Radiotehnika S-90B по методу Yamaha
ВЧ ,больше чем нужно даже.
ВЧ так и будет больше чем нужно. Если конденсатор в 14 мФ режет её примерно с 500 Герц!!! Смотри не попали её. Хотя бы уменьши ёмкость до 4,0 мФ.
СЧ будет "молчать" потому как последовательно с ней катушка в 2,0мГ (закоротить её перемычкой) и параллельно конденсатор в 14 мФ (отпаять). Они просто катастрофически не дают не дают среднику дотянуться до пищалки.
НЧ портит Цобель С1, R1 рассчитанный для четырёхомной головки и даже в другом объёме.
Не,я ВЧ ползунками убрал на усилителе. И громкость на минимуме.
По советам понял,отдохну,буду возиться,пробовать.
А звук так ничего получается в этом корпусе.Я про НЧ.
Даже сейчас с нехваткой ,чувствуется потенциал и качество.
Я бы предложил в качестве фильтра собрать некий "конструктор" из решений примененных А. С. Бокаревым и В. И. Шоровым. 8 омную НЧ головку подключить через две последовательно включенные катушки по 2мгн (суммарно 4+мгн, не перепутать полярность катушек). СЧ звено через конденсатор 20мкф, 0,56мгн, 4,7ом. При этом среднечастотник зашунтирован резистором 5,6ом и последовательной цепочкой 1,5ом и 3,9мкф, в противофазе к НЧ и ВЧ динамикам. (Ну такие вот "танцы с бубном"smile_33). Высокочастотник через фильтр третьего порядка 1мкф, 0,43мгн, 1,2-1,5мкф. Перед фильтром резистор "по вкусу":)
Это, мягко говоря, неразумно. Активное сопротивление катушек будет максимально. Намного лучше домотать одну катушку.
Если не крячить одну катушку над другой, полярность безразлична.
Пока по совету Игоря внесу изменения,послушаем.Ту нет прям ужасного звука,немного поправим частоты и отдачу.
Племянник приехал,послушали вместе,он сказал,вообще нормально звучит) Конечно это с накрученными низами и убранными верхами.
НЧ тоже оценил,говорил очень приятный и качественный звук у них.
Объяснил ему ,что и как на самом деле.Доделывать фильтры будем конечно.
Племянник приехал,послушали вместе,он сказал...
Конечно, дополнительное мнение ценно, но неизвестно какие у племянника требования. Большинству - всегда всё будет нормально.
Ну тогда польза оценки стремится к нулю.
Вот здесь, полностью согласен.
Ну у нас пока эталон по звучанию и качеству НЧ,это Виктория ЗЯ-ОЯ. Да и колонок у меня много,есть с чем сравнить,он все слушал уже.
Не совсем,эквализация выполняет те же функции как и фильтры,влияет на АЧХ только другими методами,но смысл тот же.Становится понятнее,где что лишнее ,где чего не хватает.
Понятно ,что с фазами и другими нюансами лучше справятся именно физические фильтры.
Конечно,надо делать,будет хорошо.
Нет. Совсем не так.
Оценка колонок с выкрученными эквалайзерами похожа на оценку фото невесты у которой отдельные части фигуры и лицо заменены вырезанными кусочками из журналов с другими крассотками.
Нет. Совсем не так.
Ну ,так это больше была и не оценка,а поиск недостатков)
С одной стороны молодец!
а с другой....
как вспомнишь всё это....
Хорошо что оно осталось в прошлом!)
Ну,сейчас это больше для удовольствия,так как моя акустика которой пользуюсь ,уже намного лучше этих самоделок-переделок.
Да и приятно вторую жизнь давать вещам,которые уже были готовы нести на свалку.
И отвлекаешься,а следовательно отдыхаешь от тех работ(да и событий),которыми должен заниматься ,перебивая их теми делами,которые не обязан делать,вот и разгрузка психологическая,творческая.Да и приятно,когда нравится тем,для кого делал.
В запасе уже немного корпусов осталось.
Где то 5-6 пар вроде.
Как раз достойные динамики использовать,да и всё.
Сегодня запустил акустику на базе корпусов "Denon SC-106". Фильтра родные. Динамики нет. Так что Владимир, и мне предстоит делать что-то с фильтрами. Хоть динамики по сопротивлению совпадают с нагрузкой фильтров.
Игорь, когда дойдет очередь до 8' Тосиба?
