Подписан на него.Человек с большим практическим опытом,у него много интересных выпусков по разным темам.
Дядька грамотный и в теме, сужу по динамикам, которые у него в колонку вкрячены. Средник 30ГДС-1 самый крутой из наших и не только . И лента на вч. Внутри ящика вижу знакомые любимые Д-шники Айспаверы 50ASX-2 , отличное решение.Ключевое слово тут,умный. Да и конкурсы и тесты у него иногда интересные.Объясняет нормально,с графиками,объяснениями.
Я про ролик из поста 4. Предыдущие ролики не смотрел, про ширики у меня своё мнение . Не-пере-бива-е-мое.Ка вы все запутали, о ком идет речь?
В начале про ensemb, потом про потрошителя С70, а вы все запутали, а евреи где?
Не люблю я когда шоумены кривляются. Не люблю когда держат основное время в кадре себялюбимого.
Дядька из первого поста- бывший инженер -разработчик объёдинения Радиотехника. RRR. Так я понял из прежних его роликов.Кто такой этот дяденька из первого поста? С какого перепугу тут некоторые считают что он умный и у него много опыта. Судя по видео (больше пары минут не осилил) это обычный торгаш-продавец.
Много опыта - это когда есть результат этого опыта. Нет результата - нет опыта. Рассказывать чем одни динамики или АС отличаются от других может закончивший курсы риторики и пропаганды, нужен только хорошо подвешенный язык.
Чёт, мне кажется, с этим как раз проблемы.надо добавить басовик. С этим справится даже начинающий.
Цена на ручной труд упасть не может. Может только расти. Таковы реалии экономики. А "приобщение к звуку" ну никак не приоритет для сегодняшней россии.Очередь на токарку? Если производство действительно крутится - то что мешает поставить пару-тройку небольших незамысловатых металлообрабатывающих станков. Детали для токаря третьего разряда по классификации СССР. Сам подобное делал на школьной практике на заводе. Глядишь - увеличится количество, упадёт цена, большее количество людей приобщится к "правильному звуку" по версии ДР.
Для самых маленьких - это значит непреложные азбучные истины от Гуру?Ну если тему перепотрошили, для самых маленьких:
Раз уж я сказал про приобщение к звуку, то и про доходы скажу.И зарабатывание денег - тоже? Ну-ну...
Фото и ачх Клангфильма 307-го в огромном открытом ящике могу предоставить, там в силу непонятных причин нижняя часть диапазона была приподнята в некой полосе, есть бугор в районе 500-700герц. Фильтром LR удалось выровнять все совершенно удачно, протянув отдачу до 5-6 кгц, сохранив живость и сочность средины, пристыковать пищалку Визатон TW70 и получить весьма приличный звук. Баса подземного нет, полка от 100 герц, спад по минус 3 на 70 герцах, зато отклик стремительный, барабан очень звучный. В силу отменного разрешения на средине и высокой частоты среза ширик озвучивает процентов 90 всей музыки, а пищалка добавляет сияние и воздух. И направленность там широкая, градусов по 40 в стороны.Для самых маленьких - это значит непреложные азбучные истины от Гуру?
Скорее это попытка рассказать просто о сложных вещах. Нет?
Редкий случай когда я стерпел 20-минутный ролик из ю-тупа. Редкий случай когда я согласен на 75%, но есть принципиальные несогласия.
Для Бокарёва "планка" - Hi-End, а для меня - принцип разумной достаточности "чтобы нравилось и хотелось слушать". Поэтому разные требования и критерии.
Клангфильмы - это, конечно, хорошо, с ними можно получить результат выше, чем с середнячками, но В УМЕЛЫХ РУКАХ.
Поэтому с тезисом ролика о том, что динамики обязательно должны быть очень дорогими, я не согласен. Желательно - да, обязательно - нет.
Как-то никто не замечает, что Бокарёв пишет про эти Клангфильмы, как одвугорбыхдвухполочных кричалках из-за того что один горб выше другого, без устранения этой особенности, нирваны не получится, если только за счет самовнушения.
И возвращаемся опять к фильтрам, как если не к самому главному, то второму по значимости элементу акустики, которым опять-таки подавляющее большинство пренебрегает.
Для абсолютного большинства и LR фильтры - пустой звук, а я столкнулся с ними давно и самонадеянно считал, что "сейчас я сделаю лучше", но не получилось, для меня это было уроком. И такой фильтр нередко нужен именно для ШП которые играют в широкой полосе (не как СЧ динамики).
