Александр Рудиков
- 30 Окт 2021
- 161
- 55
- 10
- Таганрог
- Александр Рудиков
Вот и собрал макет усилителя SE усилителя с выходными лампами 6П41С, получилось собрать два канала.. Чтобы в стерео получилось от слушать результат макетирования... Конечно же большое спасибо за Ваши рекомендации попробывать поэкспереиентировать с лампой 6П41С...Результат мне очень понравился... Кажется на мое звуковосприятие это лучшее, что мне удалось собрать.. Больше часа слушал Dire Straits и не хотелось прекращать этот процесс...со всем этим набором в композициях ударников, гитары... овации и рукоплесканий слушателей... Для ламп 6П41С получилось задать ток покоя 51 мА, это конечно маловато...большее не позволили имеющиеся в наличии ТВЗ.. Но полученные 4,2 Вт на 4-х Ом вдохновили..
Жаль что пока этот раз не получается прикрепить файлы с фото... По своей бестолковости наверное.. Ну вообщем драйвер для меня уже традиционо выполнен на триодах лампы 6н8с по мотива драйвера Броски, у первого каскада усиление по напряжение 12 у второго 10, все каскады питаются от 390В. На катодах 6ПС41С получилось 58 В, на резисторах 1,1 кОм...
Вот думаю теперь этот макет надо оформлять в законченный корпус... Но вот как-то не хочется делать задержку подачи анодного питания для этого усилителя.. В этом варианте 390 В получаю умножением на два, на выходе умножителя для каждого канала поставил по дросселю Д20, в начальный момент при этом, до прогрева ламп тестером фиксирую напряжение в 430 В, все электролитв по питанию у меня в этом варианте на 450 В... Для 6П41С я думаю на холодную эти 430 В ... а вот как для 6Н8С....Часто в схемах блоков питания ламповых каналов приведены резисторы по 5..10 Ом перед дросселями, на сколько это необходимо...
У ТВЗ приведенное 5 кОм, при этом на анодах 6П41С получилось 373 В. На катодном резисторе 680 Ом первого триода драйвера 3,6 В, при анодном резисторе 50 кОм и питающем RC фильтре 3,3 кОм/150 мкФ+2,2 мкФ. На катодном резисторе 1,6 кОм второго триода драйвера 6,2 В, при анодном резисторе 50 кОм и RC фильтре 1,2 кОм/ 150мкФ+2,2 мкФ, нагрузки обоих триодов 300 кОм, сигнал в сетки всех ламп с подаётся через 360 Ом..В катодах 6П41С 4000 мкФ+ 4,7 мкФ..При общем размахе синусоиды, на нагрузке 4 Ом 11,66 В ( до момента ограничения) для тестового сигнала 1 кГц размахом 900 мВ, уровень второй гармоники минус 35 дБ, третьей за минус 60 дБ, четвертой минус 50 дБ...Жаль что пока этот раз не получается прикрепить файлы с фото... По своей бестолковости наверное.. Ну вообщем драйвер для меня уже традиционо выполнен на триодах лампы 6н8с по мотива драйвера Броски, у первого каскада усиление по напряжение 12 у второго 10, все каскады питаются от 390В. На катодах 6ПС41С получилось 58 В, на резисторах 1,1 кОм...
