QUAD 405
Рейтинг усилителя по 5-ти баллам
Усилитель мощности Quad 405 от Acoustical Manufacturing Company, выпускался с 1975 по 1982 года и был продан в количестве 64000 шт.
Технические характеристики:
Диапазон частот по уровню -3 дБ: 13 – 48600 Гц
Выходная мощность на канал 100 Вт/8 Ом
Сопротивление нагрузки: 4 – 16 Ом
Искажения в диапазоне 20-20000 Гц: 0,05%
Номинальное входное напряжение: 0,515 В
Входное сопротивление: 10 кОм
Внешние размеры (ШхВхГ): 341х115х195 мм
Вес: 9 кг
Описание:
Лицевая панель представляет собой радиатор для охлаждения выходных транзисторов. В нижней части слева – название усилителя, справа лампа (индикация включения). Боковые стенки литые. Верхняя крышка Г-образная, закрывает непосредственно верхнюю часть усилителя и сзади до панели с разъемами. Панели корпуса окрашены в бежево-серый цвет. С задней стороны, в ее нижней части, под верхней крышкой, находится панель с разъемами.
В болгарском журнале Радио телевизия електроника за 1985 примерно год была статья про некую модификацию Квода, его фирма привезла на выставку и снова отхватила медаль за звук.
А вся модификация заключалась в замене дешманского операционника на чуть более лучший. И уделили внимание питанию, оно нестабилизированное , просто применили силовик на 400 ватт и огромные банки по питанию.
Схема от Солнцева из Радио на проверку оказалась неспособной работать на 4 Ома, генерила и выпаливала дефицитные в те времена составные транзисторы 825 и 827. И звук был никакой, если честно.
Александр оформляем Ваш АБ1 в запоминаемый корпус и на поток)
Ради смеха померил на какой мощности слушаю я комфортно-0.25Вт...
Делал я Квод а-ля Решетников, Радио 79-12, потом в мудификации Солнцева, год убил, и всё зря.
Не так давно была возможность напрямую сравнить этот Квод с усилителем с глубокой ООС Акулиничева. Без шансов для англичанина, даже обидно было за него. Хотя с усилителями Акулиничева почти всегда так.
В далеком 93 году смакетил схему Акулиничева по вышедшему на желтой газетной бумаге журналу, удивился необычно ясному и полетному звучанию, схема заработала сразу без проблем.
Я слушал схемку на импорте, не могу сказать точно, чья модификация, но хозяин гордо говорил, что "сливает вообще все, что не приносили". Я ему верю, пожалуй. Мало что из готового может так хорошо звучать.
Принцип схемы Акулиничева прост, обычная схема, без дифкаскада, предельно короткая и тщательно отстроенная.
Да, согласен. Но ему лампы на входе не хватает, мало какие источники работают нормально на 7 кОм входного.
Все современные источники работают спокойно.
Выполнение "Квод в железе", например, как выхлоп ЦАП, - определяет Звук.
1. ОУ,
2. 1 триод,
3. Триод токовый в однотакте (класс А, до 5ватт), там же "подпорка" по минусу плеча (нижний в классе В)
4. МОСТ настроен?
5. "Жирный" в ВК - так же лучше применить, ещё лучше самодельный дарлингтон или шиклаи распаять, 825/827 даже для БП - не годиться.
6. БП там "играет" и определяет 50% звука в итого.
Из Г. и П., где выполнение от рукожопа - и сверх линейный можно "запороть".
"Болгары" (вообще, Г., пример как делать ни когда не надо) , 705, от Финн32 (ИТ нижнего),... - ОТСТОЙ!!! Только по Солнцеву, Решетникову. ))
На Паяльнике "допиленный лежит", пп в Лайке приложили, а МОСТ (глупо его не настроить) - так и нет метрологии (где у него кнопка?). ))
ВСЕ комментарии выше прочитал. Улыбнуло.
