый переходит из рук в руки с сертификатом когда был куплен и где был использован.. такой своеобразный "звуко-биткойн" получился ))
Нормальный незадр...й глубоко-ОСниками JLH имеет красивый триодно-однотактный спектр и такой же легкий ясный звук.
Звук однокаскадного усилителя без ООС на слух честнее и приятнее, даже если гармоники вьіше, чем у ООСника (в меру, конечно)
Вот два аксакала говорЯт же вам, что ваши 0,000001% "гармошек" можете засунуть.. ну на чердак, например ))
Вместо лампы накаливания надо мощный светодиод поставить. Тогда звук будет норм!
Ваша ирония понятна, но светодиод мы ставим в катод, обычно ;)
Не пойдёт.
Это же отнОсится к С19П в верхнем этаже: тогда получается СРПП - ну делайте тогда СРПП сразу, чо лепить горбатого. Тут тема про резистор
Вообще-то народ периодически клепает эти "Ампы Накаливания", последний раз я видел не так давно камрад kodabmx постил на DIYA.
А вот вроде оригинал Нельсоновский:
Чей-то ещё, позднее:
А вот это фейковый "двутактник" )) его вроде можно даже купить на каком-нить алибабе, но _наш чел_ вынул из него микросхэму, втулил внутрь радиатор в виде квадратного профиля и два серверных вентилятора на продув. И всё по феншую!
Вентиляторы такие (где-то я читал статью про этот ЛАмп.. не могу найти)
Лучше асинхронный электродвигатель трехфазный.
Идея не новА. Супермощные моторные НЧ эстрадные динамики серийно делают вроде с 70-х.
Дроссель тогда уж, я давно гоняю такой макет (левый канал).
Но если вам сильно хочется "потрансформировать" , то вот 2:1
Последнюю схему я делал,только на двойке джифет+биполяр Шиклаи,хороший звук.
Насчет лампочки то ее я ставил последовательно с пищалками,отличный компрессор и защита последних
Еще в цепь ос генераторов нч,для стабилизации амплитуды колебаний
В данной схеме лампа будет сжимать ДД типа мягкого клипа,ну может кому и нравится,но это как вы писали бабушкино радиво,люди наоборот экспандеры ставят для расширения ДД винила и прочих старых записей
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Вот, Мусатова пушпул:
Тебе, Женя, проще, ты имеешь несколько кило КП926. _hm_
Откопал у себя ИИП на 32 В/2,5 А. Вот на нём и потренируюсь, но канадец писал, что чем больше напруга питания, тем меньше гармоник. Он доводил питалово для карбидов до 140 В.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Прикрутил мосфет и карбид на радиатор. А ещё один карбид прикрутил снизу, чтобы не потерять.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Канадец проснулся:
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Делал я такую штуку. В интернете значится как "фантом" усилитель Фалькова. Мне он как то не очень, порылся в старых записях вот что нашел.
АЧХ при токе 1А нагрузка 8Ом на выходе 6,5В среднеквадратичное.
АЧХ при токе 2А нагрузка 8Ом на выходе 6,5В среднеквадратичное.
Внутренне сопротивление 2,6 Ом.
По звучанию не чего особенного, отвращения не вызывает но и восторга особого нет. Простой усь класса "А" с большим током покоя.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Срач левее килогерца, надо понимать, чертенячие пульсации по питанию?
с таким питанием
питалово фильтровать надо а не только на транс надеяться
какой мосфет?с IRF540 ничего путного не получится без оос
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
В схеме канадца ток всего 36 мА.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
с таким питанием
Если бы меня заинтересовал звук этого усилителя я бы конечно занялся бы и питанием, а так мне было достаточно послушать в том виде в каком предоставил АЧХ.
У автора IRF520 я пробовал разные АЧХа сняты на IRFP240 как наиболее удачные.
ЮрЮрыч.
