Россия 105 стерео
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Проигрыватель на пломбе, но в него хотели залесть, мне тоже не удаëтся снять диск, при поднимается на 10мм свободно, а потом во что то упирается! что за конструкция, писец какой то, нет слов! 🤔
    428.1 KB · Просмотры: 58
    260.9 KB · Просмотры: 53
    253.6 KB · Просмотры: 65
Ищите в инете мануал -должон быть:)
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
диск снял, но теперь как стол откинуть х. з? Какие-то два винта сверху подстопоренные изнутри
Используйте фотофиксацию- пригодится:)
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
стол сверху не снимается, нужно четыре винта снизу откручивать, а там пломба, я в принципе сигнальный провод поправил и всë работает, кроме микролифта, а как его разморозить??? 🤔
