sirius111111
- 15 Мар 2023
- 658
- 582
- 40
- Украина
- Одесса
- Александр
Собрал в качестве эксперимента сабик 38 литров ПИ 38 литров, частота настройки 33Гц.
Довелось приобрести самодельный короб за 12$ 38 литров, местами есть царапки и требует доработки.
Далее, использовалась головка https://ldsound.club/threads/nch-10-na-baze-zheleza-75gdn-3.3019/
Напомню, двухкатушечная 8+8 Ом на базе рамы 30гд, с неодимовой МС. Высота намотки катушки 35мм.
ПИ 12" резина, брал на Али в районе 8$. В качестве пластины использовался лист композита алюминий+пластик. Вес ПИ около 110-120Гр, точнее не помню а фото не сохранил.
АЧХ в зоне прослушивания, сглаживание 1/3. Красный график сателлиты 10 литров, голубой сателлиты+саб. Деление в районе 60Гц.
Все стыки пролил клеем титан, потом прошелся битумной лентой. На стенки наклеил остатки виброизоляции. Ножки-колесики приклеил на клей через прокладки от фильтров воды для уменьшения вибрации на пол. Остальное было делать лень. Случился казус, при сверлении отверстия под динамик был установлен больший диаметр на "балеринке"(ребенок помогал, ошибся, когда выставлял). Пришлось чуть уменьшить вставкой из пластика и заливкой герметиком. В любом случае отверстие смотрит в пол и есть декоративная накладка закрывающая все это безобразие.
Фото процесса сборки в ассортименте.
изображение_viber_2025-04-07_02-08-26-902.jpg195.2 KB · Просмотры: 15
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-280.jpg199.2 KB · Просмотры: 13
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-251.jpg235.5 KB · Просмотры: 14
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-233.jpg188.5 KB · Просмотры: 16
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-196.jpg159.2 KB · Просмотры: 20
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-167.jpg171.9 KB · Просмотры: 19
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-149.jpg155.6 KB · Просмотры: 19
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-140.jpg205.5 KB · Просмотры: 20
изображение_viber_2025-04-07_01-57-51-969.jpg229 KB · Просмотры: 20
изображение_viber_2025-04-07_01-57-50-961.jpg215.2 KB · Просмотры: 20
изображение_viber_2025-04-07_01-57-52-031.jpg219.2 KB · Просмотры: 18
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-106.jpg232.5 KB · Просмотры: 16
изображение_viber_2025-04-07_01-58-07-084.jpg220 KB · Просмотры: 14
