audio-db.info
6п31с, 6п36с, 6с4с это ВСЁ
Драйвер СРПП на 6н9с-6с31с самое то, и усиления нормально
Мож ет по выходнику заинтересует инфа от Манакова:
SE вых. трансформатор на железе ОСМ-0,16
Ra=3k, для 6П20С, 6П36С в триодном вкл.
Ra=3,5k для 6П13С, 6П31С, 6П41С в триодном вкл, 6С4С.
6П3С в тетродном вкл.
Железо 32х40, Окно 55х19
Габариты намотки 50х17,5
Первичка - провод 0,27 в изоляции 0,32.
Первичка слой 150 витков
Секция 4 слоя по 150 витков 600 витков.
Количество секций 5, 3000 витков
Нагрузка 8 Ом.
Для Ra-3k коэф трансформации 19
Вторичная обмотка для нагрузки 8 Ом, провод 0,55, в изоляции 0,62
в слое 78 витков два слоя - 156 Витков.
Для Ra-3,5k коэф трансформации 21
вторичная обмотка для нагрузки 8 Ом, провод 0,6-0,62, в изоляции 0,69
В слое по 71 витков два слоя 142 витка.
Нагрузка 4\16 Ом
Для Ra-3k коэф трансформации 27
Вторичная обмотка для нагрузки 4\16 Ом провод 0,35-0,38, в изоляции 0,44,
в слое 111 витков, два слоя 111 по витков в параллельном вкл.
Для Ra-3,5k коэф трансформации 29
Вторичная обмотка для нагрузки 4\16Ом.
в слое 104 витка провод 0,4-0,41, в изоляции 0,47
два слоя по 104 витка в параллельном вкл.
Мотать 1-2-1-2-1-2-1-2-1
Секции первички последовательно,
секции вторички - параллельно для 8 и 4 Ом.
Для 16 Ом по две секции параллельно-последовательно.
габарит намотки для нагрузки 8 Ом.
20 слоёв провода 0,32 - 6,4мм
30 слоёв кальки 0,05 - 1,5мМ
8 слоёв провода 0,69 - 5,6мМ
13,5мМ высота намотки, коэф вспучивания 1,3
13,5*1,3=17,5мМ
Габарит намотки для нагрузки 4\16 Ом
8слоёв вторички провода 0,5 - 4мМ
12мМ высота намотки, коэф вспучивания 1,4 .
12*1,4=17мМ
90мА зазор 0,16мМ
80мА ---- 0,14
70мА ---- 0,12
60мА ---- 0,1
