Сборка корпусов
На вторичке иногда проскакивают объявления где отдают советские шкафы(-стенки)-тумбочки. На них как известно жирный слой лака и по бокам что-то типа шпона.
Вопрос - если чешутся руки использовать их как материал для корпусов, то как собирать то их? Клей? Значит надо снимать по бокам шпон\лак? А если надо приклеить распорку ту же, то прямо поверх лака клеить? ПВА?
Герметизация само собой; интересует именно первичная склейка\сборка
Можно пятна контакта шкуркой для начала обработать, потом обезжирить просушить и на жидкие гвозди. Без саморезов (конфирматов) и распорок с тем же клеем не обойтись
Корпуса каких-то отечественных АС, именно под таким толстым слоем лака, но потрескавшегося и местами отвалившегося - обдирал от этого лака.
Благо, что лак достаточно легко отходил не забирая с собой шпон. Потом корпуса шлифанул и под яхтный лак "шелковистый" в баллончиках.
Видимо примерно такая же процедура предстоит с колонками 20 АСР-1 которые пикупил ещё ранней весной. Ситуация с лаковым покрытием такая же как описано выше.
Стас68