Получается, что есть несколько типовых особенностей "поведения" динамиков, для каждого такого типового случая нужен свой тип фильтра или его отсутствие. Достигается это опытом, что мы и видим.
Дорогущий престижный динамик - это еще не гарантия результата, поэтому если сочиняешь колонки сам, надо прежде потренироваться на кошках.
В ролике очень много внимания уделено фазе, но только на словах и на эмоциях.
А вот Николай Марков пытается ПОКАЗАТЬ эту фазу на графиках, показать КАК добиться плавного перехода от одного динамика к другому.
Бокарёв лукавит, но думаю, что примерно то же делает на слух. Недаром постоянно пишет про всяких вежливыхлюдейБесселей.
И заменять один фетиш - АЧХ другим фетишем - Фазой, как в ролике, нелогично.
Можно снять АЧХ с 3 см, как в видео, но рассуждать о неравномерности на ВЧ здесь будет лукавством, надо было сказать, что результаты на ВЧ будут некорректны, их надо игнорировать.
АЧХ с метра очевидно будет колебаться вверх-вниз, в первую очередь из-за отражений, но ничего не сказано ни об измерительном окне, ни как снималась эта АЧХ. Кстати, она реальна и достаточно ровная, хорошая.
Автор ролика ни слова на сказал, что в многополоске надо измерять динамики и по отдельности, и вместе, на общей АЧХ не видно что там с искомой фазе в области раздела. Но не буду слишком критиковать, и писать здесь трактаты.
Очень много ВЫ ВСЕ можете почерпнуть прочитав ЗДЕСЬ, В ЭТОМ БЛОГЕ отчеты разных людей про настройку, измерения, результаты. Информацию эту надо суммировать, отфильтровать, отдельные вещи проверить самому. Толку будет на порядки больше, чем от просматривания роликов на ю-тупе.
Я не против этих роликов, но советую относиться к ним критично. Что-то почерпнуть, а над чем-то посмеяться.
Чуйка- да, судя по сравнительной отдаче на НЧ и ВЧ полочках отрыв по чутью 6-7дБ , и если принять чувствительность TW70 за 88 дБ, то у Кланга ожидается цифра 94-95 дБ на ватт.Хорошие эти КЛ-307, у меня их пяток штук было. Жаль жизнь заставила расстаться. Я их слушал с дряными сименсовскими пищалами. Звук у них интересный. Вроде ничего особенного, а приятно.
Саша их проверял, не знаю сохранил ли АЧХ. Да и чуйка высокая, тоже приятно.
Думаю, данные динамики и колонки - "на любителя", на того кто хочет услышать музыку. Сколько таких? Не знаю, ну может процентов до 20, тут сильно зависит от возраста, вкуса и подобных вещей.Баса подземного нет, полка от 100 герц, спад по минус 3 на 70 герцах, зато отклик стремительный, барабан очень звучный.
Не слышал, но верю. И получается, что хороший ШП вполне имеет право на жизнь, но ему нужен соответствующий слушатель.В силу отменного разрешения на средине и высокой частоты среза ширик озвучивает процентов 90 всей музыки, а пищалка добавляет сияние и воздух.
Дык, твои Кланги и приехали, из Крымска. Умывальники уехали дальше, а динамики остались.Хорошие эти КЛ-307, у меня их пяток штук было. Жаль жизнь заставила расстаться. Я их слушал с дряными сименсовскими пищалами. Звук у них интересный. Вроде ничего особенного, а приятно.
Можете выложить фото, АЧХ? есть интерес.Фото и ачх Клангфильма 307-го в огромном открытом ящике могу предоставить, там в силу непонятных причин нижняя часть диапазона была приподнята в некой полосе, есть бугор в районе 500-700герц. Фильтром LR удалось выровнять все совершенно удачно, протянув отдачу до 5-6 кгц, сохранив живость и сочность средины, пристыковать пищалку Визатон TW70 и получить весьма приличный звук. Баса подземного нет, полка от 100 герц, спад по минус 3 на 70 герцах, зато отклик стремительный, барабан очень звучный. В силу отменного разрешения на средине и высокой частоты среза ширик озвучивает процентов 90 всей музыки, а пищалка добавляет сияние и воздух. И направленность там широкая, градусов по 40 в стороны.