Ни кто даже до настройки МОСТа не дошёл, а выводы космической глупости: "Не сделал, не настроил, собрал из Г., сам как рукожоп,.. - играет очень плохо)
Твикнутый "Прибой" (Х..й Энд) под стол уехал, ноги греть (общага), там ему место, когда Квод играет (ОУ подобрали, в ВК 2Т818/819, МОСТ настроен, сигнал/шум настроили).
ВВ89, Зуев, ещё уси приносили - Квод был интересней, подача на НЧ определила.
Квод - кровавый выпердыш английского аудиопрома. Что в нём реально хорошо, так это ненужность установления тока покоя - он там ставится автоматически. Но требует за это такую цену, что легче его просто выбросить. Бокарёву понравилось бы, сто пудов, да Петров нашёл бы там хороший ГВЗ на 5,67 МГц.
В бытность на дий-аудио набрал себе моделей.
Что в них главное? Они все меряют только Кг и только на 1 кГц. Выходит прекрасно:
Вот вам тот самый феномен глубокоООСных усилителей и транзисторного звучания. Что видел человек на момент изобретения:
1. Ламповый усилитель не имеет ООС или охвачен слабенькой, на 6 дБ.
Этот охвачен глубочайшей ООС - дя 1 кГц.
2. Ламповый усилитель как на 1 кГц имеет свои 5% искажений, так и на 20 кГц - ну, пусть 6...7%, невелика разница.
Значит, и транзисторный, на самых современных кремниевых ВЧ-транзисторах будет иметь 0,018 на 1к, и, пусть, 0,05% на 20к - ненамного выше, что логично.
Сравните с ламповыми показателями в 5%: это просто чудо, на тот момент - лучше в 100...200 раз.
С чего же звук такой поганый, что проиграл Акулиничеву?
Померим квод по-нашему, без дураков, на 20 кГц:
Уже как-то не так благолепно.
Делаем вывод: качество звучания формируется не на 1 кГц, а на 20 кГц.
Кг на 20 кГц - показатель звучания, Кг на 1 кГц - не показатель, а маркетинговый ход, шары замылить.
Как же искажения падают с 20 кГц вниз?
Разностными интермодами. Высоких частот в музыке много, и интермод будет хаос.
А вот вокал и несложные струнные он воспроизведёт, возможно, даже без каши.
Но то была проверка при 2,5 В выходного напряжения. Вы и внимания не обратили, что выходное напряжение не указано. Маркетолухи тоже пользуются этим, и пишут: 0,02% - без указания: частоты, амплитуды, сопротивления нагрузки и количества учтённых гармоник (полоса захвата).
Пипл, конечно, рад: я недорого купил 0,02% чего-то там! Маркетолог тоже рад - считает деньги.
Даём 33 В на выход, до клипа далеко.
Вот она и вылезла, каша на ВЧ: -63 дБ. Но квод, как и германиевые, и ламповые недоразумения, втиснулся в ту небольшую нишу возможностей, что мощность музыкального сигнала подчиняется закону 1/f, и на ВЧ напряжение сигнала невелико. Даже при полной выходной мощности к нему можно отнести предыдущий график, просто-плохой, а не катастрофический, как этот.
Что ж там так искажает?
Т7, нагруженный на 8 Ом нагрузки только через один повторитель - как у другого аглицкой чюда, жлх:
Вот такие формы тока коллектора. Откуда ж тут линейности взяться?
А глянуть на это? Нравится вам ёлочка? Где такое происходит?
Прямо на входе транзисторной части усилителя.
Происходит это потому, что ток базы искажён, и, протекая по резисторам 10 и 12, создаёт искажённое падение напряжения, приложенное меж базой Т2 и сравнительно чистым сигналом с ОУ.
По выполнению: по два джифет на пп, так надо (деградация в т.ч.)