Ну да,корпуса с другим объёмом,или избыток,или не хватает,может оформление не то.
Я то как раз и планировал изначально увеличить объём для НЧ динамиков для улучшения звучания ,чтобы не было тесно,не было гула,бубнежа и т.д.
И буду таким образом подбирать сопротивление,чтобы не было этого.
Лучше меньше отдачи но качественнее звук.
Там нужно немного добавить на НЧ,чтобы соблюсти баланс и добавить объёма в звук.
Ещё не делал,пока времени не хватает,думаю на днях.
Они отремонтированы, вид имеют достойнейший. Заимел под них корпуса от Романтики под 10ГДШ-1-4. 20 литров объёма в чистоте. Сверху хочу попробовать алюминиевые (литые) рупора с автомобильными пищалками. Шёлковыми. Уже встроены в рупора.
Это всё можно сделать дома. По Осени или зиме. Пока тепло надо заниматься корпусами.
Сегодня ночью выбрал время,и вот занялся переделкой фильтров,как советовал Игорь.
Колонки сразу зазвучали почти ка надо,немного только на свой слух поменял кое какие детали.СЧ были резковаты,придавил резистором на 8.2 в итоге,начал с 2.2,3.3,5.1,5.1+2.2.
И добавил плёночный кондер на 0,68 мКф,по ощущению ,чуть смягчался звук на верхней середине.
На ВЧ поставил вместо 4х(ставил сначала)в сумме 2.5(2.7) вроде.
Схема на приложенной картинке.
Звук хороший,может чуть светловат.Достаточно чистый,средние звучат хорошо.Что нравится в НЧ,они аккуратные какие то,не гудят в таком объёме(ваты внутри нет),если только накрутить на максимум,да и то ощущение,что становится больше похоже на американскую акустику,какой то ударный прям звук получается.А не гулкий или протяжный.А так по НЧ всё чётко,не смазанно,слушать приятно.
А, на полу их лучше не слушать,надо поднять на см 40-50, а так ВЧ оказываются выше чем СЧ и их становится больше чем надо.
Если опустится на уровень,стоят на полу,то отлично.
Сейчас подключены на НАД,тембра в нулях.
Буду отслушивать.
Игорь,ещё раз спасибо,в очередной раз выручил подсказкой)
    314 KB · Просмотры: 112
    284.8 KB · Просмотры: 123
    224.5 KB · Просмотры: 130
    299.8 KB · Просмотры: 113
    301.8 KB · Просмотры: 126
    234 KB · Просмотры: 126
    263.3 KB · Просмотры: 118
    230.3 KB · Просмотры: 114
    233.5 KB · Просмотры: 116
    269.9 KB · Просмотры: 125
    177.3 KB · Просмотры: 144
    177.9 KB · Просмотры: 152
Буду отслушивать.
в схеме похоже ошибка...сч последовательно10+10+ 0,68 мкФ ...это как так?(сумма 0,59 мкФ в сч плечё)
может всё ж паралельно ?
Володя! при соединении конденсаторов последовательно, их ёмкость падает. Растёт при параллельном соединении (суммируются). У сопротивлений всё наоборот.
У тебя на ВЧ всего 0,6 мФ. На СЧ ещё меньше.
Параллельно конечно) Перерисую!
Параллельно)Всё в порядке.
Заработался...
Перерисовал.Добавил в предыдущее.
Сейчас поднял колонки на столы,стало как надо.
Низы очень нравятся у них.Остальное в порядке тоже.
    177.9 KB · Просмотры: 124
Послушал ,погонял на разных материалах на НАД.
Как раз хорошо подойдёт под советские глуховатые усилители(а он как раз будет на Электронике 044 работать,думаю ещё лучше будет на Амфитоне 002)Там где надо частоты ВЧ подкручивать чуток,на этих колонках не нужно.Низ хорошо держит регулировку,почти до конца ручки.
Низ вообще радует,проработанный,динамики ничего не душит,работают свободно,чётко.
Хорошо ,пространственно звучат,не зажато.А за счёт того что я чуть придавил СЧ и ВЧ от этого чуть ярче,более прозрачный радостный звук.
Объём решает)
Спасибо ,форумчане и персонально,ещё раз Игорю)
Думаю,племянник будет доволен,как и я.
Упдейд.
Колонки кстати получились 8 омные почти.
7.2 Ом по замерам.
vlad'mir
