РР 6Н2+6П14П на Китайских трансформаторах.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Здравствуйте. Как то все так сложилось, корпус от приятеля лежал несколько лет, Александр Сергеевич прислал лампочек и панелей, у самого коробка всяких «пальчиковых» пылится, кое что прикупил, короче, решено собрать не сложный пуш- пульничек. Схема классическая, в обработке АБ, взята с соседних веток. Позже прицеплю, с режимами.
В общем то макет был собран и настроен. Все там прилично, небольшой фончик присутствует, грешу на кривой монтаж проводки в макете. Пришло время в корпус запихать.
Второй день «кручу» трансформаторы на шасси. В такой компоновке никогда не собирал. Всегда моноблоки были. Прошу совета у специалистов. Такое расположение годное?
    483.6 KB · Просмотры: 43
а выходники или дросселя в подвал не влазят?
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Дросселя влезут, выходники нет.
8 Дек 2024
Слишком много ненужного неприкрытого железа и проводов на виду.Убрать с глаз долой или экранами накрыть,а лучше в подвальчик спровадить,что влезает.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Провода приберутся, сверху все кожухом накроется. Собственно вопрос в ориентировке трансформаторов.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Возможны наводки от сетевого трансформатора на выходные. Если включить без ламп, а фон останется, это именно тот случай.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Точно, забыл совсем. Ведь можно сетевой вообще без схемы включить, ну может быть нагрузку дать. А к выходным наушниками подключиться и послушать, повертеть.
8 Дек 2024
Когда всё в корпус поставится,все нужные провода заэкранируются , все крышки закроются,тогда и фон уберётся
дросселя я бы в подвал под силовиком поставил в центре ,а выходники по краям с разных сторон подальше от силовика
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
..Схема классическая, в обработке..
1) плюсую камрада Юаня - то, что не греется, можно в подвал. Т.е. да, выходники вниз, если влезут, а на дросселя и силовик лучше прикупИте стальные кожухА у тех же кетайтсев.
БерИте размера наибольшего чтоб 3 шт вдоль шасси выстроить. Чрезмерную высоту можно будет аккуратно отпилить, а запас по ширине даст отдаление сердечника от стенок кожуха, что даёт лучшее экранирование (чем вплотную)
2) странные дырки накручены.. под лампы входных каскадов даже бОльшего размера штоле?.. или это визуальное.. Или вых.каскад таки спереди? (как, например у Лаксмана)
3) не обожествляйте благоговейно тут никого словами "в обработке" и т.п. Потому как оне всяческой хрени по-наговорили лет 15-20 назад, а теперь на поверку выясняется сомнительная их компетентность в некоторых узких вопросах.. особенно 15 лет назад.
4) схем нет ни от каких "от кутюр" никаких "секретных". То, что кто-то там понавтыкал лишних резисторов в "гроссо" или подстроил номиналы тех резисторов под ваше анодное назвав "покемоном", абсолютно не делют схему отличающейся от Виллиамсона, Шадэ, Лофтина, Гартера, или чего либо из книжек 30-х - 50-х годов. Да хотя бы в книжке Нормана Crowhurst-а 1957 года издания всё разжёвано безо всяких -окемонов.
5) Деревяшки толстоваты, я б утончил стенки, полагая там под верхнюю панель выборка сделана.
6) С фоном борИтесь когда всё в окончательную соберёте. Землю на шасси строго на гайку в одной точке возле входов, и затем траблшутить фон начинайте с выхкаскада.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Можно без нагрузки, трансформатор фонит одинаково пока не перегружен.
Я подключаю осциллограф к первичкам выходных трансформаторов (через симметричный RC-фильтр для срезания ВЧ-наводок) и верчением-кручением добиваюсь минимального уровня наводки 50 Гц (АСБокарев делает это с высокоомным телефоном типа ТОН, у меня просто нет такого).
Вот примеры - ТАН104 (153 ватта, зеленый, старый) и ТВЗ-1-6; однотактник на выходниках от серии Рубин-10х рядом с двумя трансформаторами, анодным и накальным. Расположение найдено вследствие такого опыта.
В вашем случае я бы развернул выходники на длинную сторону, чтобы оси катушек смотрели в шасси, а не в сетевик.
    293 KB · Просмотры: 41
    334 KB · Просмотры: 42
al88
