ещё не готов,но будув компе не дЕлите?
попробую ,а там посмотриму меня на мидбасах лучше всего сработал ТА2020 с небольшим линейным БП.
такое пойдёт на попробовать?попробую ,а там посмотрим
Вот теперь еще вопросы, похоже я смогу приобрести лампы 6П31С, как они в SE, в звукопередаче по Вашему по сравнению с лампами с 6П41С, по сравнению с 6П36С, какую рассеиваемую мощность можно позволить ей на аноде, режимы..могут быть ли похожемы на режим для 6П41С..Всем всего самого Доброго!.. Макет усилителя SE на 6П41С с Вашей помощью я конечно собрал.. Конечно же приятное звукопередача получилась.. Да вот все не получается оформить его в законченный корпус.. Новый вариант закрытого корпуса с другом все прорабатывает он его и будет изготавливать.. Есть все же надежда мы этот вариант представим на Ваше рассмотрение... Хотя конечно же я все больше склоняюсь что классика есть классика открытые работающие лампы очень красиво... Вот уже года как два работает мой усилитель на 6П43 .. Радует и звуком и видом.. Посмотреть вложение 51023Посмотреть вложение 51024Посмотреть вложение 51025
Акустика пока у меня самодельщина на китайских широкополостниках Diatone P-610 8 Ом вроде как пишут что они японские скопировали... На Али... они сейчас совсем дешево стоят.. Просто хотелось бы еще собрать...но 6П41С для меня менее доступны... А вот на счет колпочка сверху... Ну в худшем варианте, что если просто аккуратно провод припаять ПОС-40 да герметиком термостойким автомобильным защитить анод..На какую акустику работает усилитель? Какая техническая задача ставится на переход с 6П41С на другие подобные?
Может быть стоит сразу прицелиться на SE на 6П45С, вместо "дохлой" 6П36С?
Из всех крепких строчных/кадровых только у 6П41С нет "соски" - анодного колпачка сверху, и связанной с этим мороки и потере качества внешнего вида усилителя. Чем она еще более привлекательна
6Н21Б вроде стержневая.Вообще-то "дроби", - серии. "А", "Б" и "Г" не стержневой конструкции. Откуда пошло называть их "стержневыми", непонятно.
Интересно, собирал ли кто усь чисто на стержневых?
Фото не сделал, просвечивал, смотрел под лупой, на 99% стержневая.Бить не надо, стержни видны нормально.
Если стержневые 6П1П выпускались в существенных количествах, и поддаются розыску.Стержневые пентоды тоже интересны)))
