Хорошо, посмотри визуально, не замкнул ли ты эту катушку во время монтажа? Катушка 8мГн должна обвалить этот 1 кГц нахрен!
Посмотри, какое у тебя громадное перекрытие полос НЧ и СЧ.
Непонятно, как ты, такой уникальный выслушиватель проводов и предохранителей, не слышишь такой явной хрени?
Я бы ещё попробовал переполюсовать выводы катушки – вдруг звук зайдëт с другой стороны
Попробовал в своих простеньких колонках на сч встречно-последовательное включение электролитов - пара Vishay по 100мкф и на выход к ним ещё добавил последовательно кондёр к73-16 22мкф. Общая ёмкость примерно 15мкф получилась. Всё это дело подключено на сч динамик обратной полярностью. Думал звук затухнет проходя через три кондёра, но нет, при обр. полярности серединка довольно бодрая, подробная. В итоге получилось на нч - второй порядок, сч и вч первый.
С замерами пока не в ладах.
Подскажите, как пара электролитов в неполярном подключении изменяет АЧХ?
Самые бюджетные которые поют ,это МБГО и К 73 -11.А поёт ли динамик те частоты ,которые обрезаются?Если сделать тише,то резистор поставить на пути сигнала.5-15 0м .Яркость звучания может быть обманчива,приводит к утомляемости .
Как в одной пародии на кинорежиссера : Скажите, о чем ваш новый фильм?
"О чем мой новый фильм? - Да, собственно, ни о чем!"
Так и на ваш вопрос как влияет пара литов на АЧХ- "Да никак!"
Какая была-такая и осталась.
Я так понял, что применение в кроссовере пары электролитов в качестве неполярного кондёра не приветствуется. Да и гугл ругается на нелинейные искажения - " На обратном полупериоде один из конденсаторов работает в нештатном режиме без запирающего напряжения. Это приводит к росту токов утечки и нелин. искажениям, из- за чего на графике ачх могут появлятся дополнительные гармоники. Также последовательное включение удваивает эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и паразитную индуктивность (ESL). Это приводит к завалу ачх на высоких частотах."
Получается, что неполярный кондёр из пары литов работает как некий полосовой фильтр, ограничивая частоты снизу и сверху. Мне таким образом на сч в полосовом фильтре удалось убрать индуктивность, оставив только три кондёра. Только пара электролитов нужна качественная.
Гугл не врет. Все так. Но выхода нет, меджу набирать банку на сотню МК пленкой за 100500 тыщ.
Надо попробовать электролиты включать не встречно-последовательно, а встречно-параллельно. Каждый полупериод будет работать "свой" электролит
сгорят нахрен, в пробойной полярности.
В старинной Радиве электролиты диодами защищали, ежели в мотор их ставили.
Так Вы зашунтируйте эту пару последовательных полярных, тем же МБГО подходящей ёмкости.
МБГО к плате за лапки, на него электролиты. Сколько раз так делал и буду делать.
По сути неполярный - два в полярных в одном корпусе.
Бывает на ВЧ меняешь неполяр на плёнку и аж с души воротит. Всё возвращаешь обратно.
Понял, для увеличения общей ёмкости.
Мне интересно на сч диапазоне применить пару электролитов в качестве неполярного как фнч, а после литов последовательно хороший плёночный конденсатор. Возможно придется менять полярность на обратную при подключению к динамику.
Немного странно это: когда они последовательно стоят, то один на нормальном полупериоде, а второй на "плохой", потом ток меняет градус и электролиты меняются местами, но ведь не пробиваются. Были тут схемы чистки первичной сети от постоянной составляющей, там да диоды (как Вы сказали ) ставили.
Да не для увеличения ёмкости. Для шунтирования индуктивной составляющей
Ну и для подгона ёмкости до нужной. Можно ведь и два по 100,0 последовательно и на 0,5 мФ МБГО, МБГП, МБГЧ припаять. И на 30,0 мФ
Встречалась схема (вряд ли найду) от JBL где полярные встречно, по соединению своему поляризовались приложенным напряжением. Через сопротивление большого наминала.
Питание было общим для всего фильтра одной АС.
Суперское решение, браво,JBL!
В акустике под названием К2 смещение было от Кроны, 9 вольт которой не спасало от переполюсовки при больших сигналах.
Смещение д. б. в полтора-два раза больше рабочего напряжения акустики. Резистор в 100-1000 кОм и поляризацию обеспечивал и ограничивал ток при замыкании конденсаторов шаловливыми ручками рационализаторов.
Эх, а я-то думал, там умножитель напряжения , а они Крону туда.....
Сейчас, ещё проще. Можно подключится к НЧ головке двумя сопротивлениями ом по 30(может больше ,я на вскидку),и на диодный мостик с электролитом 400Мкф, потом на повышающий преобразователь DC/DC ,а с него через диоды килоомные резюки на плюсы встречных кондеев . У Кливеров ,система защиты и светодиодной индикации питалась похоже- от сигнала музыкального.
HOlg
