- 16 Июл 2020
- 5,731
- 7,564
- 262
- Игорь
А магнитная система имеет размеры:В зазоре МС находится жижа с неизвестным составом.
Верхний фланец с зазором 0,8 мм и диаметром под катушку в 19,0 мм
Прямоугольник 74,0 х 45,0 мм. Толщина 5,0 мм
Магнит прямоугольник 80,0 х 50,0 мм. Толщина 12,0 мм.
Нижний фланец прямоугольник 76,0 х 45,0. Толщина 4,0 мм.
Так как обе головки вскрывались и доступ к зазору имелся. Индукция в зазорах была измерена. Как водится без и с "Hold". У которого жижи в зазоре половина окружности - №1. Полный зазор - №2
№1
1753,3 / 1749,4
1886,0 / 1902,1
1967,3 / 1976,6 в районе жижи.
1835,4 / 1833,3 в районе жижи.
№2
1856,5 / 1881,3
1842,5 / 1868,6
1875,2 / 1881,3
1886,2 / 1895,0
Все показания тесламетра в mT.
Фото пока в телефоне. Завтра закину сюда.
Обе катушки этих пищалок были измерены измерителем иммитанса на частотах 1000 / 100 Герц. Вне магнитной системы.
№1 - бывшая в ремонте
R=4.65 Ohm, L=22.0 uH. Q=0.030 / R=4.65 Ohm, L=0.02 mH, Q=0.002 Re=4.5 Ohm
№2 - исправная
R=4.45 Ohm, L=20.0 uH, Q=0.029 / R=4.45 Ohm, L=0.02 mH, Q=0.002 Re=4.3 Ohm
В сборе. Каждая в своей магнитной системе
№1 R=5.31 Ohm, L=171 uH, Q=0.202 / R=4.58 Ohm, L=0.41 mH, Q=0.060
№2 R=5.68 Ohm, L=263 uH, Q=0.251 / R=4.43 Ohm, L=0.35 mH, Q=0.049
По отклику на сигнал абсолютно одинаковы. Частота раздела с которой эти ВЧ работают в акустике = 3000 Герц. (указано в паспортине), порядок раздела не знаю.
Упакованы парой.
Диатоновская пищалка отремонтирована тоже и без вскрытия второй которую прислали как образец, потому что упаси боже такое...
