Что за динамик?Посмотреть вложение 5699
Посмотреть вложение 5702Посмотреть вложение 5703
Приятель помогавший в починке усилителя соорудил вот этих монстров. Измерений нет. Просто для ознакомления решил сфоткать и показать вам, друзья.
Динамики 2А- 12 на НЧ, и 1А- 20 на ВЧ (с тканевой мембраной от "Диффузора")Что за динамик?
Не хочу разочаровать Вас, Анатолий, но я далеко не тот специалист, как Вам могло показаться... Просто нахожусь на этом ресурсе, в окружении уважаемых мной профессионалов, и прислушиваюсь к тому, что говорят!Вас понял Дима,слежу за Вашими публикациями не меньше,чем от Бокарёва. А то я хотел КИНАП 25ГДН-4 использовать в рупоре и давно искал хоть какого то автора. Хотя бы кривого взять совет или поспорить!!!!
А вот я не рассматриваю рупора в качестве домашки вообще. Да и в качестве эстрадки тоже примерно с середины 90х не нужны. Сейчас в качестве НЧ имеем активные 18" Park Audio по 1,5 кВт каждый в количестве 4 шт, оформление ФИ. Любой зал озвучивают без проблем (имеется опция отрезать снизу до 30 Гц и до 40 Гц по желанию и ситуации) да и не сильно большую площадку залить звуком без проблем. Единственная проблема - чтоб все включить мощно и громко - приходится возить с собой электрика , тяжелённый толстый кабель и здоровенный трансформатор (там вроде к трансу 3 фазы нужно) хотя так включаемся довольно редко - когда на улице работаем. А так обычно берём пару НЧ и "голоса". Но как вспомню всякие рупора и лабиринты 80х-90х (мода обусловлена была попыткой увеличить отдачу по громкости из за деффицита и дороговизны эстрадных динамиков), то в дрожь бросает.Видимо, не умею внятно отвечать. Почтой ответил, что 4а28 (если речь о нём) не нуждается в фильтрах, как широкополосный динамик. И я никаких фильтров секретных для него не сочинял.
2А12 с рупором может выдать громобойный скоростной низ, роскошную средину. Пищалу я взял бы другую. Хотя, тканевая мембрана - сильно лучше алюминиевой, кошмара визжащего.
Видимо мы одного поля ягоды?!!!!!!Не хочу разочаровать Вас, Анатолий, но я далеко не тот специалист, как Вам могло показаться... Просто нахожусь на этом ресурсе, в окружении уважаемых мной профессионалов, и прислушиваюсь к тому, что говорят!
Про габариты знаю,но ныне имеются любители которые под звук специально над гаражами строят студии для музыки. И низких им надо да бы печень вырывало. Может они и дурью маются,но мечта истратить деньги,а старики-меломаны радуются,как дети усилку в 2-3 Вт...... А вот подобного материала о рупорах на этом сайте не встречал,хотя спасибо за отклик.Уважаемый Анатолий использование динамиков 25ГДН4 в рупорном оформлении повлечёт очень большие габариты и вес соответственно.Вы можете зайти в раздел сайта:самодельная акустика-разное по аудио-акустические системы и сабвуферы наших пользователей и увидеть фото(вместе с коментариями) на тему 25ГДН4.
Благодарю! А высота короба какова и как глубоко входит закрытая конструкция в ящик и сколько сантиметров до отражающих поверхностей????Для Анатолия - во ознакомлении.
Габариты совсем не дикие,конечно дома базы между колонками не будет хватать!Благодарю! А высота короба какова и как глубоко входит закрытая конструкция в ящик и сколько сантиметров до отражающих поверхностей????
а какая пищала на ваш взгляд оптимально для 2А12 и также для 4А32 ?2А12 с рупором может выдать громобойный скоростной низ, роскошную средину. Пищалу я взял бы другую.
Для 4А32 прекрасно годится ПиАудио РНТ409 или 407, а вот к 2а12 придется ставить что-то покрупнее, скажем, РНТ-404 или 412, с большим лупором. А если гроши позволяют, то ставим шикардос из солнечной Италии, драйвер Эйтинсаунд HD1040 или HD1030 , рупор XT-120 .а какая пищала на ваш взгляд оптимально для 2А12 и также для 4А32 ?
это прекрасно выношенное , крепко сшитое дитя для своей среды. Согласитесь , нельзя требовать от здорового , косматого викинга с топором тонкого понимания итальянской оперы. Единственный вариант "довести по уму" это апгрейд с заменой подвижки . Или самому делать или в аие , больше ни у кого не встречал вариантов переделки .он не настолько плох, его "родили" недоношенным, может получится довести по уму
желание довести это изделие до заводского аналогичного от ЛОМО это неправильно?это прекрасно выношенное , крепко сшитое дитя для своей среды. Согласитесь , нельзя требовать от здорового , косматого викинга с топором тонкого понимания итальянской оперы. Единственный вариант "довести по уму" это апгрейд с заменой подвижки . Или самому делать или в аие , больше ни у кого не встречал вариантов переделки .
почему же неправильно , правильно , если хотите получить кинотеатральный динамик 2а12 в стоке. Для этого нужно всего лишь купить подвижку ремонтную из зип, оригинальную , на Авито есть , я кстати , отдал в павильон торгующий динамиками 2шт с месяц назаджелание довести это изделие до заводского аналогичного от ЛОМО это неправильно?
правильно , ну какая у викинга детальность , топором то ))Что 2а12, что и 4а32 - мне не хватало детальности при применения как ШП. У 4а32 удалял рупорок чтоб отдельно применить до 5кГц.
Ремонтная будет тож не пропитанная, так что шило на мыло менять.почему же неправильно , правильно , если хотите получить кинотеатральный динамик 2а12 в стоке. Для этого нужно всего лишь купить подвижку ремонтную из зип, оригинальную , на Авито есть , я кстати , отдал в павильон торгующий динамиками 2шт с месяц назад
2А12 никакой не ШП, даж до средника не дотягивает, а 4А32 если от СК тож "мутный" будет и ВЧ требуется обязательноЧто 2а12, что и 4а32 - мне не хватало детальности при применении как ШП. У 4а32 удалял рупорок чтоб отдельно применить до 5кГц.
РНТ-404 или 412
Частотный диапазон (Гц) | 1500-15000 |
пенс из РБ
15000 слышите?
Частотный диапазон (Гц) 1500-15000
супертвитеры никто не слышит, а они работают15000 слышите?
Видишь суслика? А он там ©супертвитеры никто не слышит, а они работают