По квадрату и не "парился" в мультфильме, все равно в железе строить - главное:
Там, на ИТ нижнего плеча - важнее (и чтоб не пердел, как в Никитодах и Цирках всяких). Приоритет №1, где резисторы "играют" (Алекс с Веги, направил что и где покупать из смд)
По выполнению, в части ОУ, где АД744 - почти не доставаема, лучше его ДК собрать на рассыпухе. Симуляция - обязательна.
и это не удивительно. Смотрим основные параметры которые отвечают за качество звука
ООС быстродействующая, первый полюс под 200 кГц, петлевое усиление более 40 дБ во всем звуковом диапазоне и далеко за его пределами. Выходное сопротивление константа в звуковом диапазоне
Уже неоднократно упоминалось в разных источниках что петлевого усиления вполне достаточно 20...30 дБ. Менее 20 дБ эффективность ООС невелика, хотя в ряде случаев (в частности в некоторых гибридных усилителях) и этого более чем достаточно чтобы получить комфортный звук
p.s.
более того, THD с первого периода ничтожно мал, менее 0,005% (в модели)
    89.9 KB · Просмотры: 103
    86.3 KB · Просмотры: 103
    151.4 KB · Просмотры: 81
ООС быстродействующая, первый полюс под 200 дБ, петлевое усиление более 40 дБ во всем звуковом диапазоне и далеко за его пределами. Выходное сопротивление константа в звуковом диапазоне
Стартовый вариант этой схемы из журнала Радио за 1974 год. Даже без примененной ПОС на НЧ схема работает от 15-20 Гц. К тому же безопасна для колонок при аварии на выходе. https://archive.radio.ru/web/1974/01/045/
Приведи, для примера, схему парочки тормознутых цепей ООС.
Как-то низковато. В какой точке его частота задана? Не спеши с ответом.
Все мы знаем от тебя, что высокоомных точек в УН нет, так что для получения ф1=200к в рандомной точке с R=0,03 Ома тебе понадобится
С, нФ = 1000 / (6,28 * 200к * 0,000.03к) = 26,4 нФ.
А по моим данным, ф1 = 100 кГц.
Если не сможешь показать 26,4 нФ, показывай 52,8.
Где же этот конденсатор? Покажи на схеме, очень интересно его видеть.
Это понятно. Кому-то и на заборе источник. А всё же, чем они это мотивировали? Вот почему не 40? Или 50? Чо у них такая боязнь чисел выше 50 дБ?
Там должно быть пояснение. Ты его читал? Ты его понял?
Поделись, плизз.
Отчего же? Это же на 1 дБ ниже рекомендуемой - и уже невелика.
Это бред, Петров. Все мы знаем, что ТХД самого бурста - десятки процентов:
Вот это твоя картинка из темы "Идеальные усилители", которую ты на вегалабе зафлудил в "Заповедник гоблинов", на свалку прибитых тем:
ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ | Форум
Из твоей картинки, взятой из эппликейшн ноут, следует, что в твоём бусрте не менее 4-х здаравенных гармоник:
синяя, пурпур, чорная и зелёная.
Поясни, как ты сигналом с уже готовыми четырьмя гармониками ищешь гармоники усилителей на уровне 0,005%? Откуда, вообще, в сигнале с одной чистой синусоидой могли взяться гармоники? Почему ты рассказывал о них на вегалабе, а с нами не делишься данными?
А то мы тут мерим гармоники одной чистой синусоиды, а их там - до гигагерца:
Это как? Вот это вот всё: как?
Меня всегда интересовали соотношение количества к качеству и их взаимные переходы.
Довольно высокие параметры для столь простой схемы.
Поздравляю вас, господин спиндевши. Оказывается, вы собрал-таки сверхлинейник (вполне, по тем временам), и похвалил его звук - а нам втирал, дескать, слушать их не можешь и тебя сразу тянет на ламповщину:
Ну, дык, у нас давно гораздо полётнее звучания есть. Но их-то ты не собирал. Там ума надо.
    441.4 KB · Просмотры: 62
