Доброго дня форумчане.
Я начинающий и измирительного микрофона у меня нет.
У меня есть несколько вопросов. Задам их в этой ветке.
Много споров идут про двух полоски и трехполоски.
Я прежпочтение отдаю двухполоскам. Об этом писал уже в другой ветке.
Но и у них есть известные проблемы связанные с выбором ВЧ динамика и частотой раздела. Это тоже много обсуждалось в этой ветке.
Я стараюсь все делать бюджетно и не могу себе позволить купить дорогущие, брендовые твиттеры...
У меня имеются несколько видов широкополосных сателлит JVS годов 97-04-х. 90(80)гц-20 (22)кгц, 100-140вт выходной мощности.
Диаметр дифузоров от 75мм до 90мм., сопротивление 6-8ом.
Магниты мощные и увесистые. У некоторых купол прозрачный и видно гильзу. У всех сателлит имеются ФИ, которые раскачивают шторы своим выхлопом.
Звук мне нравиться. Для сателлит размером с кулак низы идут очень красиво. Направленность широкая, СЧ/ВЧ играют сбалансировано (для моего слуха). Эквалайзерами не пользуюсь.
Почему нельзя применять эти динамики в двух полосной акустической системе врезав в короб и закрыв стаканом?
Частоту раздела можно опустить до 500-700гц или 1,5-2кгц.
Эти сателлиты практически сами являются законченной конструкцией АС. Можно ведь использовать их в виде скворечника к НЧ коробу.
Вот эти сателлиты на мой слух звучат лучьше всех.
Левая звучит очень красиво (особенно низы), имеет ФИ, очень увесистая,. Колонку разобрать не смог, диаметр дифузора около 90-100мм. А правая с круговой направленостью.
Эти сателиты- столбы от МЦ слева имеют два динамика и круговую направленность. Один стреляет широко вперед, другой вверх на отражатель. Причем, отражатель имеет небольшой наклон, и звук распространяется не строго по горизонтали, а следовательно отраженный звук от задней стены уходит не на слушателя, а немного выше головы слушателя..
Звук очень интерсный, особено ночью.
Правые длинные столбы тоже имеют два динамика 55мм с прозрачным куполом и ФИ (ниже нижнего динамика).
Что интересно , верхний динамик отчетливо играет сч/вч, а нижний сч/нч., но внутри нет никаких фильтров. Динамики соединены последовательно. С виду у двух одинаковых на вид динамиком маркировки разные. Даташит на них не нашел.
Низы всех этих малышей от 80-100гц идут без гула, рокота и бубнежа. Наверно это связано с внутренним строением саттелит. Там нет углов и паралельных стенок,. Все внутренние поверхности имеют плавный изгиб и скругления. Стенки толстые и прочные, с плавными отливами ребер жесткости.
Слушаю все эти сателиты в основном с частотой раздела около 400-500гц. , может немного ниже.
У меня усь биампинг с регулируемой частотой раздела.
Почему нельзя использовать эти саттелиты целиком, или только отдельно динамики в паре с 25ГДН-4-4?
