Форумы
Новое
Сайт
Вход
Что нового?
Поиск
Поиск
Искать только в заголовках
От:
Меню
Вход
Приложение
Установить
Акустика СССР
Radiotehnika S-50B
другой
Ответить в теме
Сообщение
[QUOTE="LDS, post: 4, member: 4"] [B][ATTACH type="full" align="left" width="282px" alt="11"]11[/ATTACH]Назначение:[/B] Напольная 3-х полосная АС с фазоинвертором Радиотехника ”S-50B” предназначена для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых фонограмм в стационарных бытовых условиях с подводимой мощностью 20 – 50 Вт. В АС имеется индикация перегрузки, срабатывающая при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. [CENTER][B]Основные технические характеристики:[/B][/CENTER] Диапазон воспроизводимых частот 40 (-8 дБ) – 20000 Гц Чувствительность в диапазоне 100 – 8000 Гц при мощности 1 Вт: 85 дБ Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-8000 Гц: ±4 дБ Характеристическая чувствительность: 0,356 Па/√Вт Номинальная электрическая мощность: 25 Вт Паспортная электрическая мощность: 50 Вт Предельная кратковременная мощность: 400 Вт Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом Минимальное значение полного электрического сопротивления: 7,5 Ом Гармонические искажения АС, при звуковом давлении 90 дБ на частотах: 250 – 1000 Гц: 2%, 1000 – 2000 Гц: 1,5%, 2000 – 6300 Гц: 1% Используемые динамики: НЧ: [B][URL='http://ldsound.ru/35-gdn-1-8-25-gd-26b/']35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)[/URL] [/B]СЧ: [B][URL='http://ldsound.ru/20-gds-1-16-15-gd-11/']20ГДС-1-16 (15ГД-11)[/URL] [/B]ВЧ: [URL='http://ldsound.ru/6-gdv-1-16-3-gd-2/'][B]6ГДВ-1-16 (3ГД-2)[/B][/URL] Размер: 580х 314х256 мм Вес: 15 кг [CENTER][B]Описание:[/B][/CENTER] Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие жесткость и прочность корпуса. Головки, установленные на лицевой панели АС, обрамлены двумя декоративными накладками, изготовленными из пластмассы и окрашенными «под металл» или без окраски. Одна накладка обрамляет головки СЧ и ВЧ, а также – верхнюю половину лицевой панели АС, другая — головку НЧ и нижнюю половину лицевой панели. Головки СЧ, ВЧ и НЧ защищены металлическими сетками. Верхняя накладка крепится с помощью 8 шурупов, а нижняя с помощью 10. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса пластмассовым кожухом в форме усеченного конуса. Все головки расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В верхней части лицевой панели крепится шильдик с изображенными на нем кривой АЧХ звукового давления и названием АС. В правом верхнем углу имеется индикатор перегрузки АС, а в нижней части панели — прямоугольное выходное отверстие фазоинвертора, частота настройки которого 37 Гц. На задней стенке АС установлен шильдик с основными техническими характеристиками и колодка с зажимами для подключения соединительного шнура. Внутренний объем АС 27 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления н качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутой марлей. Маты расположены и закреплены на внутренних поверхностях стенок корпуса. Внутри корпуса на единой плате смонтированы электрические фильтры, обеспечивающие электрическое разделение низко-, средне- и высокочастотных полос АС. Частоты раздела, обеспечиваемые фильтрами: между головками НЧ и СЧ — 900 Гц (±50 Гц); между головками СЧ и ВЧ — 5000 Гц (±500 Гц). В конструкции фильтров и блока индикации перегрузок применены резисторы типа ВС, МЛТ, СПЗ-386, С5-35В, конденсаторы типа R73-11, МБГО-2, К50-12 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах. В комплект поставки входят четыре пластмассовые ножки, которые при необходимости можно крепить к основанию корпуса. [ATTACH type="full" width="164px" alt="8"]8[/ATTACH][ATTACH type="full" width="222px" alt="9"]9[/ATTACH][ATTACH type="full" width="182px" alt="10"]10[/ATTACH] [/QUOTE]
Вставить цитаты...
Проверка
1+6 = ?
Ответить
УМЗЧ WASP от decoder
От: decoder
34 мин. назад
Транзисторные
Усилитель Короля
От: alexsan
56 мин. назад
Транзисторные
M
"Bulava Neo" - 5" автомобильный СЧ динамик.
От: Meshin
Сегодня в 05:39
СЧ (среднечастотные)
M
8" мидбас для дома и авто
От: Meshin
Сегодня в 03:40
Мидбасовые
Сделай сам. Новый проект на старом железе.
От: sirius111111
Сегодня в 00:25
Беседка
LIMP software - измерение импеданса/фазы
От: Дмитрий Б.
Сегодня в 00:06
Программы для аудио и электроники
Уровень искажений до и после установки неодимовой таблетки на керн МС
От: Дмитрий Рутковский
Вчера в 23:25
Доработка громкоговорителей
Тонкомпенсация
От: Марков Николай
Вчера в 23:05
Разное по аудио
Записная Книжка - Drakonian
От: Drakonian
Вчера в 21:51
Банк идей
A
❓ ldsound.club - форум
От: Andy_PL
Вчера в 21:44
Форум ldsound.club
AlexxxV
Поделиться страницей
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Электронная почта
Ссылка
Акустика СССР
Radiotehnika S-50B
Сверху
Снизу
